Who_are_you? 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 (изменено) · Жалоба !!! Почему после калибровки и измерения АЦП показывает минус 2.5В ? Измерение между AINP и AINN. AINP=2.5В и AINN=2.5В относительно земли. VrefN - GND VrefP - +2.5V Изменено 26 января, 2011 пользователем Who_are_you? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) · Жалоба !!! Так я и не понял: почему после калибровки и измерения АЦП показывает минус 2.5В ? Измерение между AINP и AINN по схеме внизу AINP=2.5В и AINN=2.5В относительно земли. VrefN - GND VrefP - +2.5V Если делаю парафазный сигнал на втором операционнике, то все как по даташит. Извините за разноплановость: т.к. разные платы и разные разработчики. Изменено 27 января, 2011 пользователем Who_are_you? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 · Жалоба Т.к. никто не отвечает, то создаю новую тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 · Жалоба Т.к. никто не отвечает, то создаю новую тему. Кросспостинг запрещен правилами. Вашу новую тему удаляю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 · Жалоба Посмотрите на 14 странице даташита, может у вас коммутатор входов переключается так, что на вход поступает не дифф напряжение, а напряжение относительно аналоговой землм или вообще аналоговый входы поменялись местами в коммутаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 · Жалоба Посмотрите на 14 странице даташита, может у вас коммутатор входов переключается так, что на вход поступает не дифф напряжение, а напряжение относительно аналоговой землм или вообще аналоговый входы поменялись местами в коммутаторе. Cпасибо за ответ. С коммутатором все в порядке Дата Вчера, 10:35 Если делаю парафазный сигнал на втором операционнике, то все как по даташит. Хотелось бы понять. Если кто может - объясните, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба Cпасибо за ответ. С коммутатором все в порядке Хотелось бы понять. Если кто может - объясните, пожалуйста. -2.5V или FFFFFFh? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба -2.5V или FFFFFFh? 16-ый код не смотрел. -2.5V - это пересчитанный сигнал, показывающий реальное напряжение на входе схемы. Если делаю парафазный сигнал на втором операционнике (диф. выход с операционников), то все как по даташит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба 16-ый код не смотрел. -2.5V - это пересчитанный сигнал, показывающий реальное напряжение на входе схемы. Если делаю парафазный сигнал на втором операционнике (диф. выход с операционников), то все как по даташит. Вы о какой АЦП собственно говорите? FFFFFFh это вроде 24бита. Не смотрели, а видимо зря, поэтому и напряжением неРеальное получается Сори. Я перепутал с REf Раньше вы об этом говорили Да наплевать, относительно земли. Тут главное, чтоб не выскочило за пределы диапазона АЦП Главное что AINP=AINN, что соответствует коду 800000h Это соответствует коду 000000h а не 800000h. Хорошо бы посмотреть табл. 16 документации - может в этом вся проблема? Все наши беды от курения в общественных местах и нежелания внимательно знакомиться с документацией (С). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Всё! Ушел от схем указанных выше. Так и не нашел ответ на вопрос. Предположений можно высказать много, но это всего-лишь предположения. Alex255! Спасибо за советы. В реальности - все сделано как Вы и пишите. Все соответствует даташит. Поэтому ухожу от вопроса и переключаюсь на другие задачи. Если делаю парафазный сигнал на втором операционнике (диф. выход с операционников), то все как по даташит. Не знаю: лучшее подключение на операционниках для ADS1255, чем по схеме ниже не придумал. (Только операционники AD8629) Изменено 28 февраля, 2011 пользователем Who_are_you? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 38 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба Вместо батареи надо присоединять к выходу источника опорного напряжения или контакту Vref АЦП. Кто же в наше время включает в измерительные цепи батареи? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 · Жалоба Кто же в наше время включает в измерительные цепи батареи? :) Типичное "симуляторное" включение, когда вопрос с элементом схемы отвечающий за Vref не проработан. :laughing: Да и нет таких батареек на 2,5 вольта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Вместо батареи надо присоединять к выходу источника опорного напряжения или контакту Vref АЦП. Кто же в наше время включает в измерительные цепи батареи? :) С Вами согласен. Просто это схема из Протеуса. Реально подключено к опорному напряжению. А выходы операционников к AINP, AINN как по схеме в начале темы. Изменено 1 марта, 2011 пользователем Who_are_you? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
