Перейти к содержанию
М-да, выставили на всеобщее обозрение плату которую вылизывали с 14 декабря 2010 http://forum.eremex.ru/default.aspx?g=posts&t=41.
За много прошедших лет стиль данной компании так и не изменился - печально.
Кстати, помнится несколько лет назад вы обещали поубивать всех конкурентов автотрассировкой с анализом перекрестных помех и т.п. - ну и где оно? :1111493779:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рассуждения о том, что продукт заточен под сложные проекты, и потому не может разводить простые, выглядят несколько наивно.
Согласитесь, трудно поверить, например, в способности человека перемножать восьми- или десятизначные числа, если он не может справиться с перемножением двузначных.
мне вот эта мысль нравится.
у топора лайт какие ограничения по количеству ног и цепей? вдруг захочу попробовать чисто из интереса. В FAQ не увидел.
PS почитал ветку http://forum.eremex.ru/default.aspx?g=posts&t=41 и передумал пробовать
Ссылка на сообщение
Будущее рядом. :biggrin: Хотя, насколько я понимаю, в roadmap еще официально не внесено.
Ссылка на сообщение
какого продукта?
Ссылка на сообщение
Ах, fill :wub: . На плату затрачено менее 5 минут: для проверки принципиальной разводимости все растрассировано проводником 0.2 мм (менее минуты), затем в ручном редакторе увеличена ширина силовых цепей до 0.5 мм и устранены нарушения DRC (еще около 4 минут).
Убивать конкурентов – не наш стиль. :laughing:
Замечательно. А ведь совсем недавно нас пытались убедить, что это никому не нужно, и даже вредно. :laugh:
Ссылка на сообщение
Не обязательно 4, хватит и 2, но питание лучше сделать трассами помощнее, а землю залить полигонами на обоих слоях. Ну а при такой трассировке, как делает Топор, полигона не получится. О чем я собственно и писал.
А в чем, по-Вашему, проблема?
arm80_poly.rar
Ссылка на сообщение
Проблема в том, что формально это наверное заливка, а фактически рваные куски меди....
Ссылка на сообщение
Пардон, но в чем отличие "заливки" и "рваных кусков меди", если мы говорим о заливке 2-слойных плат?
Ссылка на сообщение
Вспоминается Бендер с его выражением о "мальчике" :)
Ссылка на сообщение
Нет, а по сути что можете сказать? Я по фото (файл открыть не могу) не могу предъявить претензий. Да, к микросхеме не идут толстыe провода, но и на остальных скриншотах этого нет.
Ссылка на сообщение
По сути.
Но так полигоны. ведь оформлены как полигоны
Но все как-то не то. Оно и видно что на 10 минут потраченного времени.
Там есть место для более качественной заливки. Но все это в ручную, а не авто.
Вот и получается, что использовать, только аля посмотреть, что 100 процентов разведено.
Ну может там и вообще полигонов не нужно - и без них работать будет, Но это автора спрашивать надо
Ссылка на сообщение
Согласна: задала прямоугольную область чуть меньше прямоугольника платы, поэтому по краю заливка не пошла. Другой вариант прилагаю.
Полигон получится, и суммарная площадь заливки будет больше, поскольку пространство платы используется более экономично (меньше переходов, меньше длина проводников).
Изменено пользователем Эляна
Ссылка на сообщение
Площадь может быть и больше, а вот целостностью в этой заливке и не пахнет. А это часто важнее. На двуслойке в идеале все трассы хорошо бы проложить по одной стороне, возможно с короткими отрезками на другой стороне, а вот вторую как можно полнее землей залить. Потому как при подходе к проектированию земли/питания дорожками столько шаманства в наладке вспоминается... разве что устройство совсем-совсем медленное.
Ссылка на сообщение
Да что ж так прицепились-то все к топору? С тем же успехом можно прицепиться и к первой картинке, которую fill привел. Необъективное мочилово какое-то. Не интересно смотреть. :)
PS. В порядке шутки: у filla тоже нету filla. :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
