Перейти к содержанию
Подключение большого семисегментного индикатора
Новичек может понять все буквально
Хм... Про это вообще ничего не понял! :biggrin: Ну да ладно
Я разобрался с системой дарлингтона. Вот думаю как бы попроще переделать цепь! Ведь сейчас нельзя подавать на питание индикаторов больше 5в. ??? А если подать 6 то может через базу транзистора попортить контроллер??
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В посте 12 резидент все расписал. Питание на индикаторы там может быть каким угодно большим.
Ссылка на сообщение
А где вы его встретили? :)
Если я не ошибаюсь: то это, когда один транзистор усиливает другой. Не ошибаюсь??
Ну уж не каким угодно... Но с этим ясно! У меня устройство уже собрано, и хочу его переделать меньшеми трудами, если возможно.
Ссылка на сообщение
rezident
Резисторы токоограничивающие в коллектора нижних транзисторов
забыл поставить?
Угу, забыл. В шесть утра рисовал все же :laughing:
И выводы на одноименные катоды остальных индикаторов.
Добавил все. См. исправленное сообщение выше.
Ссылка на сообщение
Таки ошибаетесь. ;) Это не "когда...", а составной транзистор.. Говорить, что один транзистор усиливает другой ... не совсем корректно.
Ссылка на сообщение
мммдя :blush: надо дырки электронами заполнять!
Изменено пользователем Grover
Ссылка на сообщение
Ребят, а в схеме предложенной ukpyr (в начале) можно делать чтобы общие транзистсы работали в режиме насыщения??? Больно заманчивый режим такой B)
Ссылка на сообщение
А тут все транзисторы работают в режиме насыщения. Базовый резистор выбирается так, чтобы транзистор заведомо полностью открывался. Схему берите резидентовскую.
Ссылка на сообщение
Прошу вашей оценки!!!
Эту схему я моделировал в спайсе, вот что получилось:
Общий Транзистор VT1 в режиме насыщения, остальные нет. Переменными резисторами регулируется ток на сегментах
(25 mA , возможно чуть ли ни до 40) ток поддерживается точно вне зависимости от количества зажженных сегментов.
Вместо транзисторов 2N5550 (имеющихся в спайсе) использую похожие КТ6117А имеющиеся у меня.
Питание схемы 5V.
Обратите внимание!
Нет ни балластных резисторов, ни резисторов связывающих базу и эмиттер (я пока не разобрался в каких случаях они необходимы :laughing: )
Какие могут быть подводные камни?
Какие пожелания?
Очень жду любых комментариев!
Ссылка на сообщение
Какие пожелания?
Пожелание чтобы вы почитали какой-нибудь учебник в котором рассказывается об устройстве и работе транзисторов. Пересказывать его полностью или частично в каждой "новичковой" теме нет ни возможности, ни желания.
Ссылка на сообщение
Двойка с минусом!!!
Или вы не читаете, что вам советуют.
В режиме насыщения должны работать ВСЕ транзисторы,
и резисторы база-эмиттер забыли.
Почитайте в каком-либо букваре, как нужно строить ключевой каскад на биполярном
транзисторе.
Ссылка на сообщение
Спасибо почитаю! Больно неохота все переделывать, перепаивать
Ссылка на сообщение
Посмотрите такую вещь. Индикаторы должны работать при токе 25мА. и напряжении 4.7в. А у меня в спайсе получается при 25мА. Напряжение на индикаторах гдето 3.7в. Значит они будут слабо светиться? Ведь закон ома на индикаторы не влияет? Поправьте пожалуйста если я не прав.
Ссылка на сообщение
Закон Ома не имеет исключений даже для светоизлучающих диодов :biggrin: СИД управляется током. Если ваша программа-моделировщик показывает, что при падении напряжения 3,7В через СИД протекает ток 25мА, то значит он будет светиться точно также, как если бы на нем падало 4,7В при таком же значении тока.
Правда возникает некоторое сомнение в адекватности модели данного светодиода, примененной в вашей программе, его реальному прототипу. Согласно datasheet при напряжении 3,7В на СИД красного свечения типовое значение тока должно составлять порядка 7,5мА и на СИД зеленого свечения - порядка 5мА.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
