nikolas_osu 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба В одном из проектов не подсвечиваются нарушения на плате, в других проектах все нарушения подсвечиваются. В настройках DXP-Preferences-PCB Editor-DRC Violations Display нужные галочки стоят. В чем может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба В одном из проектов не подсвечиваются нарушения на плате, в других проектах все нарушения подсвечиваются. В настройках DXP-Preferences-PCB Editor-DRC Violations Display нужные галочки стоят. В чем может быть дело? возможно нет нарушений)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas_osu 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба возможно нет нарушений)) Нарушения как раз есть. Оказывается в Конфигурации отображения не стояла галочка "DRC Error Markers" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 · Жалоба Подскажите, как из AD распечатать монтажную схему так, что бы она занимала весь лист А4 а не была размером с саму плату ? В Output Job делаю "publish to pdf" и "Print" , но как задать масштаб ни где не вижу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 · Жалоба Правый клик по нужной службе в свойствах принтера установить Fit ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 · Жалоба Правый клик по нужной службе в свойствах принтера установить Fit ... Делаю правый клик по значку принтера. В открывшемся окошке выбираю Printer Setuo Открывается окно со свойствами принтера. В нем нет Fit... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 · Жалоба я же писал клик по службе, а не по принтеру. У вас она На первом окне: выделенная синим строка почти полностью закрытая окном Print Configaration Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 · Жалоба я же писал клик по службе, а не по принтеру. У вас она На первом окне: выделенная синим строка почти полностью закрытая окном Print Configaration Делаю правый клик по Assembly Drawings , в открывшемся окошке выбираю Page Setup. Открывается окно Assembly Properties. Если в поле Scale Mode выбираю Fit ... , ничего не меняется, картинка так и остаётся маленькой. Если выбираю Scaled... то появляется возможность задавать масштаб. Но при этом картинка смещена относительно верхнего края листа, и растянуть её на весь лист не получается, она выходит за нижнюю границу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 · Жалоба ну так оно берет окно вокруг всего что есть на PCB/ Скорее всего справа вверх чтото есть. Или устранить, или задать область отображения в настройках службы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 · Жалоба Подскажите, как из AD распечатать монтажную схему так, что бы она занимала весь лист А4 а не была размером с саму плату ? В Output Job делаю "publish to pdf" и "Print" , но как задать масштаб ни где не вижу. проще всего нарисовать на одном из механических слоях контур листа А4, типа границы печати, и в настройках поставить печать во весь лист....можно и по другому, но придется долго играться с настройками, и подбирать нужные параметры масштабирования... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 · Жалоба ну так оно берет окно вокруг всего что есть на PCB/ Скорее всего справа вверх чтото есть. Или устранить, или задать область отображения в настройках службы Спасибо !!! Задал FIT... задал область вывода и получилось . Сам бы ни когда не разобрался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas_osu 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба А можно ли в Altium создать суммарный BOM для нескольких проектов, что были марки микросхем и их количество во все проектах одной группы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Катерина 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Подскажите, как заполнить в перечне графу "зона". На листе схемы зона показана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Подскажите, как заполнить в перечне графу "зона". На листе схемы зона показана. Это удобно сделать программой ГП от Бриг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Катерина 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Как создать BOM файл, в котором у элементов будет прописан параметр с обозначением зоны, в которой находится элемент? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
