Перейти к содержанию
Как в Altium сделать...
Подскажите пожалуйста, как настроить чтобы pad отображался, как в библиотеке, а то они отражаются как на картинке слева.
судя по картинке:
1. отключено отображение отверстий
2. отверстие задано нолевого диаметра
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день.
Вопросик. Есть схема. Перенёс её на плату. Всё вроде правильно. Но почемуто свободным (неподсоединённым ни к чему) пинам элиментов присвоены нэты? Где это отключается?
Это происходит сразу, как только элемент попадает на схему. Скорее всего, таким образом идентифицируются пины, которые никуда не подключены, то есть цепь подключена только к одному выводу. По-моему, это не отключается.
Ссылка на сообщение
До этого кучу плат разводил - такого небыло!
Думаю в настройках проекта что-то выставили...
Ссылка на сообщение
Снимите флаг
Project/project option/opnion/Allow single pin net
У меня и при снятом флаге, когда ставлю, к примеру, транзистор на схему, то появляются 3 новых цепи.
Ссылка на сообщение
Ну на схеме цепи появляются вообще только при компиляции
Честно говоря не обращал даже на это внимания.
Чем это вам мешает?
Ссылка на сообщение
Так оно и есть.
Чем это вам мешает?
Мне - не мешает. Просто поначалу было после пикада непривычно, что ничего не подключено, а цепь есть.
Коллега вот задал вопрос, значит что-то его не устроило...
Ссылка на сообщение
И опять про Assembly variants.
Согласно этому тыц все должно работать и отображаться в схемном редакторе. Этого-же не наблюдается. На плате - да, есть, но тоже не так, как предполагалось - адекватно только в 3D режиме - если компонент не установлен в варианте - его нету. Но должно-то и на схеме работать! И в 2D на плате!
Это не доделано или надо как-то извратиться, чтобы данный режим включить?
Ссылка на сообщение
Когда я работал с этим - все отображалось именно так как "тыц' документе.
Кстати 3D я тогда особо и не смотрел. Только 2D интересовало
Ссылка на сообщение
Не работает. Ладно в предыдущих версиях - только в отчетах. Но в 10-ке то должно быть нормально все. Все варианты заданы - ни в какую. Может помимо самого диалога вариантов еще где-то в системе это все настраивается?
Ссылка на сообщение
Добрый день! Подскажите, есть ли в SCH возможность изменения всех wire или всех net label скопом. Например, мне нужно изменить шрифт во всех net label или толщину всех wire.
Ссылка на сообщение
Можно, через FSO
Ссылка на сообщение
Как в SCH сделать так, чтобы в свойствах компанента при смене "Design item ID" не "слетали" ранее установленые параметры? Например при смене типа резистора с R_0402 на R_0603 у меня все параметры меняются на те, что прописаны в библиотеке, а хотелось бы чтобы параметр "Value" оставался неизменным.
Ссылка на сообщение
НЕ МЕНЯЙТЕ Design item ID
Этот параметр и означает взять новый элемент из библиотеки. Соответсвенно все параметры, изображение и прочае берется новое.
То есть этот параметр -- как паспорт. По нему все определяется
Ссылка на сообщение
Разобрался, надо у нужного параметра убрать флаг с "Allow Synchronization With Database", "Allow Synchronization With Library"
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
