firstvald 22 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 · Жалоба Кстати говоря , если так неохота ставить DC DC, то поставьте для управления затворами батарейку или две (в экспериментальных установках я видел как народ чтобы не возиться так и делал, потом годами работало). И оптроном управляйте затвором. Если по теплу нет требований, то лет 7 проработает. А можно, сташно сказать - оптореле поставить. Но время переключения несколько миллисекунд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pr0m 0 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 · Жалоба Кстати говоря , если так неохота ставить DC DC, то поставьте для управления затворами батарейку или две (в экспериментальных установках я видел как народ чтобы не возиться так и делал, потом годами работало). И оптроном управляйте затвором. Если по теплу нет требований, то лет 7 проработает. А можно, сташно сказать - оптореле поставить. Но время переключения несколько миллисекунд. Батарейки-оптореле - это не вариант... Вобщем, для плавающего питания остановился пока на маленьком трансе, на него меандр с МК, а то DC-DC имхо из пушки по воробьям. Килогерц 200, - не больше 10 витков на каком-нить R10-6-4 N87, ну там с учётом нужного К трансформации вторичку. Нужно будет ещё оптимум по критерию минимума потребляемой энергии при преобразовании найти (Pпотерь=fun(частота,потери в сердечнике,Lmag)). Но без плавающего питания, похоже никак - некуда больше ключ приткнуть. А то ещё достаточно жёсткие требования на потребление собсно схемы управления. Недурно будет уложиться Iсх.упр.<5мА. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 · Жалоба Собственно, вы твердотельное реле сами смастрячили. Я делел так : на какую нибудь ногу процессора через резистор цеплял трансик и все дела. Тока ножку процессора надо диодами сверху и снизу защитить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 · Жалоба Собственно, вы твердотельное реле сами смастрячили. Я делел так : на какую нибудь ногу процессора через резистор цеплял трансик и все дела. Тока ножку процессора надо диодами сверху и снизу защитить. ПМСМ, вся эта тема - флуд. И ее надо в Off-top. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gumet 0 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 · Жалоба ПМСМ, вся эта тема - флуд. Чистой воды. Однако, на тут принято из мухи делать слоника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pr0m 0 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Флуд = не в тему. Проходите мимо. К счастью, не такие, как 2 предыдущих оратора, это решают. А то бы форум превратился в улюлюкающее судилище во главе с несколькими брюзгами. Мухи и слоны - всё относительно. Для всех нас когда-то и на горшок сходить самостоятельно было сверхчудом. Всем спасибо, тем закрыта. По желанию автора тему закрываю. Модератор. Изменено 12 февраля, 2011 пользователем Herz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
