masterofnature 0 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба Вы хотите сказать, что и в 9 версии работало? Странно, почему у меня не работает. У меня в девятке прекрасно работает. Просмотрел, не нашел. Может я тоже не тот FAQ смотрел. Посмотрите здесь. Не все вопросы еще внесены в основной файл FAQ. Ага, спасибо...странно как-то...а если мне надо типа проверить схему по плате, то действия производить в обратном порядке? И тогда еще вопрос: как создать электрическое соединение на плате?Лучше все действия производить в порядке: изменение в схеме -> изменения на плате Обратный вариант крайне нежелателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zandy 0 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба Моя беда оказалась в том, что пользую 8 версию, а ставил вроде 9. Издержки халявного софта. :smile3046: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ca63 0 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба Как в альтиуме копировать компонеты из одной библиотеки в другую ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба Открыть обе библиотеки Открыть панель SCHLib (PcbLib) Выделить нужные компоненты, правый клик , "копи" Перейти в другую библиотеку, в томже окне правый клик "пасте" Это для простых библиотек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба 1/ Выбираем класс, правый клик, выбираем цвет 2. Ставим флаг расцвечивания 3. Наблюдаем расцветку Это в 10 только введено. в 9 нет такого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба Ну как же, вот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alien_2005 0 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба Как изменить размер листа в схеме, т.к. вся схема в стандартном не помещается при сборке, а раскидывать на несколько не люблю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zandy 0 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба Поставил 10 версию. Появилась расЦветка и много чего еще. Не знаю, как насчет стабильности, поживем - увидим. Как изменить размер листа в схеме, т.к. вся схема в стандартном не помещается при сборке, а раскидывать на несколько не люблю Клик правой кнопкой на схеме - Option - Document Option. В окошке Standard styles выбираем формат листа. Если ничего из стандартных не подходит, ставим галочку Use Custom stule и вводим размеры листа, какие нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha_belka 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Подскажите пожайлуста, вся шелкография написана шрифтом Stroke - Sans Serife высота 1,5мм, толщина 0,15. По сравнению с P-cad(настройки шрифта одинаковые) смотрится шрифт Altium'а намного больше и шире. Площади выделенной под шелкографию не хватает. Каким вы шрифтом пишите шелкографию? или как этот шрифт сделать компактнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Default 1/0,15 мелко, но еще читается в трудных местах бывает опускаюсь до 0.8/012 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба у меня по дефолту стоит 0.7/0.15 вроде все принимают и потом читается нормально ////... че то я запутался. какая версия более новая? winter09 или summer09? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба у меня по дефолту стоит 0.7/0.15 вроде все принимают и потом читается нормально Это для близоруких, или вооруженных лупой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Это для близоруких, или вооруженных лупой Ну если у вас для таких случаев специальный штат близоруких... У меня вроде нормально все читают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Я раньше тоже читал :( Теперь только смотрю под лупой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zandy 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба че то я запутался. какая версия более новая? winter09 или summer09? Вот-вот. У меня та же история. Более поздняя summer09. А winter09 это 8 версия. По крайней мере ее номер начинается с 8. Я думаю, что 09 это не номер версии, а год выпуска. У меня она тоже стояла и в ней не было раскрашивания цепей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
