_Pasha 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Как организовать обратную связь, что бы получить синусоидальный сигнал с коэффициентом искажения до 5 % при работе однофазного инвертора на мостовой выпрямитель с емкостью на выходе. Сегодня не первое апреля. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magvay 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба т.е. это не реально, я правильно понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба т.е. это не реально, я правильно понял? уберите в Вашем вопросе слова "мостовой выпрямитель" или замениете "мостовой выпрямитель с емкостью на выходе" на "нелинейная нагрузка", а лучше приведите структурную схему Вашей системы и может быть Вам реально помогут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба т.е. это не реально, я правильно понял? А зачем, простите, мостовому выпрямителю с ёмкостью на выходе нужен синус на входе, да с искажениями менее 5%? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба А зачем, простите, мостовому выпрямителю с ёмкостью на выходе нужен синус на входе, да с искажениями менее 5%? Я не телепат, но ситуация, видимо, такая, что параллельно мосту сидит потребитель именно синуса с минимальными искажениями, а мост портит поверфактор.:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magvay 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Я не телепат, но ситуация, видимо, такая, что параллельно мосту сидит потребитель именно синуса с минимальными искажениями, а мост портит поверфактор.:) Да, именно так. Извиняюсь, что не сказал об этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Да, именно так. Извиняюсь, что не сказал об этом. В таком случае картина маслом: за коэфф. мощности отвечает потребитель а не источник. Так проще, у источника в параметрах расчета фигурирует максимально допустимый ток на активную нагрузку. А раз проще - то и надежнее. А то СУ может ведь и в возбуд уйти... У меня была такая ситуация - сельсин питается от понижающего транса и параллельно мост и питание цифровухи через 7805, пришлось резисторами развязываться. Сейчас бы такого не допустил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magvay 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба В таком случае картина маслом: за коэфф. мощности отвечает потребитель а не источник. Так проще, у источника в параметрах расчета фигурирует максимально допустимый ток на активную нагрузку. А раз проще - то и надежнее. А то СУ может ведь и в возбуд уйти... У меня была такая ситуация - сельсин питается от понижающего транса и параллельно мост и питание цифровухи через 7805, пришлось резисторами развязываться. Сейчас бы такого не допустил. В данном случае требуется "удержать" форму синусоиды, независимо от типа нагрузки. При этом максимально допустимый ток нагрузки не должен превышать максимально допустимый ток источника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба В данном случае требуется "удержать" форму синусоиды, независимо от типа нагрузки. При этом максимально допустимый ток нагрузки не должен превышать максимально допустимый ток источника. Т.е. за счет амплитуды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magvay 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Т.е. за счет амплитуды? за счет повышения задания напряжения во время импульса тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба за счет повышения задания напряжения во время импульса тока. Тогда в пролете пункт "максимально допустимый ток нагрузки не должен превышать максимально допустимый ток источника" Тема про компенсацию искажений синусоиды уже подымалась. Надо только конкретизировать типоТЗ. 5% - внушает оптимизм, вообще-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magvay 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Тогда в пролете пункт "максимально допустимый ток нагрузки не должен превышать максимально допустимый ток источника" Тема про компенсацию искажений синусоиды уже подымалась. Надо только конкретизировать типоТЗ. 5% - внушает оптимизм, вообще-то. Пункт в пролете при условии, что ток нагрузки близок к максимально допустимому току источника. Если не сложно, не могли бы вы направить на тему про компенсацию искажения синусоиды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Пункт в пролете при условии, что ток нагрузки близок к максимально допустимому току источника. Если не сложно, не могли бы вы направить на тему про компенсацию искажения синусоиды. вот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magvay 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба вот Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EY-TimOn 0 7 марта, 2011 Опубликовано 7 марта, 2011 · Жалоба Если мощность не большая может усилитель D класса подойдёт ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
