javalenok 0 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 · Жалоба У нас как-то принято сперва выпремлять напряжение потом использовать ещё один идентичный импульсный блок для усиления. Не разумнее ли совмещать - потреблять в соответствии со спецификацией электросетей, а в качестве опорного значения использывать не постоянное ref, а требуемое Uin? То есть сам PFC может работать как усилитель. Так ведь можно и от здоровенных кондецаторов избавиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 · Жалоба Так ведь можно и от здоровенных кондецаторов избавиться? Фигвам, у них другое предназначение, - энергию надо накапливать несмотря на всякие глупости типа PFC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 · Жалоба Вы как себе представляете "усиление", когда на входе нет совсем энергии? Конденсаторы фильтра выпрямителя или на выходе ККМ как раз и нужны, чтобы питать аппаратуру, когла в сети нет напряжения. Там, для сведения, синусоидальное напряжение. Т.е. бывает, что напряжение равно нулю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
javalenok 0 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба энергию надо накапливать несмотря А разве дроссель с кондецатором выходного фильтра её не накапливает? Я говорю про ненужность накопления между PFC и усилителем! Убираем усилитель вместе с промежуточным DC фильтром. Остаётся PFC с выходным audio фильтром. на всякие глупости типа PFC Действительно, что нам это общество - у нас своя жизнь! Даёшь гайку на грузила, троллейбусные провода на металлолом! Изменено 30 декабря, 2010 пользователем javalenok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 · Жалоба А разве дроссель с кондецатором выходного фильтра её не накапливает? Я говорю про ненужность накопления между PFC и усилителем! Убираем усилитель вместе с промежуточным DC фильтром. Остаётся PFC с выходным audio фильтром. Действительно, что нам это общество - у нас своя жизнь! Даёшь гайку на грузила, троллейбусные провода на металлолом! пустое это всё, для старта, почитайте самую общую информацию о сути PFC. Самое оптимистичное достижение, могло бы случиться, да и то чудом - пара-тройка герц изменяя напряжение на вых. конденсаторе PFC с 380в ну и до 500в с 5в 100гц рипплом и где здесь звук? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
javalenok 0 1 января, 2011 Опубликовано 1 января, 2011 · Жалоба пустое это всё, для старта, почитайте самую общую информацию о сути PFC. Самое оптимистичное достижение, могло бы случиться, да и то чудом - пара-тройка герц изменяя напряжение на вых. конденсаторе PFC с 380в ну и до 500в с 5в 100гц рипплом и где здесь звук? Лолшто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 2 января, 2011 Опубликовано 2 января, 2011 (изменено) · Жалоба У нас как-то принято сперва выпремлять напряжение потом использовать ещё один идентичный импульсный блок для усиления. Не разумнее ли совмещать - потреблять в соответствии со спецификацией электросетей, а в качестве опорного значения использывать не постоянное ref, а требуемое Uin? То есть сам PFC может работать как усилитель. Так ведь можно и от здоровенных кондецаторов избавиться? 'Хорошая идея'. Я тоже как-то хотел усилитель класса D сделать прямо от сети (без выпрямителя). Дальше не пошло. По электробезопасности, все равно, развязка нужна 4 кВ. Потом, спектр сетевого тока (помех) во всем звуковом диапазоне присутствует. И полевики при более низком напряжении непропорционально лучше, чем при высоком (выигрыша в кпд не будет)... Забыл, накопление энергии в полупериодах (при питании от однофазной сети) нужно делать на больших емкостях (индуктивностей не хватит). Изменено 2 января, 2011 пользователем sup-sup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alikjan 0 2 января, 2011 Опубликовано 2 января, 2011 · Жалоба Первое, питать усилитель можно что от источника питания изолированного или нет. Тоесть вы можете поставить обычный выпрямитель и банки для сглаживания и кэтому всему подключить усилитель. Есть схема усилителя массовый продукт 2х2500вт только вход развязан через трансформатор, выход под сетевым потенциалом. Последнее большая проблема. а усилитель можете что в D классе сделать что в любом другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
