Anybody 0 10 апреля, 2006 Опубликовано 10 апреля, 2006 · Жалоба Получить такие шумы можно ... но ... 1) необходимо нормальный опорный генератор ... с мелкими фазовыми шумами .. т.к. внутри полосы ФАПЧа стреляют именно они ... 2) необходимо ставить либо fractional-n синтезатор или integer-n вместе с DDS. 3) Если интегер-н то частоту сравнения надо задирать хотя бы до 10МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KEL 0 12 апреля, 2006 Опубликовано 12 апреля, 2006 · Жалоба Получить такие шумы можно ... но ... 1) необходимо нормальный опорный генератор ... с мелкими фазовыми шумами .. т.к. внутри полосы ФАПЧа стреляют именно они ... 2) необходимо ставить либо fractional-n синтезатор или integer-n вместе с DDS. 3) Если интегер-н то частоту сравнения надо задирать хотя бы до 10МГц. А подробней по третьему пункту можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 12 апреля, 2006 Опубликовано 12 апреля, 2006 · Жалоба Получить такие шумы можно ... но ... 1) необходимо нормальный опорный генератор ... с мелкими фазовыми шумами .. т.к. внутри полосы ФАПЧа стреляют именно они ... 2) необходимо ставить либо fractional-n синтезатор или integer-n вместе с DDS. 3) Если интегер-н то частоту сравнения надо задирать хотя бы до 10МГц. Аналогично ,недавно симулировал фапч на 6.5ГГц ,надо было вписаться в профиль фазовых шумов и получил :частоту сравнения 5МГц (опора 10МГц) полоса где-то 30КГц и где то получается -90дБ при -1КГц,10КГц ,-100дБ при -100КГц ,VCO HITTITE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Engineer-mwave 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба Уважаемые! Хотите применить малошумящий ГУН в своём синтезаторе?,см. здесь - http://www.synergymwave.com/default.asp?ProdPageID=&ProdPageIDVar=Feat001&ClickBanner1=Session(%22Banner1SW%22)[/color] Хотите готовый синтезатор?,см. здесь - http://www.synergymwave.com/default.asp?ProdPageID=&ProdPageIDVar=Feat002&ProdSubIDVar=Feat002a&ClickBanner1=Session(%22Banner1SW%22) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nickes 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба Получить такие шумы можно ... но ... 1) необходимо нормальный опорный генератор ... с мелкими фазовыми шумами .. т.к. внутри полосы ФАПЧа стреляют именно они ... 2) необходимо ставить либо fractional-n синтезатор или integer-n вместе с DDS. 3) Если интегер-н то частоту сравнения надо задирать хотя бы до 10МГц. А подробней по третьему пункту можно? Уважаемый KEL! Попробую и я кое что Вам посоветовать. Вы писали, что частота среза фильтра в петле ФАПЧ 3,5КГц, и Вас интересуют шумы при отстройке на 10КГц. Тогда шумы при таких отстройках(за частотой среза фильтра) будут определяться шумами ГУН, т.н. NoiseFloor применяемой Вами м/с, остаточным усилением замкнутой петли ОС при данной отстройке(10КГц), тепловыми шумами резисторов входящими в состав фильтра ФАПЧ(плюс усиление петли). В принципе Вы можете влиять на номиналы резисторов входящих в состав фильтра соответствующем выбором отношения полюсов передаточной функции фильтра(т.н. t31, для случая фильтра 3-го порядка). Очень существенное влияние оказывает точная подстановка крутизны перестрой ГУН. С уважением, Николай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KEL 0 14 апреля, 2006 Опубликовано 14 апреля, 2006 · Жалоба Уважаемые! Хотите применить малошумящий ГУН в своём синтезаторе?,см. здесь - http://www.synergymwave.com/default.asp?ProdPageID=&ProdPageIDVar=Feat001&ClickBanner1=Session(%22Banner1SW%22)[/color] Хотите готовый синтезатор?,см. здесь - http://www.synergymwave.com/default.asp?ProdPageID=&ProdPageIDVar=Feat002&ProdSubIDVar=Feat002a&ClickBanner1=Session(%22Banner1SW%22) Спосибо конечно за ссылку, ну а вы в курсе скока это удовольствие стоит? Про СЧ могу сказать что они с определенными параметрами, которые задаются производителем, что зачастую не подходит к необходимому применению. Поэтому и занимаюсь разработкой токого рода изделиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Engineer-mwave 0 14 апреля, 2006 Опубликовано 14 апреля, 2006 · Жалоба Уважаемые! Хотите применить малошумящий ГУН в своём синтезаторе?,см. здесь - http://www.synergymwave.com/default.asp?ProdPageID=&ProdPageIDVar=Feat001&ClickBanner1=Session(%22Banner1SW%22)[/color] Хотите готовый синтезатор?,см. здесь - http://www.synergymwave.com/default.asp?ProdPageID=&ProdPageIDVar=Feat002&ProdSubIDVar=Feat002a&ClickBanner1=Session(%22Banner1SW%22) Спосибо конечно за ссылку, ну а вы в курсе скока это удовольствие стоит? Про СЧ могу сказать что они с определенными параметрами, которые задаются производителем, что зачастую не подходит к необходимому применению. Поэтому и занимаюсь разработкой токого рода изделиями. Уважаемый KEL. В России есть дистрибьютор Synergy Microwave --- МЭЙ(www.may.ru). На складе в Москве имеется несколько типов генераторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smile 0 15 мая, 2006 Опубликовано 15 мая, 2006 · Жалоба Проверьте Вашу схему на родной AD-программульке, которую можно найти на их сайте - ADIsimPLL. Порграммка хорошая. На сколько результаты ее расчета близки к измеренным? Или может лучше перепроверить каким-нить другим софтом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 16 мая, 2006 Опубликовано 16 мая, 2006 · Жалоба Проверьте Вашу схему на родной AD-программульке, которую можно найти на их сайте - ADIsimPLL. Порграммка хорошая. На сколько результаты ее расчета близки к измеренным? Или может лучше перепроверить каким-нить другим софтом? нормальнная программа,только входные данные аккуратно надо ввести(шум опоры и т.д.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 16 мая, 2006 Опубликовано 16 мая, 2006 · Жалоба Проверьте Вашу схему на родной AD-программульке, которую можно найти на их сайте - ADIsimPLL. Порграммка хорошая. На сколько результаты ее расчета близки к измеренным? Или может лучше перепроверить каким-нить другим софтом? Как я и писал, использовать для оценки реализуемости можно. Еще использую PLL софтину, входящую в состав GENESYS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KEL 0 16 мая, 2006 Опубликовано 16 мая, 2006 · Жалоба Проверьте Вашу схему на родной AD-программульке, которую можно найти на их сайте - ADIsimPLL. Порграммка хорошая. На сколько результаты ее расчета близки к измеренным? Или может лучше перепроверить каким-нить другим софтом? нормальнная программа,только входные данные аккуратно надо ввести(шум опоры и т.д.) Я и на практике проверял программу. Получилось неплохое схождение с реальными результатами по скорости перестройки синтезатора и фазовыми шумами в полосе пропускания фильтра ФАПЧ. Все не доберусь до моделирования системы ФАПЧ в ADS. В приведеные примеры сунулся, но пока не разобрался что к чуму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
