Перейти к содержанию
Как в Altium сделать...
Подозреваю, что мой вопрос уже обсуждался неоднократно, но поиском ответа не получилось найти..
На плате есть отверстие сложной формы (сектор дуги). Сектор импортирован из автокада в механический слой. Каким образом преобразовать его в вырез на плате?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ссылка на сообщение
Контур сектора разместить на механическом слое. Производителям указать, что гербер этого слоя-- это вырезы в плате
Ссылка на сообщение
Добрый день коллеги.
Пару вопросов.
1.Сборочные чертежи у нас по стандарту должны быть сделаны в Компасе. соответственно экспрорт dxf.
При экспорте из pcb шрифты (слой маркировки) сбрасываются. Поворот текста также сбрасывается. Хотя экспортирует именно как текст!
При экспорте из гербера шрифт экспортируется как контур(!), что очень неудобно для последующего редактирования, занимает чрезмерно много места и сильно тормозит систему! Как делаете вы?
2.Как одновременно двигать параметры нескольких объектов?
Например в схемном редакторе "пользовательские параметры" нескольких объектов одновременно передвинуть на 5 вправо-вверх.
В pcb десигнаторы нескольких компонентов одновременно передвинуть!
Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
Добрый день! Вопрос по AD10.
При интерактивной разводке трасса проводится кусочками от пада до пада и прерывается, для дальнейшей разводки приходится снова "кликать" на последнем паде...
А раньше разводилось "непрерывно". (на падах "кликал" - производил "излом" поворот трассы и дальше можно было тянуть трассу)
Где сбилась настройка?
P.S. Прошу прощения за повторы.
Ссылка на сообщение
Пару вопросов.
Заранее спасибо!
1. Наши коллеги из Аскона написали утилиту для Компаса, которая позволяет оформлять весь комплект КД на ПП, которые были разработаны в Altium Designer! Там используется импорт IDF! Описанный инструментарий доступен начиная с версии Компас V10. Сам лично не использовал, но видел демонстрацию у Аскона, выглядит неплохо - советую посмотреть!
2. Параметры автономно двигать можно только поштучно!
Ссылка на сообщение
А где бы достать эту утилиты?
Ссылка на сообщение
могу ошибаться, но они входят в комплект V10...
http://ascon.ru/press/news/items/?news=489
лучше всего у Аскона узнать.... почему-то описания на сайте у них сейчас нет, только новость смог найти.
Ссылка на сообщение
Здрасте! Начал изучать Altium, раньше не работал с САПРами такого рода. Прочитал страниц 200 Сабунина... но как то не то это для меня.Много лишней и тяжелой информации для меня как начинающего, но в принципе как чертить принципиальную схему разобрался...Вот решил спросить есть ли какие нибудь статьи где описывается очень-очень (ну просто очень) подробное создание простенького проета и нечего лишнего, начиная с принцип схемы, документации и ПП(по возможности с сопостовлением с нашими ГОСТами) ? ну как то так :laughing:
Ссылка на сообщение
Все ссылке в топике, закрепленном на верху.
Но смею заметить "Много лишней и тяжелой" - это только по началу.На самом деле там еще и не достаточно информации
А это ни в какие ворота не лезет. Текст всех гостов для схем существенно выше 200 страниц, а сопоставление займет еще больше места.
А уж как обходить не обходимое, для того чтобы ГОСТ соблюсти-- тут одни выражения
Ссылка на сообщение
Народ скажите пожалуйста как сделать гербер в негативе?
А зачем.? На заводе перевернут если надо
Если для ЛУТ - ищите ветку. Там разжевано
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
