NerDo 0 13 февраля, 2011 Опубликовано 13 февраля, 2011 · Жалоба Довольно давно думаю об получении синусоидального напряжения на выходе мостового инвертора, но проблема в том что не совсем я понимаю как можно получить переменку. Может кто-нибудь подскажет какую систему управления лучше всего использовать, какую модуляцию? Теоретически в данной темя я не сильно подкован)) Заранее спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 13 февраля, 2011 Опубликовано 13 февраля, 2011 · Жалоба Довольно давно думаю об получении синусоидального напряжения на выходе мостового инвертора, но проблема в том что не совсем я понимаю как можно получить переменку. Может кто-нибудь подскажет какую систему управления лучше всего использовать, какую модуляцию? Теоретически в данной темя я не сильно подкован)) Заранее спасибо за помощь. А зачем Вам это необходимо? Если из любопытства, то ответы будут одни. Ежели чего изготовить - то другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NerDo 0 13 февраля, 2011 Опубликовано 13 февраля, 2011 · Жалоба Любопытство это хорошая вещь, но я практически хочу реализовать устройство, поэтому и решил спросить. А задача звучит примерно так, получение синуса на выходе инвертора. Как работает преобразователи я знаю, а вот какую систему управления для получения синуса использовать, не совсем представляю (мои знания в области контролеров не сильно широки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 13 февраля, 2011 Опубликовано 13 февраля, 2011 · Жалоба У Вас спросили: зачем этот синус вообще нужен? Что от инвертора питать собираетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NerDo 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Есть у меня приборчик, для измерения мгновенного расхода бензина, на 70 Вт. Вот его и хотел питать синусом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Получение синуса на выходе даже мостового инвертора может быть осуществимо разными способами... Может все-таки какой-нить букварь почитать по преобразовательной технике? Ваш прибор именно синус требует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Довольно давно думаю об получении синусоидального напряжения на выходе мостового инвертора, но проблема в том что не совсем я понимаю как можно получить переменку. Может кто-нибудь подскажет какую систему управления лучше всего использовать, какую модуляцию? Теоретически в данной темя я не сильно подкован)) Заранее спасибо за помощь. Для этих целей обычно используют Широтно-Импульсную модуляцию. На выходе инвертора надо поставить синус-фильтр. Изменено 14 февраля, 2011 пользователем C2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Есть у меня приборчик, для измерения мгновенного расхода бензина, на 70 Вт. Вот его и хотел питать синусом. Да абсолютно безразлично что этот приборчик измеряет - расход бензина или цены на дрова. Важно чем он питается. И почему вдруг его нельзя питать нормальным постоянным током? Это же не асинхронный электродвигатель? Тогда и синус ни к чему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NerDo 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Синус-фильтр, а где можно почитать о нем??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Похоже, приборчик-то военный? Или законспирированный? ;) Иначе как объяснить нежелание поделиться его характеристиками. Про синус фильтр. Тут где-то рядом была тема по этому поводу. Это обычный г-образный низкочастотный LC фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Про синус фильтр. Тут где-то рядом была тема по этому поводу. Это обычный г-образный низкочастотный LC фильтр. Хм, и мне стало интересно. А какие ещё бывают фильтры? Косинус-фильтр? Тангенс? Если говорить о ФНЧ, то все фильтры выделяют синус из сигналов произвольной формы. И в этом смысле являются "синус-фильтрами" Или это о чём-то другом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба И в этом смысле являются "синус-фильтрами" Или это о чём-то другом? Кто виноват, что это словечко закрепилось в прикладных псевдоинженерных терминах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Довольно давно думаю об получении синусоидального напряжения на выходе мостового инвертора, но проблема в том что не совсем я понимаю как можно получить переменку. Может кто-нибудь подскажет какую систему управления лучше всего использовать, какую модуляцию? Теоретически в данной темя я не сильно подкован)) Заранее спасибо за помощь. Читаем В. Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника (Глава 15. Инверторы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NerDo 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Жесть, читаем Мелешина, хорошая помощь при том, что этот учебник я уже прочитал. Если мне нужно были бы теоретические знания, как работает инвертор, то это полезная инфа, но я наверное не зря создал тему в разделе "Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация". Дело то в том, что с системами управления я не знаком, знаю только ШИМ, а он для моих целей не подходит, а если и подходит, то я не совсем догоняю как его использовать, вот в этом вся беда. Посмотрел я синус-фильтр, сори, тупанул и не понял сразу, что это обычный Г-образный фильтр )), но он не подходит в силу специфики устройства на выходе инвертора я собирался поставить Г-образный четырехполюсник, каждый контур в котором настроен в резонанс на выходную частоту инвертора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magvay 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Как организовать обратную связь, что бы получить синусоидальный сигнал с коэффициентом искажения до 5 % при работе однофазного инвертора на мостовой выпрямитель с емкостью на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
