Буратино 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Скажите ,а чем записывают видео с окон программ? Вот я хочу показать как я делаю, то что нужно Krys, вдруг кому пригодится.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Ошибаетесь, как раз и есть отдельный документ. А объединится через проект Вопрос один, ЗАЧЕМ? но вопрос конечно риторический) Спасибо за подсказку! то есть если у меня 40 страниц с форматкой, то надо параметры заполнять отдельно на каждом листе? это никак не обойти? Изменено 5 октября, 2011 пользователем razob Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Я так делаю. Попробуйте для групповой замены параметров выделить именно сами параметры а не пины!Выложите пожалуйста этот библиотечный компонент в виде отдельной библиотеки. Я ещё раз попробовал. Выделяю конечно параметр, т.е. parameter с именем net1. Нажимаю копировать, тут же кнопка вставки становится неактивной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BarsMonster 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Проблема такая: пытаюсь сделать компонент аналогично http://wiki.altium.com/download/attachment...e=1229577462346 Т.е. одна нога - это несколько перекрывающихся примитивов. Пробовал сделать один пад, и несколько Fill-ов его частично перекрывающих, чтобы подсоединятся можно было только к паду. В случае с Fill, которые частично перекрыты падом - вообще непонятно как ему сказать что это один сигнал и ругаться на clearance не нужно... В библиотеке никак. В PCBDOC Design/Netlist/Update fre primiteve... И ваша проблема разрешится Это был ответ мне? Если это никак не делается, тогда вообще непонятно как можно делать компоненты с падами сложной формы... Опять же, пример в вики альтиума про компонент сенсорнной кнопки где "расческа" контактов целая есть, и все это соеденино вместе.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба http://code.google.com/p/altium-designer-addons/ Там вроде добавили такой скрипт Спасибо, ссылочка очень полезная, не знал про неё. Вы про этот скрипт? RenumberPads script - Script helps with changing order of pads mainly in Altium PCBLIBs. You just start script, select start index and increment and you create new designators of pads by clicking on them in the new order. Увы, это про PCB, а мне надо для SCH. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Проблема такая: пытаюсь сделать компонент аналогично http://wiki.altium.com/download/attachment...e=1229577462346 Т.е. одна нога - это несколько перекрывающихся примитивов. Пробовал сделать один пад, и несколько Fill-ов его частично перекрывающих, чтобы подсоединятся можно было только к паду. В случае с Fill, которые частично перекрыты падом - вообще непонятно как ему сказать что это один сигнал и ругаться на clearance не нужно... у вас даже на картинке нарисовано, что это не сложная площадка, а 2 площадки стоящие рядом. В таком случае, номера падам даются одинаковые, и они автоматически закоротятся Выложите пожалуйста этот библиотечный компонент в виде отдельной библиотеки. Я ещё раз попробовал. Выделяю конечно параметр, т.е. parameter с именем net1. Нажимаю копировать, тут же кнопка вставки становится неактивной. Так вы имена пинам хотите в библиотеке присвоить? Хотя по большому счету все равно. нужно выделить все пины, открыть панель List в ней отсортировать по PinDes, если проставлены, если нет, то по Y окредактировать положение колонок, чтобы сперва был PinDes, затем Value Параметра и вставить из таблички екселя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Это был ответ мне? Если это никак не делается, тогда вообще непонятно как можно делать компоненты с падами сложной формы...Вам. Делается так, как Владимир и написал. Опять же, пример в вики альтиума про компонент сенсорнной кнопки где "расческа" контактов целая есть, и все это соеденино вместе....Дайте плиз ссылочку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба TOREX и Rodavion, спасибо за помощь, поснимала галки (поробовала оба предложенных вариантов), теперь элементенты привязываются к узлам сетки как надо, однакож точка привязки не подсвечивается красным перекрестием, как при перетаскивании библиотечных компонентов...может быть собака зарыта опять в глобальных настройках? Не понятно окакой точке привязки Вы ведете речь. В AD (в схемном редакторе и в редакторе плат), вроде точка привязки не отображается, да и к чему? И что это за библитечные компоненты, а откуда Вы берете не библиотечные? Вы не путаете? Есть дериктива No Erc, отображается в виде красного креста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Так вы имена пинам хотите в библиотеке присвоить?Вообще, я пытался в компоненте создать параметры (parameters) по числу выводов. Параметр - это типа как Value и им подобные. Каждый параметр называется типа Net1..Net2. Ставится галочка видимости. Параметры расставлены в нужных позициях таблицы УГО. Ставя на схему такой компонент, достаточно заполнить в нём параметры - имена цепей, и они автоматически появятся в нужных местах таблицы УГО разъёма. А вообще Вы бы как такую задачу решили? Или как такое принято решать? Т.е. как бы более менее поавтоматизированнее разместить имена цепей в таблице УГО разъёма? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Krys, вот это видео посмотрите (просто запускаете ехе файл) Возможно я не правильно понимаю то что Вам нужно!? Project005.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Krys, вот это видео посмотрите (только у файла смените расширение на .exe) Возможно я не правильно понимаю то что Вам нужно!? примерно так. только если это сделать в библиотеке получается этот компонент только в такой конфигурации можно применять поэтому у меня в библиотеке все value стоят "-" прочерки (и еще чтобы вставить столбец, не обязательно его выделять, можно только верхнюю ячейку выделить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба то есть если у меня 40 страниц с форматкой, то надо параметры заполнять отдельно на каждом листе? это никак не обойти? Для этого нужны параметры проекта! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Krys, вот это видео посмотрите (просто запускаете ехе файл) Возможно я не правильно понимаю то что Вам нужно!? Выложите пожалуйста этот библиотечный компонент, я открою, пойму, то или не то. Но уже подозреваю по ответу peshkoff, что не то. А exe-файлы запускать с нета - не лучшая идея... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Вообще, я пытался в компоненте создать параметры (parameters) по числу выводов. Параметр - это типа как Value и им подобные. Каждый параметр называется типа Net1..Net2. Ставится галочка видимости. Параметры расставлены в нужных позициях таблицы УГО. Ставя на схему такой компонент, достаточно заполнить в нём параметры - имена цепей, и они автоматически появятся в нужных местах таблицы УГО разъёма. А вообще Вы бы как такую задачу решили? Или как такое принято решать? Т.е. как бы более менее поавтоматизированнее разместить имена цепей в таблице УГО разъёма? делаю так: Вид УГО в библиотеке: Вставленный компонент в схеме Выделяем параметр, делаем find similar Сортируем по X, чтоб не попали другие соединители (как выбрать пины конкретного компонента я не разобрался) открываем PCBList Сортируем колонки как нам необходимо вставляем. Можно вставить только Name. таким макаром можно и пины местами поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба krys, вот: Schlib1.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
