Zandy 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Кто работает с 10 версией откликнитесь. Выделяю компонент на SchDoc - автоматом выделяется тот же компонент на PcbDoc. Все в порядке. Выделяю компонент на PcbDoc - выделения на SchDoc не происходит!!!??? В winter09 это работало! Может тут настройки какие-то дополнительные появились? Или сносить эту 10-ку нахрен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Может тут настройки какие-то дополнительные появились? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zandy 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Спасибо. Складывается такое ощущение, что AD можно изучать вечно... и все равно все не изучишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dortonyan 1 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Подскажите, кто знает - как отключить выделение проводников в PCB редакторе. Иногда группа недоразведенных проводников подсвечивается а остальное затеняется. Алгоритм включения такого эффекта я так и не понял, но в результате начинаются глюки с полигонами и вообще неудобная хрень. Изменено 2 ноября, 2011 пользователем dortonyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Подскажите, кто знает - как отключить выделение проводников в PCB редакторе. Иногда группа недоразведенных проводников подсвечивается а остальное затеняется. Алгоритм включения такого эффекта я так и не понял, но в результате начинаются глюки с полигонами и вообще неудобная хрень. Если на любой проводник кликнуть мышкой с зажатым Ctrl, то подсвечивается вся цепь. Скорее всего ак происходит потому, что вы кликаете по дорожкам и иногда с зажатым контролом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nnalexk 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Как pcb редакторе удалить все связи для того чтобы заново их импортировать. Дело в том что у меня почему-то нет импортируются связи 9, 10, 11 портов. Изменено 3 ноября, 2011 пользователем nnalexk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Так судя по картинке они объявлены у Вас Глобальными, так как подключены к PowerPort Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nnalexk 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Так судя по картинке они объявлены у Вас Глобальными, так как подключены к PowerPort Но остальные порты ведь в pcb показаны связями. А вот эти почему-то нет. Да в блоке выводы включены как глобальные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Смотрите с большим увеличением. Скорее всего линия связи с портом, или PowerPort не соединена, из-за того, что они не в узлах сетки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nnalexk 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Смотрите с большим увеличением. Скорее всего линия связи с портом, или PowerPort не соединена, из-за того, что они не в узлах сетки А можно ли тянуть элемент и чтоб за ним цепи тянулись. Т.к все посмотрел все нормально. ТЯнешь за элемент- отваливается от цепи В блоке порты включены как глобальные, в основной схеме- нет. Это то что на рисунке Как на схеме посмотреть имя цепи. Изменено 3 ноября, 2011 пользователем nnalexk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба зажмите то ли CTRL то ли шифт Если "отваливается" значит не подключен Посмотреть цепи-- нужно вначале скомпилировать проект и в навигаторе все увидите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dortonyan 1 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Если на любой проводник кликнуть мышкой с зажатым Ctrl, то подсвечивается вся цепь. Скорее всего ак происходит потому, что вы кликаете по дорожкам и иногда с зажатым контролом. Спасибо, всетаки удалось разобратся сомому. Подсветка цепи включается, как вы и написали, а отключается - сочетанием Ctrl+двойной клик Left mouse или Ctrl+Shift+один клик Left mouse. Изменено 4 ноября, 2011 пользователем dortonyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alien_2005 0 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба Как изменить размер платы на листе? кто подскажет? И как его передвинут в определенную точку на листе А4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба изменять и перемещать лист надо, а не плату Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alien_2005 0 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба изменять и перемещать лист надо, а не плату как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
