Перейти к содержанию
Господа! Кто может подсказать как правильно создать в Altium'e Компонент FPGA, чтобы он понимался как ПЛИС, а не как обычный компонент?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а в чем разница между обычным компонентом и компонентом ПЛИС?
Ссылка на сообщение
AP0102 Linking an FPGA Project to a PCB Project.pdf
Вы наверно меня не поняли, мне нужно создать интегральную билиотеку с FPGA. Т.е. футпринт и символ, но таким образом, чтобы потом в проекте компонент понимался как FPGA, а не как что-то другое. Хочется пользоваться подсветкой пинов для FPGA. А в документе "AP0102 Linking an FPGA Project to a PCB Project.pdf" это не расписано. Ведь в Альтиуме существуют интегральные библиотеки FPGA, которые именно как FPGA и отображаются. Что еще надо добавить в компонент и каким образом?
Ссылка на сообщение
Так оно работать будет только тогда, когда все до конца сделано.
То есть должен быть и проект FGPA
Ссылка на сообщение
А вот и нет! Встроенные интегральные библиотеки работают и в PCB, без создания проекта FPGA. Вот в этом-то и заморочка. Иначе все было бы просто и понятно) Таки вопрос - чем отличаются встроенные библиотеки, что позволяют Альтиуму видеть компонент как FPGA, без создания проекта конфигурации?
Ссылка на сообщение
Вопрос снят) Создавать проект FPGA - не надо. Можно напрямую прилинковать компонент к системе. Но, к сожалению, девайс должен поддерживаться конкретной версией Альтиума.
Ссылка на сообщение
Плиз, подробней и в FAQ
Ссылка на сообщение
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Manual...Schematic+Sheet - все, что могу. Не очень приятно отвечать людям, которые на твой вопрос дают отписку, хотя сами не знают - что отвечать. А потом-таки просят ответить. В чем тогда смысл форума? Самому доходить до всего, и при этом выслушивать нечто совсем не о том?...
Ссылка на сообщение
IDE, гордыню, пожалуйста, отключите.
А если Вас не Владимир попросит? Он вобщем-то может и не для себя просил, а для всех.
С надеждой на понимание.
Ссылка на сообщение
Можно ли рассказать об этом в нескольких словах.
К сожалению разбираться в подсказке с сайта сейчас нет возможности, т.к. пока проектов с FPGA не предвидится. А на самостоятельное освоение сейчас времени нет.
Ссылка на сообщение
:1111493779: Спасибо! Я голову ломал 2 дня, как мне подключить FPGA, как компонент. Нужны была возможность работать с директивами диф. пар. Мануал нормально описывает процесс.
Ссылка на сообщение
Рано радовался. При попытке добавления связки диф.пар постоянно появляется ошибка. Даже не знаю, с чем может быть связано :(
Ссылка на сообщение
Какую версию программы вы используете?
Нельзя ли выложить проект, на котором воспроизводится эта ошибка?!
Ссылка на сообщение
Добрый день, Алексей! Версия программы изначально была 14.2.4, обновил до 14.2.5 в надежде решения проблемы. Не решилась. Во всеобщий доступ проект не могу выложить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
