PowerPac GUI
Товарищи,
читая мануал на PowerPac GUI, вижу эту фразу "IAR
PowerPac GUI is shipped with libraries prebuilt for specific CPUs" (стр. 21)
Это получается, что при покупке PowerPac'a , они скомпилят библиотеки под мой целевой проц ?
А если потом захочется перейти на другой контроллер ?
Это набор уже скомпиленных библиотек под все поддерживаемые архитектуры.
Дык похоже что нет. Если посмотреть, то пример GUIDemo дается только для трех контроллеров (LPC1768, LPC2478, LPC3131).
А например для LPC3250 примера GUIDemo нет.
GUIDemo это не скомпилированная библиотека, а демо-проект. Подправьте демо-проект от LPC3131 под себя. PowerPac у вас, несомненно, для ARM. LPC1768 это Cortex, LPC2478 - ARM7, LPC3131 - ARM9 - все поддерживаемые архитектуры, по проекту на каждую.
Понял. Благодарю ! :santa2:
Не помню в каком, но в одном из мануалов на IAR есть рашифровка подсоединяемых библиотек. Там название зависит от эндиан, дебаг/релиз и от архитектуры в том числе, типа ARM926 или чтото такое. При линковке нужная библиотека подключается, естественно надо задать какую. На LPC3250 пример есть, ищите в поддержках плат. Плата от Phytec на LPC3250.
