_Maks 0 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Ну так используйте 0 ширину линий В таком случае с этой линией тяжело работать. Есть другой способ? Возможно реальная граница платы доступна с помощью какого-то выражения? Изменено 15 июля, 2011 пользователем _Макс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба Есть. Учитывайте толщину линий. Но вам же лень. Хотя учтите, до края платы требования зазора всегда больше чем между дорожками. И чем это Вам помешала толщина линии например в 0.1мм. Вам все равно с такой точностью контур не обработают. Лучший вариант-Рисуйте и не учитывайте К тому же реальный контур ПП может и не в слое Keep-Out быть. Keep-Out - для указания зон запрета. Там например может быть металлический направляющая быть, али еще чего нибудь. Совпадение Keep-Out и контура ПП это частный случай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба Просто контур платы определяется отдельной командой по любым выделенным линиям, их после этого и удалить можно. Уверен, контур можно определить как какой-то объект, вы просто не знаете. К тому же реальный контур ПП может и не в слое Keep-Out быть. Keep-Out - для указания зон запрета. Там например может быть металлический направляющая быть, али еще чего нибудь. Совпадение Keep-Out и контура ПП это частный случай Тем более контур платы должен содержаться где-то в чистом виде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба Просто контур платы определяется отдельной командой по любым выделенным линиям, их после этого и удалить можно. Уверен, контур можно определить как какой-то объект, вы просто не знаете. Контур можно определить не только из выделенных линий. Можно еще использовать плоскую грань трехмерного тела, можно импортировать из АСАДа, можно определить по точкам. И, что немаловажно, из контура можно сделать многоугольник на любом слое. Тем более контур платы должен содержаться где-то в чистом виде. У вас для этого есть куча механических слоев, храните в любом из них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 · Жалоба Как в Schematic редактировать УГО ? В настройках стоит галочка "Shift Click to Select" , выбраны вообще всё что можно. Но при нажатом Shift всё равно выделяется весь компонент целиком. Хочу у разъёма напротив ножек писать их назначение как String , что бы потом в Schematic эту String можно было редактировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 · Жалоба Свойства компонета- Edit Pin-- свойства Pin--вкладка Parameter/ Добавляете к каждому Pin параметр и двигайте потом на схеме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 (изменено) · Жалоба У меня на краю платы установлен пад. Он должен быть именно такого диаметра, что его сегмент вылазит за пределы контура платы. Этот сегмент + 0.2 мм от контура вовнутрь мне нужно отрезать от целого пада. Как это сделать? Изменено 20 июля, 2011 пользователем _Макс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olgapesh 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы на сх/эл. не был виден параметр Comment. Если убирать галочку Visible у каждого элемента, то это очень долгий процесс, а хочется отключить у всех элементов сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы на сх/эл. не был виден параметр Comment. Если убирать галочку Visible у каждого элемента, то это очень долгий процесс, а хочется отключить у всех элементов сразу. Выделяете Comment у одного элемента. Правый клик, в открывшемся окне выбираете "Fibd similar objekts..." После того как выделили Comment сразу всех элементов, жмёте F11. Открывается окно инспектора, там снимаете галочку Visible У меня на краю платы установлен пад. Он должен быть именно такого диаметра, что его сегмент вылазит за пределы контура платы. Этот сегмент + 0.2 мм от контура вовнутрь мне нужно отрезать от целого пада. Как это сделать? Например сделать диаметр этого пада поменьше, и потом нарисовать любую форму металла полигонами. Но для начала внимательно изучите тех. возможности вашего производителя плат. Минимальное расстояние край платы/металл , мин. расстояние край металлизированного отверстия / край металла. ВОПРОС : Можно ли изменить цвет падов в определённой цепи ? Например я хочу что бы все пады Vcc были одного цвета, а AVcc другого . В панели PCB можно изменить цвет соединений(даже не дорожек), но это не совсем удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Например сделать диаметр этого пада поменьше, и потом нарисовать любую форму металла полигонами. Но для начала внимательно изучите тех. возможности вашего производителя плат. Минимальное расстояние край платы/металл , мин. расстояние край металлизированного отверстия / край металла. Если положить полигон cutout на металлический полигон, отрежется? Потому-что пады cutout почему-то не режет, что мне кажется недостатком САПР. Сколько обычно составляет это расстояние? Мне помнится 0.2 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Мне помнится 0.2 мм. Ходят упорные слухи ..... )))) Надо не гадать а узнать у производителя. Не могу не поинтересоваться: Все остальные ограничения Вы откуда берёте ? Диаметры отверстий, толщину дорожек ? ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба ВОПРОС :Можно ли изменить цвет падов в определённой цепи ? Например я хочу что бы все пады Vcc были одного цвета, а AVcc другого. В панели PCB можно изменить цвет соединений(даже не дорожек), но это не совсем удобно. Ответ: Можно. Когда выбираете цвет цепи, то, помимо этого, нужно поставить галочку рядом с названием цепи. Тогда подсвечиваться будут не только соединения, но и примитивы. Подробнее здесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Ответ: Можно. Когда выбираете цвет цепи, то, помимо этого, нужно поставить галочку рядом с названием цепи. Тогда подсвечиваться будут не только соединения, но и примитивы. Подробнее здесь Идёт речь вот об этих галочках ? Совершенно не вижу что бы с дорожками или падами произошли изменения. При любом масштабе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Идёт речь вот об этих галочках ? Совершенно не вижу что бы с дорожками или падами произошли изменения. При любом масштабе. Да, они Кроме того посмотрите настройки Options -> PCB Editor -> Board Insight Color Overrides Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Да, они Кроме того посмотрите настройки Options -> PCB Editor -> Board Insight Color Overrides Да, поменял там и узоры и галочки внизу. Цвет дорожек всё равно не меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
