Метценгерштейн 0 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба т.е. если на несколько часов оставить программу работать, с разрешенным USARTом и включенной Terraterm, то просмотрев логи, периодически проскакивает русская буква "я". Обычно целые строки из яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя. Происходит спонтанно это, программа крутится по циклу, этой я в программе, есс-нно нет. Кто- нибудь сталкивался? Где может быть засада? Может питание грязное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TORNIS 0 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба т.е. если на несколько часов оставить программу работать, с разрешенным USARTом и включенной Terraterm, то просмотрев логи, периодически проскакивает русская буква "я". Обычно целые строки из яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя. Происходит спонтанно это, программа крутится по циклу, этой я в программе, есс-нно нет. Кто- нибудь сталкивался? Где может быть засада? Может питание грязное? Я бы обратил внимание на то, как сконфигурирован порт PD,1. Питание тоже может сказываться, но при определенных обстоятельствах, я с этого начал пост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба Код буквы "я" в кодировке windows-1251 - 0xFF (все биты - единички). То есть, терминалу достаточно случайно поймать стартовый бит, и получится "я". Смотрите помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба PORTD = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0); DDRD =(1<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0); Т.е. полагаете, просто наводки на провода идут, и терминалка ловит наводки и выводит их как"я" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба Т.е. полагаете, просто наводки на провода идут, и терминалка ловит наводки и выводит их как"я" ? Это один из вариантов. Другая возможная причина - происходит сброс, и при инициализации UART проскакивает ложный старт-бит (если порт конфигурируется прежде чем UART, и/или нет подтяжек на входе трансивера). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба сначала я конфигурирую УАРТ, затем порт. Но я это делаю в IAR, т.е. в ф-ии char __low_level_init (void) { } Возможно, ИАР при выходе из этой ф-ии сам как-то хитро инициализирует контроллер... мысль. Хотя, возможно, просто помехи. Пока не переделал печать, как от помех избавиться можно? Кондеров навешать сигнальные провода, и заземлить их? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TORNIS 0 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба PORTD = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0); DDRD =(1<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0); Т.е. полагаете, просто наводки на провода идут, и терминалка ловит наводки и выводит их как"я" ? Я бы, все же, держал PD,1 подтянутым к плюсу - PORTD = ...|(1<<1)|... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба хорошо, пока что промыл плату еще раз - сохнет. у меня в схеме уровень PD1 5 вольт надо было привести к 3,3 уровню для модема. т.е. я его завожу на делитель из двух резисторов 4,3 и 5,6 кОм. Уверены, что стоит подтянуть PD1? Мог мой делитель повлиять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба Уверены, что стоит подтянуть PD1? Конечно. Но если контроллер сбрасывается, то это нужно отловить обязательно, даже если подтяните вывод и эффект пропадет. Нужно бороться со сбросом в первую очередь. А подтяжка очевидна сама по себе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TORNIS 0 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба хорошо, пока что промыл плату еще раз - сохнет. у меня в схеме уровень PD1 5 вольт надо было привести к 3,3 уровню для модема. т.е. я его завожу на делитель из двух резисторов 4,3 и 5,6 кОм. Уверены, что стоит подтянуть PD1? Мог мой делитель повлиять? Дело в том, что согласно Вашему коду, PD,1 проинициализирован как выход и притянут к корпусу. Т.е. внешние подтяжки ему по-барабану. Тогда уж лучше PD,1 определить как вход и притянуть к плюсу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба Все, спасибо. подтяну PD1 и буду с питанием как- то фильтровать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба настройте ногу TX на вывод с логической 1 настройте ногу RX на ввод с пулапом Потыкайтесь осциллографом к этим линиям и понаблюдайте картинки, сравните то что Вы видите с желаемым - все вопросы отпадут. Осциллограф - это необходимость для программиста контроллеров... Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба еще хотел спросить, раз речь зашла про внутреннюю подтяжку- ее без проблем можно использовать для, например, подтяжки кнопочки к +5, чтобы отлавливать замыкание на землю? Или есть какие- то причины, почему все- же лучше использовать внешние подтягивающие резисторы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 37 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Кто- нибудь сталкивался? Где может быть засада? Может питание грязное? А вы на кварце работаете или на встроенной RC-цепочке? Если второе, то от буквы "я", т.к. кода FF, вам никогда не избавиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба на кварце Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
