Uladzimir 65 15 октября, 2011 Опубликовано 15 октября, 2011 · Жалоба Добавьте к посадочным местам текст на нужном слое со значением : .designator В настойках слоем включите флаг convert special string Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_83 0 15 октября, 2011 Опубликовано 15 октября, 2011 · Жалоба Из Layer Colors не доступно, но за то доступно отсюда: но видимо это рудимент кода от PCB. здесь оно не работает. да и не должно.. Скажите, какой язык для скриптов более мощный? Для меня вроде паскаль и VB одинаков. Кто из них может глубже до нутра PCB или SCh докопаться? И еще. Как вызвать всплывающее меню после нажатия точки? Считаю, что наиболее удачным будет Delphi Script. (жаль, что сильно урезан) Обрати внимание, что под пресловутый SDK который у меня есть только для DXP Protel(Design Explorer 99SE) серверы писались на Delphi5. А вот КОГДА ЖЕ мы дождёмся SDK для нормальной разработки хотя бы под 9ую версию - НЕИЗВЕСТНО! Моежт я не правильно выразился, но я как раз хочу сделать как вы написали. topoverlay я ставлю чтоб было видно на плате, и хочу сделать отдельный механический слой, но обозначение компонента стояло в центре его. Вот как это сделать? И не забудьте включить у .Designator Autoposition=Center Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 15 октября, 2011 Опубликовано 15 октября, 2011 · Жалоба И не забудьте включить у .Designator Autoposition=Center Не чего там забывать, не работает она Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 15 октября, 2011 Опубликовано 15 октября, 2011 · Жалоба Не чего там забывать, не работает она Владимир Вы бы хоть просветили по SDK. Будет-не будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 15 октября, 2011 Опубликовано 15 октября, 2011 · Жалоба Я штате программистов Алтиума не состою. И в начальниках тоже. Иначе б давно выписал ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 15 октября, 2011 Опубликовано 15 октября, 2011 · Жалоба 2. Можно, но лучше слой Courtuard Владимир, сори если уже спрашивал и забыл: а почему именно Courtuard? Не очень нравится необходимость дублировать/дополнять компоненты ну типа лишними слоями.. Спасбио! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 15 октября, 2011 Опубликовано 15 октября, 2011 · Жалоба Это слой не лишний. Он оговорен стандартами IPC. И там совсем не дубль Assy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 15 октября, 2011 Опубликовано 15 октября, 2011 · Жалоба Считаю, что наиболее удачным будет Delphi Script. (жаль, что сильно урезан) Обрати внимание, что под пресловутый SDK который у меня есть только для DXP Protel(Design Explorer 99SE) серверы писались на Delphi5. Да вот полистал гугл понял, что вроде в основном все на дельфях. А есть у нас кто самостоятельно пишет скрипты для себя (ну или для других)? есть перечень названий процедур/функций для управления объектами на SCH или PCB? Или приведите в двух строках код, ну например, добавляющий Parameter к компоненту. :cranky: Да и с точкой вопрос. Хочу узнать что могу сделать с компонентом, набираю "Comp." Только что вываливались функции которые можно применить к компоненту Теперь перестало... При нажатии CTRL+Space вываливается какая то хрень с миллиардом функций не относящихся к компоненту никак. Как сделать чтобы вываливалось только относящееся к конкретной переменной?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Мне то же интересна тема скриптов, но я не понимаю с какой стороны зайти к этому делу. Те программы которые лежат в примерах у меня не выполняются, даже самые простые: либо сообщение об ошибках странных либо ничего не происходит вообще после запуска макроса. Где то есть что-то вводное на эту тему? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Мне то же интересна тема скриптов, но я не понимаю с какой стороны зайти к этому делу. Те программы которые лежат в примерах у меня не выполняются, даже самые простые: либо сообщение об ошибках странных либо ничего не происходит вообще после запуска макроса. Где то есть что-то вводное на эту тему? Спасибо! Да вот по всей вероятности есть только на google pages одна страничка. (на первой странице все время вываливается при запросе "альтиум скрипт") оттуда вроде скрипты работают. остается только брать примеры и модифицировать пробовать. Хотя тут вроде кто-то проскакивал со своим скриптом. но видать тоже на примерах учился... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Блин, как их вообще подключать к проекту? Вот например этот: http://code.google.com/p/altium-designer-a...mp;can=2&q= Что-то получилось. Оказывается нужно привязывать макрос к конкретному проекту.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Есения 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Такой вопрос: как бы мне подсветить ту или иную цепь...какие есть способы? Используя панель PCB, у меня цепь и соответственно ножки элементов очень ярко подсвечиваются, однако я не могу перемещать элементы, соединенные с данной цепью, т.е. на плате всё блокируется...тогда непонятен смысл подсветки цепи, мне приходится запоминать расположение, потом выключать подсветку, потом двигать элементы, потом опять включать подсветку и тд...может есть еще способ или возможно какие-то глобальные настройки у меня неправильно установлены? Еще когда я подвожу курсор к цепи у меня как бы слегка подсвечивается вся цепь, но еле-еле заметно, вобщем видимо опять настройки...подскажите? Заранее благодарю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Блин, как их вообще подключать к проекту? Вот например этот: http://code.google.com/p/altium-designer-a...mp;can=2&q= Что-то получилось. Оказывается нужно привязывать макрос к конкретному проекту.. Нет. Ну можно и общие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Блин, как их вообще подключать к проекту? Вот например этот: http://code.google.com/p/altium-designer-a...mp;can=2&q= Что-то получилось. Оказывается нужно привязывать макрос к конкретному проекту.. DXP->Run Script можно попробовать. перед этим я добавил .pas в проект. Но он там еще какие то глобальные скрипты выдит. не пойму как от них избавиться А. там есть в настройках Pref/Script/Global там можно добавить или убрать проекты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 (изменено) · Жалоба DXP->Run Script можно попробовать. перед этим я добавил .pas в проект. Но он там еще какие то глобальные скрипты выдит. не пойму как от них избавиться А. там есть в настройках Pref/Script/Global там можно добавить или убрать проекты Не знаю, у меня DXP->Run Script работакт железно. Скрипт писал не я, а знакомый. В Pref/Script/Global не влезал, но при выборе скрипта всегда открывает папку, которая установлена в дефолтах, как папка с проектами. Изменено 17 октября, 2011 пользователем TOREX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
