konigsadler 0 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 · Жалоба AD импортирует,имхо, только из 2000 автокада Да не в этом дело. В Импорт Визард нет даже Автокада-2000. А в плагинах написано, что все установлено. Вот в чем дело-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 · Жалоба ...В Импорт Визард нет даже Автокада-2000. А в плагинах написано, что все установлено... А где вы нашли плагин "Импортёр в Автокад"? Я нашел только "Экспортёр из Автокада". Мне кажется есть небольшие отличия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Почему после размещение board cutout в футпринте или непосредственно на плате остается ленточка контура, которой не должно быть? Полигон размещен точно по контуру платы. Изменено 22 мая, 2011 пользователем _Макс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Подскажите такая проблема: Нарисовал схему, перенес на PCB.все хорошо все компоненты прицеплены...делаю некоторые перестановки сигналов с FPGA, обновляю проект из схематики - удаляются и снова проявляют некоторые компоненты (каждый раз определенные резисторы и емкости).Т.е я расставил,развел а емкости и резисторы после обновления из схематики улетают со своего места. Не переобозначал,не делал ничего противоестественного. Спасибо заранее за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Скорее всего совпадают Unique. Такое бывает при добавлении листов из других проектов в качестве основы. Надо их сбросить для указанных компонентов на схеме и пересвязать PCB и схему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Возник вопрос по программе. В FAQ-е этого нет и в книге Сабунина тоже (хотя там описан пример). Мне нужно импортировать файл из Автокада. Иду в "Импорт Визард". А там нет ничего. Невнимательно читали книгу Сабунина. Глава 4.3.1. Импорт контура ПП в форматах dwg. Учтите замечание Bakin: AD импортирует,имхо, только из 2000 автокада Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба AD импортирует,имхо, только из 2000 автокада AD импортирует ((поли)линии и дуги) до 2000 акада включительно исправно . И на схему, и на плату. Иногда правда дуги не под тем углом рисует. Если не импортирует, значит в файле есть объекты, которые AD не понимает. Соответственно, нужно убрать всё лишнее. File => Import Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zandy 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба В PCADе есть такая штука Utils -> Renumber, с помощью которой можно перенумеровывать, переименовывать пины, задавая начальный пин и т. д. компонента. Где аналогичное в Altium? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба В PCADе есть такая штука Utils -> Renumber, с помощью которой можно перенумеровывать, переименовывать пины, задавая начальный пин и т. д. компонента. Где аналогичное в Altium? Такого здесь нет, действительно не хватает иногда... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickZ 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Как правильно задать правила автороутера для разводки шин по конкретному слою? В правилах для определенного класса указано первый и второй слои, но автороутер пытается проложить цепи, удаляя фанауты, по первому слою , если есть возможность. Кстати, если указать только второй слой прекращает разводку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
konigsadler 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 (изменено) · Жалоба AD импортирует ((поли)линии и дуги) до 2000 акада включительно исправно . И на схему, и на плату. Иногда правда дуги не под тем углом рисует. Если не импортирует, значит в файле есть объекты, которые AD не понимает. Соответственно, нужно убрать всё лишнее. File => Import Ага. Импорт. Это я не внимательно написал. Не экспорт. Импорт. Проблема оказалась в этом: Я ставил с образа. Образ извлек. Как теперь быть? Скопировать образ на жесткий диск и указать новое местоположение установочного дестрибутива? Изменено 23 мая, 2011 пользователем konigsadler Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба konigsadler, на данный момент причем тут дистриб и указание его репозитория в настройках? АД у Вас уже стоит и плагины тут не причем. Импорт dwg/dxf уже сто лет присутствует не через плагины реализованный в меню File => Import. Он не может у Вас не работать и его даже нельзя "забыть" поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба ... File => Import. Он не может у Вас не работать и его даже нельзя "забыть" поставить. в 10-ой версии можно=( Как теперь быть? Скопировать образ на жесткий диск и указать новое местоположение установочного дестрибутива? я думаю тот образ с которого вы ставили не содержит этот плагин, хотя кто знает... вообще надо полный дистрибутив скачать, и с него доустановить плагины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Я всё же не понял, неужели меню File => Import может быть не активно или отсутствовать... Оно в 10 версии есть и к плагинам в таком виде не относится. У меня, по крайней мере, работает :). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Я всё же не понял, неужели меню File => Import может быть не активно или отсутствовать... Оно в 10 версии есть и к плагинам в таком виде не относится. У меня, по крайней мере, работает :). там просто одна из первых сборок была без импорта\экспорта, похоже ее кто-то по незнанию выложил....а остальные пострадали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
