masterofnature 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба AD9.2 Иерархический многоканальный проект. При соединении в порядке Порт (с верхнего уровня) - Цепь с именем - Вход (на лист нижнего уровня) появляется сообщение "Net with possible connection problem". И порт, и имя цепи, и имя входа на лист - одинаковые. Настройки проекта: Hierarchical (sheet entry <-> port connection) Вопрос: Из-за чего может возникнуть такое сообщение? PS: Предлагаю в этой теме обсуждать причины возникновения ошибок и предупреждений при компиляции. А так же - на что они могут повлиять. Как показывает опыт - не все ошибки можно игнорировать, иногда они приводят к нежелательным эффектам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Выяснилась причина ошибки: направление порта было установленно - Bidirectional. В то время как направление SheetEntry - Unspecified. Вывод - необходимо для порта и для ввода в лист ставить одинаковое направление сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Ну по этой причине я использую только Unspecified А вид и направление выше можно отдельно настраивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба В схеме появилось при компиляции сообщение: "Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred)". До этого (на этом листе) такого сообщения не было. При этом - все цепи проименованы принудительно. Неименованных цепей не видно. При выборе сообщения об ошибке - выскакивает окошко "Compile Errors", в котором указываются две одноименные цепи. Попытки как-то щелкнуть на них ни к чему не приводят. От чего могла возникнуть эта ошибка? Как найти эти цепи, чтобы их удалить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба Как найти эти цепи, чтобы их удалить? Посмотрите через панель Navigator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба Посмотрите через панель Navigator Через панель Navigator такой цепи не видно. Попробуйте скомпилировать/поискать ошибку или цепь. PCI_Interfacing.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба Если есть не именованные BUS-- это тоже приводит к таки сообщениям Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба Если есть не именованные BUS-- это тоже приводит к таки сообщениямНеименованых шин тоже нет. По идее - если цепь появляется в Compile Error, то щелкнув по ней - можно увидеть ее на схеме. А здесь - она даже на схеме не показывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба В схеме появилось при компиляции сообщение: "Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred)". У меня такого сообщения при компиляции нет, зато появляются другие - см. рис. Подскажите, гуру, что это за ошибка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба У меня такого сообщения при компиляции нет, зато появляются другие - см. рис. Подскажите, гуру, что это за ошибка? Это сообщение о том, что нет источника в указанной цепи. Они имеют значение только если контролировать входы и выходы. В данном случае я просто отключил и игнорирую эти сообщения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба Это сообщение о том, что нет источника в указанной цепи. Они имеют значение только если контролировать входы и выходы. В данном случае я просто отключил и игнорирую эти сообщения. Спасибо за подсказку, но при открытии вашей схемы у меня Project Option неактивный, поэтому отключить не получается. Но вашей ошибки при компиляции вашей схемы у меня нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба Заметил еще один загадочный глюк: Фрагмент схемы (с фильтрующими емкостями по питанию) скопировал с другого листа схемы. Там при компиляции вылезает та же ошибка. Но, что еще интереснее оказалось. После копирования я сбросил имена конденсаторов в C? При аннотировании - АД, непонятно с чего, пронумеровал их частично так же, как на другом листе схемы. Причем порядок аннотирования вообще непонятен: ни с конца, ни с начала, а где-то с середины (С5) хотя на этом листе других конденсаторов нет и не было. Unique ID различные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба Неименованых шин тоже нет. По идее - если цепь появляется в Compile Error, то щелкнув по ней - можно увидеть ее на схеме. А здесь - она даже на схеме не показывается. Что вы компилируете? Если схему, то не понятно зачем....Если проект, то где он и какие там настройки компиляции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба Что вы компилируете? Если схему, то не понятно зачем....Если проект, то где он и какие там настройки компиляции? в данном случае - только один лист схемы. при компиляции проекта ошибок нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба в данном случае - только один лист схемы. при компиляции проекта ошибок нет. У меня всегда возникает вопрос - что проверяется при компиляции схемы?! При компиляции проекта, настройки задаются в Project Options. В общем компиляция схемы - это неправильное действие...Я вообще склонен думать, что это бага - давать возможность компилировать все, что лежит в проекте....так ведь можно и PDF-ник откомпилировать)))) Для ПЛИСоводов это конечно нужно, а вот при создании проекта платы компиляция схемы абсолютно бессмыслена!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
