так вопрос был про производство а не ваш архив.
А документацию надо делать по ГОСТу
Пишем X1+0.1 - рис.1, получаем - рис.2
Во-первых - попробуйте тогда X1+1 (может у вас разделитель разрядов не воспринимается.
Во-вторых - только, что пробовал у себя - все работает как надо. (AD 9.4)
Купите станок для установки корпусов и печку! И тогда монтажниц можно уволить :biggrin:
P.S. Кстати, я не считаю, что на сборке "нужно прям прорисовывать все и ножки и геометрию корпуса", я считаю это даже вредным занятием, так как это загромождает чертеж и делает его более трудночитаемым. ГОСТ также разрешает рисовать некоторые детали на чертеже упрощенно, например, винтовые изделия (гайки, болты) никто не рисует детально, а приводят их упрощенное изображение. В этом деле важно найти "золотую середину" - не увлекаться излишней деталировкой, но при этом изображать компоненты так, что бы можно было понять, что это - микросхема или чип. Вот пример
Если сделать так, как предлагает Vadim, координаты ВСЕХ выделенных объектов будут иметь ОДИНАКОВУЮ координату Х1! - см. рис
P.S. прежде чем что-либо советовать, надо убедиться в том, что совет ПРАВИЛЬНЫЙ :bb-offtopic:
Ай-яй-яй, Rodavion! Это вы зря так... Неужели вы думаете я не попробовал.)
Что-то у вас криво получается. Вы пробелы-то между символами поставили?
Кстати, может быть кто-нибудь в курсе как например в поле "comment" убрать разом все ПРОБЕЛЫ?
Попробовал - не работает рис.1 и 2. АД10
Ну тогда извините :laughing: Пробелы поставил - не работает.
Изменено пользователем Rodavion
Странно у меня и без пробелов работает.
Изменено пользователем TOREX
Да ладно, значит у меня АД кривой :crying: Я, в принципе, этой возможность и не собирался пользоваться для подвижки десигнаторов, да и компоненты двигать этим способом так же неудобно. Хотя все равно жаль, что не работает...
Подскажите что это за белая сетка на проводниках? и как ее убрать?
Похоже на выделение или подсветку.
У вас режим DirectX используется? (Проверьте DXP->Preferences->PCB Editor->Display->Use DirectX if possible)
А еще лучше - выложить проект + настройки AD.
PS: А еще возможно, что слетели дрова видеокарты.
Похоже на глюк Альтиума. После "танцев с бубном" у меня стала появляться такая же ошибка. Повторные танцы нормализовали ситуацию.
Кроме того - точку в конце ставить не надо.
А "танцам с бубном" где поучиться можно? Как пройти курс "молодого" шамана АД?
По какому принципу сортируются компоненты в панели Библиотека (mdb)? Я отображаю партнамбер, value, rating. Хочу чтоб сортировка была по Value. при выборе таблицы, происходит сортировка "по умолчанию" не пойми как. Компоненты все время в одном порядке, но по какому критерию отсортированы, непонятно..
Вроде не сортирует вообще, а выводит в том порядке как они записаны в таблице (при отмененных сортировках). По заголовку Value щелкнуть же не долго.
Сортирует по порядку добавления в таблицу. Скорее всего по какому-то скрытому индексному полю.
Чтобы сформировать сортированную таблицу лучше создать запрос типа "SELECT * ORDERBY PartNumber"
Шаманить нельзя научится - это должно быть в душе. :biggrin:
Попробуйте точку в конце не добавлять. Я не знаю откуда она у вас берется, но при генерации текста сообщения об ошибке - в конец строки ничего не добавляется. Значит так и было введено.
Еще: Заметил интересную особенность - не все десигнаторы удается подвинуть. С чем это связано - так и не понял.
PS: Нашел закономерность. Как я и предполагал - все связано с дробными числами. Если исходные координаты имеют дробную часть - то вылетает ошибка.
Если же сдвинуть на дробную величину - все сдвигается нормально, но потом уже не двигается.
PPS: Лечится изменением настроек Windows: нужно поставить настройку: "разделитель целой и дробной части" вместо запятой - точку.
Что-то я не врубаюсь...вот я нарисовала две шины, соединила шины с пинами, добавила NetLabеl' ы...при компиляции выдает ошибку из серии: dublicate net name, при этом выделяет шины...я не понимаю как мне задать имя шины...как-то странно, я нигде не нашла списка цепей как в пикаде, помнится там каждому соединению присваивалось название автоматически...существует ли в AD такое понятие как список соединений и как скажем я могу выделить (подсветить) на схеме определенную цепь?
на шину тоже поставьте NetLabel типа AD[0..17]
:a14: - все получилось, теперь работает! Однако сам бы ни за что не догадался, хотя подсказка и была: в АД дробные числа разделяются точкой :rolleyes:
Эта тема закрыта для публикации ответов.
