IDEHE 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Господа! Кто может подсказать как правильно создать в Altium'e Компонент FPGA, чтобы он понимался как ПЛИС, а не как обычный компонент? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjisx 0 15 января, 2011 Опубликовано 15 января, 2011 · Жалоба Господа! Кто может подсказать как правильно создать в Altium'e Компонент FPGA, чтобы он понимался как ПЛИС, а не как обычный компонент? а в чем разница между обычным компонентом и компонентом ПЛИС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 января, 2011 Опубликовано 15 января, 2011 · Жалоба AP0102 Linking an FPGA Project to a PCB Project.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDEHE 0 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба AP0102 Linking an FPGA Project to a PCB Project.pdf Вы наверно меня не поняли, мне нужно создать интегральную билиотеку с FPGA. Т.е. футпринт и символ, но таким образом, чтобы потом в проекте компонент понимался как FPGA, а не как что-то другое. Хочется пользоваться подсветкой пинов для FPGA. А в документе "AP0102 Linking an FPGA Project to a PCB Project.pdf" это не расписано. Ведь в Альтиуме существуют интегральные библиотеки FPGA, которые именно как FPGA и отображаются. Что еще надо добавить в компонент и каким образом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба Так оно работать будет только тогда, когда все до конца сделано. То есть должен быть и проект FGPA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDEHE 0 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба Так оно работать будет только тогда, когда все до конца сделано. То есть должен быть и проект FGPA А вот и нет! Встроенные интегральные библиотеки работают и в PCB, без создания проекта FPGA. Вот в этом-то и заморочка. Иначе все было бы просто и понятно) Таки вопрос - чем отличаются встроенные библиотеки, что позволяют Альтиуму видеть компонент как FPGA, без создания проекта конфигурации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDEHE 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба А вот и нет! Встроенные интегральные библиотеки работают и в PCB, без создания проекта FPGA. Вот в этом-то и заморочка. Иначе все было бы просто и понятно) Таки вопрос - чем отличаются встроенные библиотеки, что позволяют Альтиуму видеть компонент как FPGA, без создания проекта конфигурации? Вопрос снят) Создавать проект FPGA - не надо. Можно напрямую прилинковать компонент к системе. Но, к сожалению, девайс должен поддерживаться конкретной версией Альтиума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба Создавать проект FPGA - не надо. Можно напрямую прилинковать компонент к системе. Но, к сожалению, девайс должен поддерживаться конкретной версией Альтиума. Плиз, подробней и в FAQ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDEHE 0 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба Плиз, подробней и в FAQ http://wiki.altium.com/display/ADOH/Manual...Schematic+Sheet - все, что могу. Не очень приятно отвечать людям, которые на твой вопрос дают отписку, хотя сами не знают - что отвечать. А потом-таки просят ответить. В чем тогда смысл форума? Самому доходить до всего, и при этом выслушивать нечто совсем не о том?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба IDE, гордыню, пожалуйста, отключите. А если Вас не Владимир попросит? Он вобщем-то может и не для себя просил, а для всех. С надеждой на понимание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Вопрос снят) Создавать проект FPGA - не надо. Можно напрямую прилинковать компонент к системе. Но, к сожалению, девайс должен поддерживаться конкретной версией Альтиума. Можно ли рассказать об этом в нескольких словах. К сожалению разбираться в подсказке с сайта сейчас нет возможности, т.к. пока проектов с FPGA не предвидится. А на самостоятельное освоение сейчас времени нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 · Жалоба :1111493779: Спасибо! Я голову ломал 2 дня, как мне подключить FPGA, как компонент. Нужны была возможность работать с директивами диф. пар. Мануал нормально описывает процесс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 · Жалоба Рано радовался. При попытке добавления связки диф.пар постоянно появляется ошибка. Даже не знаю, с чем может быть связано :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба Рано радовался. При попытке добавления связки диф.пар постоянно появляется ошибка. Даже не знаю, с чем может быть связано :( Какую версию программы вы используете? Нельзя ли выложить проект, на котором воспроизводится эта ошибка?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба Какую версию программы вы используете? Нельзя ли выложить проект, на котором воспроизводится эта ошибка?! Добрый день, Алексей! Версия программы изначально была 14.2.4, обновил до 14.2.5 в надежде решения проблемы. Не решилась. Во всеобщий доступ проект не могу выложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
