Jump to content
FUSE на MSP430
Привет всем! Господа, тут вопрос нарисовался, откуда не ждал...
Вообщем есть устройство на микроконтроллере MSP430F149. У этого устройства имеется JTAG интерфейс. Могу ли я определить, пережжен ли FUSE у микроконтроллера, не используя программатор?
Share this post
Link to post
Share on other sites
А насколько простой Вам представляется такая метода определения целостности FUS-ов JTAG? Я надеюсь Вы догадываетесь, что с помощью ампервольтметра этого не сделать. Если все же решение Вашего вопроса стоит того, что бы потратить на него время и силы, то
есть на сайте TI любопытный документ, - http://focus.ti.com/lit/ug/slau320a/slau320a.pdf руководствуясь которым можно на базе любого контролера сделать свою версию хоть программатора, хоть тестера JTAG для MSP430.
Можно просто по-быстрому собрать JTAG адаптер http://www.olimex.com/dev/msp-jtag.html, освоить MSP430 и оставить попытки передрать чужие глюки и наплодить кучу своих :).
Share this post
Link to post
Ктати только-что просмотрел этот документ и с ходу не понял как определить пережжён фьюз или нет....
А посему тоже задаю аналогичный глупый вопрос...
Для того, чтобы пережешь этого фьюза необходимо иметь JTAG программатор, или можно как-нибуть так... 12в на контактик какой....TEST например...
зы
До сих пор пользовал БУ микросхемы с уже палёным фьюзом через BSL .... но кончились и пришлось купить новые..... а жалко информацию.....
В одной новой микросхеме, купленой давно, вижу, что фьюз ещё цел, а в купленых только что, не могу различить, ведут себя как уже без фьюза. Или могут быть варианты поставки - с фьюзом и без?
Share this post
Link to post
Нет, "как-нибуть так" не получится.
Кончено же без вариантов, если только вы не покупаете контрафакт или "левак"/подделки. В новых кристаллах fuse всегда на месте, целый.
Share this post
Link to post
Всем добрый день. Возникла проблема с MSP430:
купил в чипе и дипе 2 микросхемы MSP430F122, запаял одну на мою плату, попытался прошить иаром - не хочет ни в какую. Заменил микросхему - та же хрень. Иар пишет что не может найти устройство, или оно не поддерживается. Решил попробовать "православный" CCS - потанцевав с бубном (программатор олимекса) и убедившись что 100% рабочий контроллер прошивается, включаю глючный - и CCS вылетает. Со второй попытки CCS выдаёт ответ что защита сожжена. Можно это как-то проверить, например, подключившись осциллографом в линии JTAG, или раз CCS сказал, то это 100%? И можно ли попытаться использовать, например, BSL, или без шансов? И что может быть не так? Магазин вроде хороший, не слышал чтобы они фигню толкали... а тут сразу 2 микросхемы...
Edited by Alexgus
Share this post
Link to post
Глянул я в DS вашего контроллера (стр 32) и в SLAU320A: c выв. TEST ничего "не начудили"? Сомнительно, что смогли вот так, на "раз-два", обеспечить Vpp на нём.
Оба купленых по одной процедуре "обслужили"?
Ну на магазин надеяться не стоит, подозреваю мы с вами из РФ: "санкции… кризис… откуда они привезли этот F122?" ;)
Ну и позвольте совет, хоть и запоздалый: при первом включении устройства, IARом полезно коннектиться без прошивки.
Share this post
Link to post
А можно с этого места подробнее?
Запаивал их в одинаковых условиях, на одну плату. Тест - подключил к программатору напрямую, он даёт напряжение 3.6, как и питание.
Share this post
Link to post
Проверьте монтаж - сопли, обрывы, питание, соединительный кабель, разъем.
Программатор у Вас фирменный или клон ?
Проверьте установки проекта IAR для работы с программатром. Там в том числе есть и
скорость обмена - Slow-Medium-Fast. Попробуйте на slow.
Элементарно проверьте таргет - дожен быть не F1xx а F122.
Проверяли работоспособность программтора тоже на 122 ? Сравните ревизии.
Теоретически могли пропалить статикой какой-либо вывод. (не фьюз, а вывод)
Элптрониковский программтор (софт) что говорит ?
Edited by k155la3
Share this post
Link to post
Меню "Project"->"Debug without Downloading"; чистый проц, с прошивкой ли - пофиг; чисто проверка JTAGа. Коннектится - всё класс, не коннектится - проверять питание, цоколёвку… ну как обычно ;)
"Test" должен быть выведен на 8 выв. JTAGа (у контроллеров с "выделенным" JTAGом там "сброс") и в основном там логические уровни (JTAG вкл/выкл). Подать "высокое" Vpp просто так в IARе (сейчас глянул)невозможно - нет там таких "пимпочек".
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
