pau62 0 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Стрелочка же ИЗ транзистора - это и есть P-канальный. Ну да, правильно. И транзистор правильно нарисован. Я собственно и говорю что должно работать. Изменено 18 мая, 2012 пользователем pau62 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Подскажите, пожалуйста - надо ли подключать все выводы GND от SIM 900 к общему проводу, или достаточно несколько выводов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба Подскажите, пожалуйста - надо ли подключать все выводы GND от SIM 900 к общему проводу, или достаточно несколько выводов? все выводы GND обязательно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 · Жалоба все выводы GND обязательно! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 · Жалоба Кто подскажет- нужен ли в схеме подключения зуммера входящего вызова SIM 900 диод (и какой) между выводом модуля и транзистором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба Кто подскажет- нужен ли в схеме подключения зуммера входящего вызова SIM 900 диод (и какой) между выводом модуля и транзистором? Это между выводом № 4 (RI) модуля SIM 900 и базой транзистора. На некоторых схемах диод есть, на других - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 2 июня, 2012 Опубликовано 2 июня, 2012 · Жалоба Я не совсем правильно задал вопрос. Диод в схеме для SIM 300 есть, марка его 1N 4148 и подключается к выводу Bizzer. У модуля SIM 900 вывода Bizzer нет. Вопрос: к какому выводу SIM 900 подключать устройство для получения звукового сигнала при поступлении входящего вызова? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vintick 0 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 · Жалоба Вот такой вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 · Жалоба Не понял, где сам зуммер и с какого вывода модуля SIM 900 получать сигнал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SUPPORT7/6 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба Вообще, лично на мой взгляд выбор такого диапазона напряжений - какая-то непродуманность либо что-то уж очень сильное должно было повлиять на создателей чтобы сделать максимальную границу в 4,8В. Откуда такой номинал - фиг его поймешь. Почему нельзя было сделать скажем 5,3В верхней границей - я лично в упор не пойму. Что там внутри такого золотого что "пришлось" сделать границу в 4,8В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 92 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба Что там внутри такого золотого что "пришлось" сделать границу в 4,8В. Золотой там внутри высокочастотный выходной усилитель мощности который изначально затачивался под мобильные телефоны с литиевыми АКБ. И если для ядра там можно брать что получится т.к. оно все равно внутри скорее всего на 1.2В, то вот изменить параметры ВЧ части это уже жуткий эксклюзив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 · Жалоба Хочу сообщить интересный факт. По ошибке подал питание на модуль SIM900 - 7 V, модуль не включился, я еще несколько раз пытался его включить, он поморгал светодиодами и не включился. Исправив ошибку я включил модуль, он включился, подключился к компьютеру и выполнял АТ-команды. Выдержал двойное напряжение и не повредился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdos 0 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 · Жалоба 7 вольт беспорно выше чем номинальное напряжение питания модуля SIM900, но никак не двойное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Всем привет! Покритикуйте, пожалуйста, такую схему питания модуля SIM900. Конденсаторы Yageo, LowESR. C1 - SJ050M0470B5S-1320 C2 - SY010M1000B5S-1015 L1 - MCDR1419NP-470K Питание на модуль планирую коммутировать связкой IRLML6401 + PDTC143ET. Преобразователь расчитан на ток 2 А, 4.2 В. Изменено 28 июня, 2012 пользователем spongebob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SUPPORT7/6 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба Вот еще Аппноут: www.ti.com/lit/an/snva532/snva532.pdf Можно сказать классический "конструктор" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
