Uladzimir 76 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба Может. Надо пробовать. Хотя сомневаюсь Нужно не все элементы иметь. А только те, что свапировать необходимо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakin 0 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба пробовал, не получается. У элемента автоматически цепи называются (Х1_1, Х1_2...). В плате соотвественно подругому, а как синхронизировать цепи не знаю ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
squli 0 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба добрый вечер, есть библиотека уго, в которую собрана куча компоентов с разным шагом выводов и их длиной (часть в метрической, часть в дюймовой). Из-за этого нарисовать нормальную схему не получается, можно ли где-нибудь глобально изменить настройки библиотеки? хочется, чтобы как при импорте - задать расстояние между выводами и оно во всей библиотеке будет одинаковым. спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба добрый вечер, есть библиотека уго, в которую собрана куча компоентов с разным шагом выводов и их длиной (часть в метрической, часть в дюймовой). Из-за этого нарисовать нормальную схему не получается, можно ли где-нибудь глобально изменить настройки библиотеки? хочется, чтобы как при импорте - задать расстояние между выводами и оно во всей библиотеке будет одинаковым. спасибо. На сколько я понимаю привести все УГО к одной сетке автоматом даже теоретически не реально. А использовать УГО, созданные в разных сетках, AD позволяет. Для этого и существует электрическая сетка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба Добрый день! Принесли мне плату с разводки, а там у некоторых компонентов отсутствует Unique ID! Соответственно возникают проблемы при апдейтах! Причем при импорте из симатика он те же компоненты, при этом удаляя старые, опять портирует без уникального номера. Как исправить ситуацию? Есть вариант все ручками сделать, но может есть более простой способ? (AD10) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 · Жалоба Добрый день! Принесли мне плату с разводки, а там у некоторых компонентов отсутствует Unique ID! Соответственно возникают проблемы при апдейтах! Причем при импорте из симатика он те же компоненты, при этом удаляя старые, опять портирует без уникального номера. Как исправить ситуацию? Есть вариант все ручками сделать, но может есть более простой способ? (AD10) в плате Project>component Link Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба добрый день Создал плату. Потом решил поменять размер платы. Как это сделать? По книге Сабунина только 1 способ: удалить плату и создать заного с помощью визарда плат. А без визарда как поменять размер у текущей платы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба нарисуйте контур и сделайте из него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба 1. При импорте библиотеки P-CAD2006SP2 в AD10 в компонентах не импортируются альтернативные pattern graphics. Попытки изменять опции переименования в import wizard успеха не приносят. Как это правильно проделать, если вообще возможно? 2. При импорте пикадовской pcb имена всех слоев формируются по правилу: <имя AD10>, <имя P-CAD>. Как можно переименовать все слои по: <имя AD10>. Удалось это сделать только для TOP и BOTTOM через layer stack manager... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба 1. При импорте библиотеки P-CAD2006SP2 в AD10 в компонентах не импортируются альтернативные pattern graphics. Попытки изменять опции переименования в import wizard успеха не приносят. Как это правильно проделать, если вообще возможно? 2. При импорте пикадовской pcb имена всех слоев формируются по правилу: <имя AD10>, <имя P-CAD>. Как можно переименовать все слои по: <имя AD10>. Удалось это сделать только для TOP и BOTTOM через layer stack manager... 1. импортируйте только библиотеку с посадочными местами (отдельно скопируйте в самом пикаде), будут pattern graphics 2. названия слоев можно поменять после импорта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба 2. названия слоев можно поменять после импорта если память не изменяет при импорте можно указать какой слой из пикада какому из алтиума назначит. Но все этот пукнт быстро пролетают, а потом как переобозвать спрашивают. В общем по временным затратам что сразу указывать, что потом переименовывать-- что в лоб, что по лбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба 1. импортируйте только библиотеку с посадочными местами (отдельно скопируйте в самом пикаде), будут pattern graphics отличная мысль! как же я сразу не сообразил... сейчас как раз стою перед необходимостью тотального упрощения библиотеки посадочных мест согласно концепта AD10. Они хорошо все же все продумали... молодцы... 2. названия слоев можно поменять после импорта к сожалению, не смог найти как поменять после импорта. нашел только для сигнальных слоев... :( если память не изменяет Владимир, все хочу спросить: вы как-то все по памяти... уже не работаете в AD? Если не секрет, что так? На что перешли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба к сожалению, не смог найти как поменять после импорта. нашел только для сигнальных слоев... :( Владимир, все хочу спросить: вы как-то все по памяти... уже не работаете в AD? Если не секрет, что так? На что перешли? 1 Кликнуть по имени слоя и он войдет в режим редактирования. По первому разу получается с 10 попытки, а потом кажется до чегож просто По памяти-- по тому как давно ни занимаюсь такой чепухой, как импортом библиотек из пикада. Выброшенное время. Только сложную экзотику типа слота PCI. Да и то он в алтиуме есть и так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба 1 Кликнуть по имени слоя и он войдет в режим редактирования. или F2, но это только для механических слоев! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба в редаторе ПП в старых проектах беру разъем мышкой..... мышка притягивается в центру ближайшего пада.... тащю.... подтаскиваю к отверстию.... курсор мышки вместе с центром пада прилипает к центру отверстия. Создал новый проект. Такого свойства в проекте нет. Как его включить. Могу мышкой взять за центр пада разъем, а установит его так, чтоб центр пада совпал с центром отверстия не получается, не прилипает. Где нужно галку поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
