Поиском ничего вразумительного не нашел, при обсуждении это вроде как само-собой разумеется. А я тупой и не понимаю.
Так вот, как сделать в Альтиуме глухие и слепые ПО. Точнее, как они должны выглядеть, чтобы понятно было производителю. Ранее таких вещей не делал. И еще... При шаге BGA 0.65 без них никак? По нормам вроде минимальное ПО 0.2/0.45. И проводник уже хрен проведешь. Но... внимательно разглядывал отладочную плату (фирменную) с моим процессором, так вот там вроде обычные сквозные ПО, только очень маленькие. Или я не прав?
Во всяком случае, коль без глухих все-таки не обойтись, то как их изображать? При таком мелком шаге еще куча проблем (конденсаторы по питанию 0402 уже не лезут), но об этом потом и наверное не в этой теме.
Старайтесь вообще избегать и "глухих" и "слепых" отверстий, тем более с шагом BGA 0,65мм.
Вот порылся немного у себя нашёл проект, с BGA 0,65мм. Использовались следующие параметры:
КП(под ball) - 0.3mm, проводник - 0,12мм, ПО 0,2мм с ободком 0,2.
Производители намного охотнее и дешевле делают переходные отверстия без площадки на внутренних слоях.
Узнайте у своего производителя как при этом следует изображать контактную площадку (0 или всё же тонкий ободок) , на каком расстоянии
от такого отверстия можно прокладывать проводники. В свойствах отверстия выберите Full Stack , после этого нажмите Edit Full Stack Via Size..
Как в области room мышкой выделить область компонентов?
Без рума выделяется отлично.
В свойствах рума поставить птицу Lock.
Это только влияет на то чтобы его случайно несдвинуть.
Но когда я пытаюсь мышкой выделить группу он ничего не делает
Изменено пользователем nnalexk
Ну как же выделяет нормально:
В общем клавишу шрифт надо держать тогда выделяется область.
Еще спрошу- где в настройках регламентируется растояние между центром футпринта и его designator. И почему designator невращается вместе с футпринтом (про это нашел надо галку поставить лок стрин, но тогда десигнишен уже двигаться небудет отдельно от компонента.)
В моем примере Room во всю плату, в левом верхнем углу его хорошо видно. Простон залочен, поэтому не мешает выбору.
Вот тот же угол без рума.
Изменено пользователем TOREX
Такой вопрос.
Я создал шаблон рамки (Title block), я хотел что бы определенные данные автоматически отображались на нескольких страницах. Например, для каждого проекта могут быть схемы, которые требуют несколько (много) страниц, но каждая страница должна показать то же самое в "Названии" части шаблона. Например имя проекта, или его заводской номер.
Сейчас, я использую параметры документа, чтобы установить название, но я не могу понять, как создавать новые страницы, не прибегая к вводу Названия снова. Кто-нибудь может помочь мне по этому поводу?
p.s.
Думалось, что можно создать на уровне проекта (Project->Project Options->Parameters) новый параметр, к примеру "PrjName" (как говорит альтиум видимый для всех документов в пректе), а потом в Options->Document Parameters в списке параметров, в строке DocumentName вписать "=PrjName"
.... не получается.
Такой вопрос.
p.s.
.... не получается.
Все правильно думалось. именно так и есть. Но приоритет параметра листа выше.
Поэтому аналогичные по названию параметры в свойствах листа нужно удалить и все получится
Как я понимаю, возможность "Pin Map" при использовании DbLib отсутствует, так?
Насколько понимаю-- Там можно все. Но необходимости не было
Как я понимаю, доступ к опции "Pin Map" возможен только если посадочное место уже привязано к символу (т.е. символ содержит правильное значение в параметре "Footprint Ref"). Такая ситуация возможна либо при выборе посадочного для символа в SchLib, либо когда символ уже добавлен на схему из DbLib ("Footprint Ref" берётся из DbLib). А вот в самой DbLib похоже, что использовать "Pin Map" никак нельзя.
А жаль, хотел сделать либу более универсальной, с повторным использованием данных (symbol, footprint, pin mapping) вместо копирования данных.
Ох и тяжело Pin Map писать для микросхем с сотнями ног.
А если для парочки-- то где тут универсальность?
В альтиуме ни разу не возникала необходимость править Pin Map. В PCAD на мой взгляд это было узким место, накосячить там с многогейтовыми компонентами было проще простого.
Ну, как правило это надо для компонентов с небольшим количеством ног. Например биполярный транзистор может быть в разных 3-ногих корпусах. Для одного база - на выводе №1, а для другого - на выводе №3. Т.к. в AD номера падов корпуса должны быть на символе, вот и возникает необходимость в Pin Map (которого нет в DbLib). В P-CAD это было довольно гибко реализовано, а в DxDesigner - еще лучше ;)
Эта тема закрыта для публикации ответов.
