Да все просто
1 если выбираете флаг Manual, то по зелененькой стрелочки указываете длину, которую вы хотели бы иметь
2. если выбираете флаг From net, , то по красненькой стрелочке в то окошко автоматически впишется длина выделенной трассы
3 если выбираете флаг From Rule, ТО ПО ЧЕРНЕНЬКОЙ СТРЕЛОЧКЕ В ОКОШКЕ бУДУТ УКАЗАНЫ ПРВИЛА, КОТОРЫМИ будет руководствоваться выравниватель
Да все просто
Владимир, я конечно тупой, но не настолько же... :) Спасибо за картинку, особенно за стрелочки :). Но я это и раньше знал.
Честно говоря, я в замешательстве. Может я неправильно вопрос задаю?
В третий раз попытаюсь спросить о том же самом, о сокровенном. Как выравнивать длину тех КУСКОВ одной цепи, которые я выбрал в панели From-To Editor?
Ведь в той картиночке, которую вы привели, длина привязана к длине ВСЕЙ цепи, а не отдельных ее кусков.
У меня есть одна мысля и я ее думаю. Может надо пользоваться только From Rule и придумать какое-то особое правило, типа InFromTo() или InFromToClass()? Не знаю. Наверное пальцем в небо. Но тут опять вопросы. Если InFromTo(), то перечислять замучаешься (много кусков-то). А если InFromToClass(), то непонятно, как эти FromTo в класс добавлять. Хотя FromTo вроде бы уже является классом. ???
Наверняка правильно
Если вы имеете под кусками отдельные Track ИЛИ их группу то ни как
Если под "куском" NET, подразумевается та часть, которая описана в классе From-To Editor, то указываете там что нужно, и разводите ее.
Ну это и есть From-To
Да много, да вручную, Да плохо , что нельзя в схеме это указать,
Но хоть что-то, чем ничего. Раньше и этого не было
Там и так ручной работы много. Оно не учитывает переходных, длины согласующих резисторов, выравнивания в целом общей трассы, до и после согласующих резисторов,...
Так что это еще цветочки. Ягодки еще будут
1.А как вызвать панель From-to Editor?
2.Можно ли в PCB rules указать Routing Topology--Starbust указывая Source пин? Как?
3.Как правильно- T-R-(ЛКМ на нужном проводнике)-затем жму Тильду... 1..4, но дорожка не меняется (размер ее) что не так ?=)
\\ Я развел нужные участки в ручную, вычитая\складывая от общей- длину прокладываемых дорожек (что в подсказке на черном фоне), но не очень точно =(
Не, ну точно я тупой. Вот картинка:
Штриховые линии это те самые "From-Tos on Net". В окне слева они видны. Разведены (условно). Можно увидеть их длины.
Далее включаю инструмент "Interactive Length Tuning". Прикладываю его к дорожке. Он показывает длину ВСЕЙ цепи.
Вопрос: Можно ли сделать так, чтобы этот инструмент показывал(и соответственно можно было установить) длину КАЖДОГО из двух From-To?
Да. Наверное Вы правы. Давно не приходилось T-образных выравнивать
Так значит все-таки только виртуальные Tie Net, которые после выравнивания можно удалить, спасут отца русской демократии?
Есть два светодиода - один RGB - там 3 светодиода, корпус PLCC6, 6 выводов.
А есть такой же но одноцветный. 3 вывода - общий катод, 3 вывода - общий анод.
Как бы создать такое графическое изображение, в котором будет 2 вывода, но в соответствующем ему footprint за каждым выводм будет закреплено ножки? Не хочется 2 копии одного и того же footprint держать, почему-то это кажется нерациональным.
Ну Для отца демократии вот еще
2. Взять другой пакет
3. Ждать, авось в апдейте будет
4. Искать иные ходы конем.
Грустно это :(
Похоже придется делать так: провести самый длинный проводник, запомнить его длину. и увеличить в 2е net leght (общюю длину цепи) -2м проводником. 3м проводником увеличить в трое-... и тд и тп. интересно в оркаде тоже так или там в трассировке больше инструментов..
Закреплять где - в pcblib? или это можно сделать в библиотеке схем?
В Footprinte может быть несколько Pad, имеющих одинаковый Designator.
Соответственно, имя цепи, которые к ним подключатся, будет одно, и соответствовать аналогичному номеру Pin схемного изображения (или специально назначенному, через Pin Map)
Да вы не поняли.
Я хочу этот же футпринт испльзовать для шестиногого компонента, включающего в себя 3 светодиода с раздельными выводами. ДЛя него не пойдет футпринт где есть несколько pad с одинаковым designator.
Или не понял я чего-то
Эта тема закрыта для публикации ответов.
