Перейти к содержанию
Как в Altium сделать...
Спасибо. Я в принципе так и делаю. Хотелось бы выделил то что нужно и в класс или в блок или еще куда нибудь...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Почему Connections отображаются не от конца цепей, а от падов? Так в зависимости от слоя еще и по разному :wacko:
Из-за этого возникают проблемы с автосвапированием и джампера не ставятся :crying: !
Ссылка на сообщение
Выглядит так, как будто данные цепи просто нарисованы, а не присоединены к соотвтетствующим цепям.
Ссылка на сообщение
Имена цепей соответствующие, проверял. Т.е. они соединяются, все нормально, а вот джамперы не хотят ставится!
Причем заметил, что такая ситуация возникает если трасса идет через переходное отверстие. Когда все на одном слое все нормуль!
Ссылка на сообщение
А переходные металлизированы?
Ссылка на сообщение
Угу.
Ну вот, например, такая ситуация:
Во втором случае я только подвинул дорожку. Почему на первой картинке он не хотит от концов трасс связь показывать!?
Может быть это как то с сеткой связано?
Ссылка на сообщение
Угу.
Пробовали в черновом режиме смотреть? (Ctrl-D -> All Draft)
Может дорожки не контачат....
а еще лучше - если возможно - выложите проект.
Ссылка на сообщение
Похоже на глюк Альтиума.
Возникает, если переходное касается трека, не идущего к центру отверстия.
Достаточно сдвинуть отверстие немного вправо - и глюк пропадает.
Ссылка на сообщение
Спасибо! похоже действительно дело в этом! У меня из-за snap'a к другим элементам внутри отверстия образовывались маленькие изгибы трассы на концах.
Ссылка на сообщение
Здраствуйте...в умной книжке вы4итал, 4то в закладке PCB редактора пе4атных схем должны быть пункты Components, Nets, Rules и другие. так вот все это есть кроме пункта Rules. Пользуюсь алтиум 9. может кто-то знает в 4ем при4ина
Ссылка на сообщение
начиная с версии 9 такого пункта нет, его вынесли в отдельную панель: PCB->PCB Rules and Violations
Ссылка на сообщение
Не могу массово переименовать Pin_Designator, не пойму, как работают формулы(простое вычитание типа !-62 дает неожиданный результат).
Где можно посмотреть примеры ?
Конкретная задача - у выделенных пинов номер уменьшить на 62.
Изменено пользователем IanPo
Ссылка на сообщение
А пробовали Designator-62 ?
Ссылка на сообщение
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как средствами Altium Designer узнать габаритные размеры каждого компонета, то есть его площадь?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
