Перейти к содержанию
Ищу информацию "наномедь"
Как то ранее натолкнулся на новый материал: медь с добавлением "наночегототам". Суть в том, что после этого ее теплопроводность увеличилась с обычных 400 до 800. Кто нибудь слышал про этот материал (сплав) ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
- А это правда, что Иван Иванович выиграл машину в лотерею?
- Правда. Только не машину, а тысячу рублей. И не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл...
Ссылка на сообщение
Ценю Ваше хорошее настроение. А по сути ?
Ссылка на сообщение
Полями ее "тЫрсионными" облучали. Китайский тестер "ученых", показал многократное увеличение проводимости обработанного кубика меди!! :biggrin:
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Может эт о в виду имелось?
http://www.overclockers.ru/hardnews/10624.shtml
Для тех, кто не владеет английским, поясняю: на картинке изображены две полоски материала – левая из PGS, правая из алюминия. Круглые наклейки выступают в роли индикаторов скорости нагревания – при температуре 50 градусов на них проступает цифра "50". Из ролика заметно, что полоска из PGS нагревается до 50 градусов уже через 10 секунд после начала эксперимента, а алюминиевая – только через 14. Цифры говорят сами за себя, как говорится.
Теплопроводность меди в два раза выше, чем у участвующего в неоткрывающемся ролике "алюминия". Посему цифры уж точно что-то говорят :). Кроме того, со всякими гафитообразными вещами давно ясно - алмазы и особенно графены с их 5000 Вт/м*К всех бьют далеко не в два раза.
Ссылка на сообщение
В ИФПМ авиационного института г.Уфы с медью работали. Правда речь больше шла насчет прочности. Командир - доктор Рааб Г.И.
Ссылка на сообщение
Скорее всего диссертацию комута надо защитить, вот и появилась наномедь. Моё мнение.
Ссылка на сообщение
Слышал, что используют пасту, или мягкий металл типа индия с алмазным порошком. При сжатии алмазы вдавливаются в поверхность детали и радиатора и работают как тепловые мостики. Теплопрводность алмаза 1000 - 1400 в зависимости от того природный он или искуственный.
Ссылка на сообщение
Оно конечно все бывает... но
В металлах теплопроводность носит электронный характер, как и проводимость. Они связаны пропорционально. Наибольшей проводимостью обладает наиболее чистый металл, соответственно и теплопроводностью тоже.
Так что речь может идти если только о некоей модификации структуры меди, например квазикристалл. Но на медной основе об этом не слышал еще.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
