KEL 0 5 октября, 2005 Опубликовано 5 октября, 2005 · Жалоба Я разрабатываю синтезаторы, и столкнулся с таким противоречием: при скорости перестройки порядка 0.2...0.5 мс , фазовые шумы лучше чем 91 дБc/Гц при отстройке на 10кГц не получаются. Применяю PLL фирмы Analog Devices типа ADF4112, генератор с перестройкой 700...1300 МГц и фазовыми шумами 100 дБc/Гц при отстройке на 10кГц . Так вот есть вопрос к отцам российского синтеза: получал кто-нибудь при перечисленных выше параметрах(0.2...0.5 мс, 700...1300 МГц) фазовые шума на уровне хотя бы 100 дБc/Гц при отстройке на 10кГц? Сразу скажу , что получал эту цифру но при уменьшении времени перестройки раза 3...5. Есть предположение что применение PLL с дробным коэффициентом деления поможет решить проблему, но я их никогда не применял, но уже заказал на попробовать. Жду ваших ответов и предложений, заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 5 октября, 2005 Опубликовано 5 октября, 2005 · Жалоба Я разрабатываю синтезаторы, и столкнулся с таким противоречием: при скорости перестройки порядка 0.2...0.5 мс , фазовые шумы лучше чем 91 дБc/Гц при отстройке на 10кГц не получаются. Применяю PLL фирмы Analog Devices типа ADF4112, генератор с перестройкой 700...1300 МГц и фазовыми шумами 100 дБc/Гц при отстройке на 10кГц . Так вот есть вопрос к отцам российского синтеза: получал кто-нибудь при перечисленных выше параметрах(0.2...0.5 мс, 700...1300 МГц) фазовые шума на уровне хотя бы 100 дБc/Гц при отстройке на 10кГц? Сразу скажу , что получал эту цифру но при уменьшении времени перестройки раза 3...5. Есть предположение что применение PLL с дробным коэффициентом деления поможет решить проблему, но я их никогда не применял, но уже заказал на попробовать. Жду ваших ответов и предложений, заранее спасибо. <{POST_SNAPBACK}> Вообще говоря, либо частота сравнения слишком низкая, либо опора слишком плохая. В первом случае fractional-N поможет. Но вообще, на указанных частотах не получить -91 дБ/Гц затруднительно - ессно, если шаг не слишком мал - но в этом случае не обойдешься одной петлей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KEL 0 5 октября, 2005 Опубликовано 5 октября, 2005 · Жалоба В данной системе шаг 100кГц, но так как полоса фильтра ФАПЧ около 3.5 кГц(связано со скоростью перестройки), то фазовые шумы при отстройке на 10 кГц по теории не привышают -91 дБс/Гц с PLL ADF4112 ( теория представлена в "PLL Performance, Simulation, and Design 3rd Edition" в разделена "Chapter 13 PLL Phase Noise Modeling and Behavior"на сайте Analog Devices) Там представлена незамысловатая формула: PN Floor = Lp - 10 * log10(comparison frequency) - 20 * log10(N) Из которой следует что фазовый шум в полосе пропускания фильтра : Lp =PN Floor + 10 * log10(comparison frequency) + 20 * log10(N) Для ADF4112 PN Floor=-216 dBc/Hz Тоесть на 1ГГц получаем =-86 dBc/Hz (и эта цифра не зависит от ГУНа и ОГ, ежели они конечно не хуже этой цифры) , а на отстройке в 10 кГц получаем -91 дБс/Гц Так в том и состоит вопрос, может кто то получал лудшее на другой элементной базе к примеру? И каким боком может помочь вторая петля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 5 октября, 2005 Опубликовано 5 октября, 2005 · Жалоба В данной системе шаг 100кГц, но так как полоса фильтра ФАПЧ около 3.5 кГц(связано со скоростью перестройки), то фазовые шумы при отстройке на 10 кГц по теории не привышают -91 дБс/Гц с PLL ADF4112 ( теория представлена в "PLL Performance, Simulation, and Design 3rd Edition" в разделена "Chapter 13 PLL Phase Noise Modeling and Behavior"на сайте Analog Devices) Там представлена незамысловатая формула: PN Floor = Lp - 10 * log10(comparison frequency) - 20 * log10(N) Из которой следует что фазовый шум в полосе пропускания фильтра : Lp =PN Floor + 10 * log10(comparison frequency) + 20 * log10(N) Для ADF4112 PN Floor=-216 dBc/Hz Тоесть на 1ГГц получаем =-86 dBc/Hz (и эта цифра не зависит от ГУНа и ОГ, ежели они конечно не хуже этой цифры) , а на отстройке в 10 кГц получаем -91 дБс/Гц Так в том и состоит вопрос, может кто то получал лудшее на другой элементной базе к примеру? И каким боком может помочь вторая петля? <{POST_SNAPBACK}> Убедитесь прежде всего, что ГУН имеет обещанные параметры без ФАПЧ- он может шуметь сильнее например из-за питания. Проверьте Вашу схему на родной AD-программульке, которую можно найти на их сайте - ADIsimPLL. Но на вскидку, при полосе ФАПЧ 3.5 кГц, и phase margin 45 градусов, у вас на 10 кГц будет больше шума из-за "ушей" ФАПЧ. И вообще, к расчетным величинам следует прибавлять ... дБ. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KEL 0 5 октября, 2005 Опубликовано 5 октября, 2005 · Жалоба Убедитесь прежде всего, что ГУН имеет обещанные параметры без ФАПЧ- он может шуметь сильнее например из-за питания. ГУН имеет свои -100 дБс/Гц на 10 кГц отстройки, это я проверял. А на счет "ADIsimPLL" ( я пробовал Version 2.702), с неё все и началось... Похоже что меня спасет только fractional-N, или же есть новые предложения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 5 октября, 2005 Опубликовано 5 октября, 2005 · Жалоба Убедитесь прежде всего, что ГУН имеет обещанные параметры без ФАПЧ- он может шуметь сильнее например из-за питания. ГУН имеет свои -100 дБс/Гц на 10 кГц отстройки, это я проверял. А на счет "ADIsimPLL" ( я пробовал Version 2.702), с неё все и началось... Похоже что меня спасет только fractional-N, или же есть новые предложения. <{POST_SNAPBACK}> Все-таки - какой шаг перестройки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KEL 0 5 октября, 2005 Опубликовано 5 октября, 2005 · Жалоба Шаг перестройки 100 кГц... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Engineer-mwave 0 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба Я разрабатываю синтезаторы, и столкнулся с таким противоречием: при скорости перестройки порядка 0.2...0.5 мс , фазовые шумы лучше чем 91 дБc/Гц при отстройке на 10кГц не получаются. Применяю PLL фирмы Analog Devices типа ADF4112, генератор с перестройкой 700...1300 МГц и фазовыми шумами 100 дБc/Гц при отстройке на 10кГц . Так вот есть вопрос к отцам российского синтеза: получал кто-нибудь при перечисленных выше параметрах(0.2...0.5 мс, 700...1300 МГц) фазовые шума на уровне хотя бы 100 дБc/Гц при отстройке на 10кГц? Сразу скажу , что получал эту цифру но при уменьшении времени перестройки раза 3...5. Есть предположение что применение PLL с дробным коэффициентом деления поможет решить проблему, но я их никогда не применял, но уже заказал на попробовать. Жду ваших ответов и предложений, заранее спасибо. <{POST_SNAPBACK}> Очень советую заглянуть сюда: www.synergymwave.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 10 октября, 2005 Опубликовано 10 октября, 2005 · Жалоба Глянул еще раз - даже AD-ишная утилитка дает шум больше требуемого при ваших параметрах и подстановке любого реального ОУ. Слишком малая частота сравнения - начинает проявляться шум чего бы то не было. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KEL 0 10 октября, 2005 Опубликовано 10 октября, 2005 · Жалоба Глянул еще раз - даже AD-ишная утилитка дает шум больше требуемого при ваших параметрах и подстановке любого реального ОУ. Слишком малая частота сравнения - начинает проявляться шум чего бы то не было. В томто вся и соль... Мне было интересно, может у кого то лудше получалось... Про ОУ не может быть и речи, они шумят как поровозы. А частоту сравнения повышать нельзя, поэтому нужны будут fractional-N. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 10 октября, 2005 Опубликовано 10 октября, 2005 · Жалоба Глянул еще раз - даже AD-ишная утилитка дает шум больше требуемого при ваших параметрах и подстановке любого реального ОУ. Слишком малая частота сравнения - начинает проявляться шум чего бы то не было. В томто вся и соль... Мне было интересно, может у кого то лудше получалось... Про ОУ не может быть и речи, они шумят как поровозы. А частоту сравнения повышать нельзя, поэтому нужны будут fractional-N. <{POST_SNAPBACK}> А паразитки? Правда у Вас полоса маленькая. Помню - с ними повозиться пришлось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KEL 0 10 октября, 2005 Опубликовано 10 октября, 2005 · Жалоба А паразитки? Правда у Вас полоса маленькая. Помню - с ними повозиться пришлось. Что понимается под "паразитки"? И полоса чего маленькая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 10 октября, 2005 Опубликовано 10 октября, 2005 · Жалоба А паразитки? Правда у Вас полоса маленькая. Помню - с ними повозиться пришлось. Что понимается под "паразитки"? И полоса чего маленькая? <{POST_SNAPBACK}> Osobennost'ju raboty fractional-N est' nalichie spurious na otstrojkah channel_spacing/2. Ih uroven' zavisit ot realizatsii scetchika i mozhet zadavat'sja v smysle shum v obmen na uroven' spurious. No takzhe ih uroven' zavisit i ot polosy PLL - chem ona menjshe po otnoshenijy k channel_spacing, tem oni men'she. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yak40 0 1 апреля, 2006 Опубликовано 1 апреля, 2006 · Жалоба вопрос к разработчикам синтезаторов. я построил синтезатор на базе PLL MB15E03 (Fujitsy) и использовал внешний charge pump на pnp npn паре транзисторов для расширения его диапазона работы c 5в до 8в с сохранением чувствительности vco , но время захвата петли ухудшилось с 10мсек до 25 мсек граничная частота транзисторов 300мнц, при увеличение полосы петли 1/10 -1/20 опорной частоты время захвата уменьшается но растет выброс частоты в соседний канал и растут шумы несущей , что влияет на качество FSK модуляции. Увеличение чувствительности vco так же не желательно из за роста фазовых шумов несущей. Если у кого то есть практический опыт выхода из этой ситуации я буду благодарен за совет. И еще может кто то встречал информацию как построить модель PLL в SPICE OrCADA для анализа воздействия модуляции при прямом инжектировании модулирующего сигнала в фильтр петли. к сожалению EW Genesys не позволяет провести такой анализ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KEL 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба вопрос к разработчикам синтезаторов. я построил синтезатор на базе PLL MB15E03 (Fujitsy) и использовал внешний charge pump на pnp npn паре транзисторов для расширения его диапазона работы c 5в до 8в с сохранением чувствительности vco , но время захвата петли ухудшилось с 10мсек до 25 мсек граничная частота транзисторов 300мнц, при увеличение полосы петли 1/10 -1/20 опорной частоты время захвата уменьшается но растет выброс частоты в соседний канал и растут шумы несущей , что влияет на качество FSK модуляции. Увеличение чувствительности vco так же не желательно из за роста фазовых шумов несущей. Если у кого то есть практический опыт выхода из этой ситуации я буду благодарен за совет. И еще может кто то встречал информацию как построить модель PLL в SPICE OrCADA для анализа воздействия модуляции при прямом инжектировании модулирующего сигнала в фильтр петли. к сожалению EW Genesys не позволяет провести такой анализ Время перестройки синтезатора зависит от следующих параметров: полосы фильтра ФАПЧ, крутизны перестройки ГУНа (МГц/в), тока charge pump ( в твоем случае ты его похоже не учел), коэффициента деления ДПКД (коэффициент передачи петли). Для моделирования в принципе неплохая прога от AD «ADIsimPLL» ( я пробовал Version 2.702). В ней можно подобрать оптимально значение номиналов фильтра ФАПЧ. В ней же можно посмотреть воздействие модуляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
