Как в Altium сделать...
Как правильно указывать трассы с контролируемым импедансом? Многие производители контролируют и пересчитывают параметры трасс если указать. Как и где указать трассы и номинальное сопротивление?
А все-таки, можно сделать пады другого цвета? Уж больно тяжко после PCAD привыкнуть к сливанию с дорожками.
Здравствуйте!
Недавно в Altium, работаю над платой. Трассировку сделал... Как теперь придать плате истинный вид? (какой она должна быть на самом деле)(см.рисунок)
P.S. Как убрать эти размеры?)) просто я обрезал плату, теперь при их удалении, удаляется все.
Изменено пользователем VlaD_45
и еще... не подскажете как придать 3D моделям натуральный вид??? а не так, чтоб все зеленое было
убрать или сбросить ошибки DRC
Здравствуйте!
Ножом Резали?
Найти слой, в котором ЭТО нарисовано и откоректировать
Так как в PCAD нельзя
считать и указывать рассчитанную ширину и зазор, если требуется.
А лучше производителей попросить и использовать те величины, что они рекомендуют
Как правильно настроить свапинг пинов внутри одной пары на разъеме SATA? (картинка в приложении) Ведь для SATA линии N и P можно менять местами. Какие поставить настройки в окошке свапинга, чтобы AD позволил провести пару таким образом?
Изменено пользователем _Макс
В проекте появилось несколько схем, т.к. на одном листе уже все не умещается, как сделать:
1) Чтобы была основная схема, а остальные выпадали из нее при нажатии плюсика?
2) Как соединить шины на разных схемах?
1. Думаю, такой возможности нет. Но вы можете создать директорию в дереве проекта и поместить в нее все файлы, что хотите скрыть. Главный лист разместить в корне, а директорию с остальными сразу под ним.
2. Шина это элемент графики. Соединяются цепи. Когда вы заводите пин в шину вы должны поставить метку цепи. Соответственно цепи с одинаковыми метками в пределах листа будут соединены.
Руками будет быстрее и надежней
1. Не понятно что имеете ввиду. Если про панель Project то там можно
2. Путей страшно много и все зависит от настроек проекта
в простейшем случае, если все цепи объявлены глобальными все само по себе соединится, и шины тогда - чистай и пустая графика
И шины могут использоваться для соединений
Есть как-бы главная схема, при нажатии плюсика выпадают вложенные схемы, как сделать также?
это уже иерархический проект.
В простейшем случае первый лист содержит ссылки на остальные листы.
ссылки ставятся Design/create sheet symbol from sheet or HDL
как сделать иерархический проект из существующих схематиков?
Так я же на писал. Сделайте указанную команду и дайте в ней ссылку на нужный лист.
Повторите ее столько раз, сколько листов есть
Вообще мне кажется, что невозможность сваппирования без схемы, большой косяк Альтиума. У меня разъем 96 выводов, его тоже руками быстрей и надежней?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
