addi 0 24 января, 2011 Опубликовано 24 января, 2011 · Жалоба Не, напряжение - коэффициент заполнения вроде. Короче, ШИМ по амплитудному значению синуса? Хотя, не уверен, тут все мучаются догадками.... угу, точна так, никак не могу найти в оркаде чем промоделировать.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 24 января, 2011 Опубликовано 24 января, 2011 · Жалоба Из условия ясно, что максимальная длительность импульса не может быть больше чем 1/Fmax. В приведенном решении длительность импульса не более (3/4)*(1/Fmax). Отсюда выбор конденсатора С1 и величины тока стабилизатора втекающего тока. Условия if then - это компараторы. Но можно сделать и по максимуму, используя данный алгоритм решения. (Мог бы и нарисовать, но на этом компе нет ни одной рисовалки - рисовал в word, а это утомительно). При решении в цифре - после оцифровки - проблем не должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegNZH 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) · Жалоба Может в таком виде задача поставлена?(см. рис.) Тут такое дело, если частота ШИМ не меняется- всё просто- линейный детектор на ОУ - выход на компаратор,на второй вход компаратора- пилу, на выходе ШИМ. В случае , если частота ШИМ меняется- пилу нужно делать из входного синуса, но при малых входных амплитудах (околонулевых) - это проблематично :) Изменено 25 января, 2011 пользователем OlegNZH Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Может в таком виде задача поставлена?(см. рис.) Тут такое дело, если частота ШИМ не меняется- всё просто- линейный детектор на ОУ - выход на компаратор,на второй вход компаратора- пилу, на выходе ШИМ. В случае , если частота ШИМ меняется- пилу нужно делать из входного синуса, но при малых входных амплитудах (околонулевых) - это проблематично :) угу, спасиба попробуем промоделировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба угу, спасиба попробуем промоделировать А чем Вам не понравилось идея представленного мною решения, оно в чистом виде решает задачу преобразования амплитуда - время для заранее заданного диапазона частот и максимальной амплитуды входного синусоидального сигнала. Или из схемы Вам не ясен алгоритм? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба А чем Вам не понравилось идея представленного мною решения, оно в чистом виде решает задачу преобразования амплитуда - время для заранее заданного диапазона частот и максимальной амплитуды входного синусоидального сигнала. Или из схемы Вам не ясен алгоритм? :) я в плане возможности промоделировать в orCAD'e).... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Может в таком виде задача поставлена?(см. рис.) Тут такое дело, если частота ШИМ не меняется- всё просто- линейный детектор на ОУ - выход на компаратор,на второй вход компаратора- пилу, на выходе ШИМ. В случае , если частота ШИМ меняется- пилу нужно делать из входного синуса, но при малых входных амплитудах (околонулевых) - это проблематично :) чета не получается, или я схему неправльна рисую.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба чета не получается, или я схему неправльна рисую.... вот над этой картинкой бьюсь... Изменено 8 февраля, 2011 пользователем addi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба я в плане возможности промоделировать в orCAD'e).... чета не получается, или я схему неправльна рисую.... вот над этой картинкой бьюсь... Тихо сам с собою? Чего над ней биться? Напишите конкретно, что не получается. Где та схема, которую "неправльна рисую"? Промоделировать за Вас или чем помочь? Спросите уже один раз толково вместо десяти обрывков фраз... :cranky: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Тихо сам с собою? Чего над ней биться? Напишите конкретно, что не получается. Где та схема, которую "неправльна рисую"? Промоделировать за Вас или чем помочь? Спросите уже один раз толково вместо десяти обрывков фраз... :cranky: не пойму как схемотехнически реализовать преобразование напряжения в виде синусоиды в ШИМ Какая амплитуда и частота не важно.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба вот над этой картинкой бьюсь... Вариант 1. Тактовый генератор - УВХ захватывает текущее напряжение - стартует пила, выход в 1... - компаратор сравнивает пилу с хранимым в увх,... срабатывает компаратор - выход в 0. Можно без увх. Шим с фиксированным периодом получается. Вы этого добивались? Возможны варианты... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба не пойму как схемотехнически реализовать преобразование напряжения в виде синусоиды в ШИМ Какая амплитуда и частота не важно.... Ну например вот так, если уж по простому, таймер 555 если вдруг не узнали :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Ну например вот так, если уж по простому, таймер 555 если вдруг не узнали :) угу, спасибо большое, все хорошо тока вот как теперь сделать так чтобы 50% заполнения было при прохождении синусоиды через 0).... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба Может в таком виде задача поставлена?(см. рис.) Тут такое дело, если частота ШИМ не меняется- всё просто- линейный детектор на ОУ - выход на компаратор,на второй вход компаратора- пилу, на выходе ШИМ. В случае , если частота ШИМ меняется- пилу нужно делать из входного синуса, но при малых входных амплитудах (околонулевых) - это проблематично :) а как строить линейный детектор на ОУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба ...пара вариантов... Precesion_Absolute_Value.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
