TOREX 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Как создать BOM файл, в котором у элементов будет прописан параметр с обозначением зоны, в которой находится элемент? Так Ваши компоненты имеют этот параметр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Так Ваши компоненты имеют этот параметр? А как правильно задать данный параметр компоненту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба А как правильно задать данный параметр компоненту? Дык как и любой другой параметр: Или через инспектора для группы компонентов. Изменено 12 апреля, 2011 пользователем TOREX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Речь идет об автомате. 1 То есть автоматически получаются коордирнаты X и Y положения Designstorа 2 Пишется скрипт или формула для расчета параметра зоны 3 если следовать ГОСТ это делается с учетом номера листа. Это существенно все затрудняет Так вот все это реализовано в указаной выше программе и Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Речь идет об автомате. 1 То есть автоматически получаются коордирнаты X и Y положения Designstorа 2 Пишется скрипт или формула для расчета параметра зоны 3 если следовать ГОСТ это делается с учетом номера листа. Это существенно все затрудняет Так вот все это реализовано в указаной выше программе и Вообще-то слова АВТОМАТ в постах Катерины не было. Она сначала спросила про перечень и, когда Вы ее послали к Бригу, исправила (уточнила) - в BOM файле. :bb-offtopic: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Вообще-то слова АВТОМАТ в постах Катерины не было. Она сначала спросила про перечень и, когда Вы ее послали к Бригу, исправила (уточнила) - в BOM файле. :bb-offtopic: Так ведь без автомата и руками в Word или EXCELL написать можно. Тут ума не надо А В BOM никак. Нету параметров передаваемых в BOM А прописывать в ручную- неблагодарное занятие. Схемы если живет--- то компоненты из зоны в зону так и пляшут Вот для PORT у алтиума есть команда, хотя для SheetConnector отсутствует. Тоже для компонентов отсутствует. Формально или скрипт писать или пользоваться наработками других. Кому сильно нужно, может напишет и подарит разработчикам алтиума Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Вообще-то слова АВТОМАТ в постах Катерины не было. Она сначала спросила про перечень и, когда Вы ее послали к Бригу, исправила (уточнила) - в BOM файле. :bb-offtopic: Мы с Катериной работаем вместе, смысл вопроса такой, можно ли в AD автоматом прописать всем компонентам схемы информацию в какой зоне он находится не прибегая к сторонним программам, используя только средства AD? И получить потом отчёт в виде текстового файла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Мы с Катериной работаем вместе, смысл вопроса такой, можно ли в AD автоматом прописать всем компонентам схемы информацию в какой зоне он находится не прибегая к сторонним программам, используя только средства AD? И получить потом отчёт в виде текстового файла? Тогда Владимир Вам дал полный ответ: или пишете скрипт или к Бригу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Мы с Катериной работаем вместе, смысл вопроса такой, можно ли в AD автоматом прописать всем компонентам схемы информацию в какой зоне он находится не прибегая к сторонним программам, используя только средства AD? И получить потом отчёт в виде текстового файла? Только средствами AD нельзя! Придется исхитряться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Мы с Катериной работаем вместе, смысл вопроса такой, можно ли в AD автоматом прописать всем компонентам схемы информацию в какой зоне он находится не прибегая к сторонним программам, используя только средства AD? И получить потом отчёт в виде текстового файла? Если считать скрипт средством алтиума -- то можно Беда в том, что готового скрипта нет и его не предлагают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Раньше сообщения Altium об ошибках скромно сидело в левом-верхнем углу. Теперь оно передвинулось ближе к центру. Как его задвинуть в угол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Shift+h ==> Shift+G Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Shift+h ==> Shift+G Работает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergNK 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Можно ли добавить/удалить ширину трассы в списке по Shift+W? Мне сейчас предлагает максимум 1мм, а мне надо 2. Сам задал и сам отвечаю: Во время трассировки нажать Tab, в открывшемся окне нажать Favorite InterActive Routing Width. Выскочит таблица с кнопочками Add, Delete, Edit. Или DXP/Preferences/PCB Editor/Interactive Routing/ и нажать Favorite InterActive Routing Width. Выскочит таблица с кнопочками Add, Delete, Edit. Изменено 14 апреля, 2011 пользователем SergNK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Можно ли добавить/удалить ширину трассы в списке по Shift+W? Мне сейчас предлагает максимум 1мм, а мне надо 2. dxp/preference/pcb editor/favorite interactiwe ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
