Uladzimir 80 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба в панели Pcb rule and violation вВЕРХу есть настройка уровня Zoom Level Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sch 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Добрый день! Помогите советом. Сделал в Альтиуме свою вторую плату. С первой проблем не было, все получилось. Вторая немного посложнее, элементов побольше. Развел, делаю герберы - делает. Если делать сразу после запуска, то выводит все площадки, в том числе и планарные, но планарные площадки (все кроме площадок резисторов) без вскрытия маски (картинка 1), и файл под паяльную пасту не выводится. Сразу же экспортирую плату второй раз - планарные площадки пропадают, остается только вскрытие маски у резисторов. Настройки площадок смотрел - все слои присутствуют, тентирование выключено. Зазоры для слоев маски и пасты вручную уже выставил - все безрезультатно. Пробовал менять форму площадок (выставлял не скругленный прямоугольник) - не помогает. Более того, когда выставил площадку резистора прямоугольную, без скруглений, то после перезапуска альтиума площадки резисторов на слое топологии стали без скруглений, а маска все равно со скруглением. Может еще какие-нить многочисленные настройки покрутить? А, забыл. Делал в версии альтиума 10.516 (если не ошибаюсь). Сейчас уже переставил версию 10.600, с импортированием настроек из предыдущей версии. Не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Для начала в PcbDoc нажмите Shift+S и пройдитесь по каждому интересующему вас слою. Убедитесь что там все корректно отображается. Затем попробуйте открыть герберы в другой программе ViewMate, CAM350... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sch 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Для начала в PcbDoc нажмите Shift+S и пройдитесь по каждому интересующему вас слою. Убедитесь что там все корректно отображается. Затем попробуйте открыть герберы в другой программе ViewMate, CAM350... В том-то и дело, что по слоям, нажимая Shift+S, все отображается нормально! Присутствует и вскрытие маски, и слой под пасту. А проверяю я как раз в CAM350 всегда, это просто скрины сделал с Camtastic. Пробно нарисовал полигоны в этих слоях - они нормально вытащились в гербер. А площадки так и не появились. Я так понял, проблема с апертурами. Но вот как ее победить - ума не приложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба В том-то и дело, что по слоям, нажимая Shift+S, все отображается нормально! Присутствует и вскрытие маски, и слой под пасту. А проверяю я как раз в CAM350 всегда, это просто скрины сделал с Camtastic. Пробно нарисовал полигоны в этих слоях - они нормально вытащились в гербер. А площадки так и не появились. Я так понял, проблема с апертурами. Но вот как ее победить - ума не приложу. Галочка Embedded apertures (RS274X) при выводе герберов на вкладке Aperture стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sch 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Галочка Embedded apertures (RS274X) при выводе герберов на вкладке Aperture стоит? Да, конечно. А вот кстати, вспомнил. Если эту галочку убрать и нажать кнопку "Create list from PCB", то D-коды начиная с D049 выделены жирным шрифтом. Что это означает? Может это быть причиной, ну или следствием чего-то, из-за чего трабл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Да, конечно. ... Может быть возможно выложить плату, хотя бы проблемный кусочек в Альтиуме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sch 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Может быть возможно выложить плату, хотя бы проблемный кусочек в Альтиуме? Пожалуй, Вы правы, я как-то не подумал об этом сразу :rolleyes: Вот тот кусочек, который на скрине выше. PCB_Part.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Пожалуй, Вы правы, я как-то не подумал об этом сразу :rolleyes: Вот тот кусочек, который на скрине выше. Altium 10.516.22330 Win XP SP3 Все нормально передалось. Приложите до кучи гербера, что получились, может Cam глючит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба В левом верхнем углу редактора PCB отображалось полупрозрачное окно с координатами. А теперь пропало. Как его вернуть, или хотя бы как оно называлось ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Shift+H Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Кто-нибудь сталкивался с таким : На принципиальной схеме проводник есть, а на плату от не загружается. Если на принципиальной схеме проводник удалить и добавить заново, всё становится нормально . Как с этим бороться ? Ведь это же просто удача-заметить такую ошибку. В редакторе схем в окне Document options стоит Electrical Grid 0.5мм Enable Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба проблемы сетки. Линия не попадает в узел. При удалении и прорисовке все подцепляется, так как установлена привязка. Миллиметровая сетка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба проблемы сетки. Линия не попадает в узел. При удалении и прорисовке все подцепляется, так как установлена привязка. Миллиметровая сетка? Сетка Visible 2.5 Snap 1.25 . "неправильная" линия от правильной ни чем визуально не отличается. Сколько ни разглядывай- ровно на узле сетки и на ножке элемента. Часто наблюдаю, что вроде бы подключил, а оно на сомом деле не подключилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Я тоже наблюдал давным давно, когда в миллиметровке работал. Но тут опрос был. Люди больше в миллиметрах хотят. Ну хотят, пусть и разгребают. На самом деле откройте SCHList? найдите проблемный PIN или нетлабел и посмотрите его координаты. Они не будут кратны вашей миллиметровой зоне, а отличаться в 5 знаке. Визуально,и даже с лупой это не различимо. Более того помогает но не всегда команда-- привязать к сетке. Незабудьте разлочить перед этим Pin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
