chikilfarik 0 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба дорогие друзья нужен делитель мощности на 8 импульсная мощность 1-1,5квт длительность импульса 3,5мкс потери не более 10дб на канал развязка между выходами не менее 15дб где такой приобрести??? диапазон такан - дме 960-1215. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yusin 0 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 · Жалоба Приобрести ??? - не могу подсказать, а вот как сделать - пожалуйста. Gysel power splitter - на 1-1,5квт импульсной мощности, с резисторами соответствующими. http://www.microwaves101.com/encyclopedia/Gysel.cfm Gysel_powerdivider.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FDS 0 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 · Жалоба дорогие друзья нужен делитель мощности на 8 импульсная мощность 1-1,5квт длительность импульса 3,5мкс потери не более 10дб на канал развязка между выходами не менее 15дб где такой приобрести??? диапазон такан - дме 960-1215. Купить можно... - http://www.werlatone.com/index.cfm?area=1&pageid=3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chikilfarik 0 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 · Жалоба Купить можно... - http://www.werlatone.com/index.cfm?area=1&pageid=3 диапазон не тот Приобрести ??? - не могу подсказать, а вот как сделать - пожалуйста. Gysel power splitter - на 1-1,5квт импульсной мощности, с резисторами соответствующими. http://www.microwaves101.com/encyclopedia/Gysel.cfm а вот это уже интересно если честно не сталкивался с таким типом делителей делал вилкинсона на 8 выходов путем наращивания делителей на два. габариты большие 10дб на каждый канал и развязка 15 дб между каналами а такого типа вижу впервые спасибо большое есть куда копать а литературы по этим делителям нет у вас?? если можно на почту[email protected] буду очень признателен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Homs 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Я делал делитель Гизеля на коаксиальных кабелях. Есть интересная особенность - КСВ балластных нагрузок только ухудшает развязку между каналами и не влияет на КСВ входов и выхода. Низкоомную линию 25 Ом можно заменить 50 Омной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
