Rodavion 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба так вопрос был про производство а не ваш архив. А документацию надо делать по ГОСТу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Пишем X1+0.1 - рис.1, получаем - рис.2Во-первых - попробуйте тогда X1+1 (может у вас разделитель разрядов не воспринимается. Во-вторых - только, что пробовал у себя - все работает как надо. (AD 9.4) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_83 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Купите станок для установки корпусов и печку! И тогда монтажниц можно уволить P.S. Кстати, я не считаю, что на сборке "нужно прям прорисовывать все и ножки и геометрию корпуса", я считаю это даже вредным занятием, так как это загромождает чертеж и делает его более трудночитаемым. ГОСТ также разрешает рисовать некоторые детали на чертеже упрощенно, например, винтовые изделия (гайки, болты) никто не рисует детально, а приводят их упрощенное изображение. В этом деле важно найти "золотую середину" - не увлекаться излишней деталировкой, но при этом изображать компоненты так, что бы можно было понять, что это - микросхема или чип. Вот пример Если сделать так, как предлагает Vadim, координаты ВСЕХ выделенных объектов будут иметь ОДИНАКОВУЮ координату Х1! - см. рис P.S. прежде чем что-либо советовать, надо убедиться в том, что совет ПРАВИЛЬНЫЙ :bb-offtopic: Ай-яй-яй, Rodavion! Это вы зря так... Неужели вы думаете я не попробовал.) Что-то у вас криво получается. Вы пробелы-то между символами поставили? Кстати, может быть кто-нибудь в курсе как например в поле "comment" убрать разом все ПРОБЕЛЫ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Во-первых - попробуйте тогда X1+1 (может у вас разделитель разрядов не воспринимается. Во-вторых - только, что пробовал у себя - все работает как надо. (AD 9.4) Попробовал - не работает рис.1 и 2. АД10 Ай-яй-яй, Rodavion! Это вы зря так... Неужели вы думаете я не попробовал.) Что-то у вас криво получается. Вы пробелы-то между символами поставили? Ну тогда извините :laughing: Пробелы поставил - не работает. Изменено 12 октября, 2011 пользователем Rodavion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Попробовал - не работает рис.1 и 2. АД10 Ну тогда извините :laughing: Пробелы поставил - не работает. Странно у меня и без пробелов работает. Изменено 12 октября, 2011 пользователем TOREX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Странно у меня и без пробелов работает. Да ладно, значит у меня АД кривой :crying: Я, в принципе, этой возможность и не собирался пользоваться для подвижки десигнаторов, да и компоненты двигать этим способом так же неудобно. Хотя все равно жаль, что не работает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha_belka 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Подскажите что это за белая сетка на проводниках? и как ее убрать? __________.bmp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Подскажите что это за белая сетка на проводниках? и как ее убрать?Похоже на выделение или подсветку. У вас режим DirectX используется? (Проверьте DXP->Preferences->PCB Editor->Display->Use DirectX if possible) А еще лучше - выложить проект + настройки AD. PS: А еще возможно, что слетели дрова видеокарты. Да ладно, значит у меня АД кривой :crying: Я, в принципе, этой возможность и не собирался пользоваться для подвижки десигнаторов, да и компоненты двигать этим способом так же неудобно. Хотя все равно жаль, что не работает...Похоже на глюк Альтиума. После "танцев с бубном" у меня стала появляться такая же ошибка. Повторные танцы нормализовали ситуацию. Кроме того - точку в конце ставить не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Похоже на глюк Альтиума. После "танцев с бубном" у меня стала появляться такая же ошибка. Повторные танцы нормализовали ситуацию. Кроме того - точку в конце ставить не надо. А "танцам с бубном" где поучиться можно? Как пройти курс "молодого" шамана АД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 13 октября, 2011 Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба По какому принципу сортируются компоненты в панели Библиотека (mdb)? Я отображаю партнамбер, value, rating. Хочу чтоб сортировка была по Value. при выборе таблицы, происходит сортировка "по умолчанию" не пойми как. Компоненты все время в одном порядке, но по какому критерию отсортированы, непонятно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 13 октября, 2011 Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба По какому принципу сортируются компоненты в панели Библиотека (mdb)? Я отображаю партнамбер, value, rating. Хочу чтоб сортировка была по Value. при выборе таблицы, происходит сортировка "по умолчанию" не пойми как. Компоненты все время в одном порядке, но по какому критерию отсортированы, непонятно.. Вроде не сортирует вообще, а выводит в том порядке как они записаны в таблице (при отмененных сортировках). По заголовку Value щелкнуть же не долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 13 октября, 2011 Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба По какому принципу сортируются компоненты в панели Библиотека (mdb)? Я отображаю партнамбер, value, rating. Хочу чтоб сортировка была по Value. при выборе таблицы, происходит сортировка "по умолчанию" не пойми как. Компоненты все время в одном порядке, но по какому критерию отсортированы, непонятно.. Сортирует по порядку добавления в таблицу. Скорее всего по какому-то скрытому индексному полю. Чтобы сформировать сортированную таблицу лучше создать запрос типа "SELECT * ORDERBY PartNumber" А "танцам с бубном" где поучиться можно? Как пройти курс "молодого" шамана АД?Шаманить нельзя научится - это должно быть в душе. Попробуйте точку в конце не добавлять. Я не знаю откуда она у вас берется, но при генерации текста сообщения об ошибке - в конец строки ничего не добавляется. Значит так и было введено. Еще: Заметил интересную особенность - не все десигнаторы удается подвинуть. С чем это связано - так и не понял. PS: Нашел закономерность. Как я и предполагал - все связано с дробными числами. Если исходные координаты имеют дробную часть - то вылетает ошибка. Если же сдвинуть на дробную величину - все сдвигается нормально, но потом уже не двигается. PPS: Лечится изменением настроек Windows: нужно поставить настройку: "разделитель целой и дробной части" вместо запятой - точку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Есения 0 13 октября, 2011 Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба Что-то я не врубаюсь...вот я нарисовала две шины, соединила шины с пинами, добавила NetLabеl' ы...при компиляции выдает ошибку из серии: dublicate net name, при этом выделяет шины...я не понимаю как мне задать имя шины...как-то странно, я нигде не нашла списка цепей как в пикаде, помнится там каждому соединению присваивалось название автоматически...существует ли в AD такое понятие как список соединений и как скажем я могу выделить (подсветить) на схеме определенную цепь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 13 октября, 2011 Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба Что-то я не врубаюсь...вот я нарисовала две шины, соединила шины с пинами, добавила NetLabеl' ы...при компиляции выдает ошибку из серии: dublicate net name, при этом выделяет шины...я не понимаю как мне задать имя шины...как-то странно, я нигде не нашла списка цепей как в пикаде, помнится там каждому соединению присваивалось название автоматически...существует ли в AD такое понятие как список соединений и как скажем я могу выделить (подсветить) на схеме определенную цепь? на шину тоже поставьте NetLabel типа AD[0..17] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 13 октября, 2011 Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба Шаманить нельзя научится - это должно быть в душе. PS: Нашел закономерность. Как я и предполагал - все связано с дробными числами. Если исходные координаты имеют дробную часть - то вылетает ошибка. Если же сдвинуть на дробную величину - все сдвигается нормально, но потом уже не двигается. PPS: Лечится изменением настроек Windows: нужно поставить настройку: "разделитель целой и дробной части" вместо запятой - точку. :a14: - все получилось, теперь работает! Однако сам бы ни за что не догадался, хотя подсказка и была: в АД дробные числа разделяются точкой :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
