fill 2 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба М-да, выставили на всеобщее обозрение плату которую вылизывали с 14 декабря 2010 http://forum.eremex.ru/default.aspx?g=posts&t=41. За много прошедших лет стиль данной компании так и не изменился - печально. Кстати, помнится несколько лет назад вы обещали поубивать всех конкурентов автотрассировкой с анализом перекрестных помех и т.п. - ну и где оно? :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Рассуждения о том, что продукт заточен под сложные проекты, и потому не может разводить простые, выглядят несколько наивно. Согласитесь, трудно поверить, например, в способности человека перемножать восьми- или десятизначные числа, если он не может справиться с перемножением двузначных. мне вот эта мысль нравится. у топора лайт какие ограничения по количеству ног и цепей? вдруг захочу попробовать чисто из интереса. В FAQ не увидел. PS почитал ветку http://forum.eremex.ru/default.aspx?g=posts&t=41 и передумал пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Будущее рядом. Хотя, насколько я понимаю, в roadmap еще официально не внесено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Будущее рядом. Хотя, насколько я понимаю, в roadmap еще официально не внесено. какого продукта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба AlexN MG Expedition PCB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Эляна 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба М-да, выставили на всеобщее обозрение плату которую вылизывали с 14 декабря 2010 http://forum.eremex.ru/default.aspx?g=posts&t=41. Ах, fill :wub: . На плату затрачено менее 5 минут: для проверки принципиальной разводимости все растрассировано проводником 0.2 мм (менее минуты), затем в ручном редакторе увеличена ширина силовых цепей до 0.5 мм и устранены нарушения DRC (еще около 4 минут). Кстати, помнится несколько лет назад вы обещали поубивать всех конкурентов автотрассировкой с анализом перекрестных помех и т.п. - ну и где оно? :1111493779: Убивать конкурентов – не наш стиль. :laughing: Будущее рядом. Хотя, насколько я понимаю, в roadmap еще официально не внесено. Замечательно. А ведь совсем недавно нас пытались убедить, что это никому не нужно, и даже вредно. :laugh: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Эляна 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Не обязательно 4, хватит и 2, но питание лучше сделать трассами помощнее, а землю залить полигонами на обоих слоях. Ну а при такой трассировке, как делает Топор, полигона не получится. О чем я собственно и писал. А в чем, по-Вашему, проблема? arm80_poly.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Проблема в том, что формально это наверное заливка, а фактически рваные куски меди.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Эляна 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Проблема в том, что формально это наверное заливка, а фактически рваные куски меди.... Пардон, но в чем отличие "заливки" и "рваных кусков меди", если мы говорим о заливке 2-слойных плат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Пардон, но в чем отличие "заливки" и "рваных кусков меди", если мы говорим о заливке 2-слойных плат? Вспоминается Бендер с его выражением о "мальчике" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Вспоминается Бендер с его выражением о "мальчике" :) Нет, а по сути что можете сказать? Я по фото (файл открыть не могу) не могу предъявить претензий. Да, к микросхеме не идут толстыe провода, но и на остальных скриншотах этого нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба По сути. Но так полигоны. ведь оформлены как полигоны Но все как-то не то. Оно и видно что на 10 минут потраченного времени. Там есть место для более качественной заливки. Но все это в ручную, а не авто. Вот и получается, что использовать, только аля посмотреть, что 100 процентов разведено. Ну может там и вообще полигонов не нужно - и без них работать будет, Но это автора спрашивать надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Эляна 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 (изменено) · Жалоба Там есть место для более качественной заливки. Согласна: задала прямоугольную область чуть меньше прямоугольника платы, поэтому по краю заливка не пошла. Другой вариант прилагаю. Ну а при такой трассировке, как делает Топор, полигона не получится. Полигон получится, и суммарная площадь заливки будет больше, поскольку пространство платы используется более экономично (меньше переходов, меньше длина проводников). Изменено 26 января, 2011 пользователем Эляна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Площадь может быть и больше, а вот целостностью в этой заливке и не пахнет. А это часто важнее. На двуслойке в идеале все трассы хорошо бы проложить по одной стороне, возможно с короткими отрезками на другой стороне, а вот вторую как можно полнее землей залить. Потому как при подходе к проектированию земли/питания дорожками столько шаманства в наладке вспоминается... разве что устройство совсем-совсем медленное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Площадь может быть и больше, а вот целостностью в этой заливке и не пахнет. А это часто важнее. Да что ж так прицепились-то все к топору? С тем же успехом можно прицепиться и к первой картинке, которую fill привел. Необъективное мочилово какое-то. Не интересно смотреть. :) PS. В порядке шутки: у filla тоже нету filla. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
