Перейти к содержанию
Как в Altium сделать...
А так чтобы не переворачивать можно? Очень много компонентов уже расставлено.
Так вроде без проблем, только что попробовал. Настроить пары слоев. Выделить через FSO компоненты на нижней стороне и по ПКМ выбрать Component Action-> Update Selected Components From PCB Library.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я тоже так сделал. Глазом проблем не увидел, но боюсь одна две ошибки могут закрасться потому-что AD показал для около 10ти компонентов Matched и значит не обновлял их (для таких небыло птички). Только если все они были на top, но я не обратил внимание.
Ссылка на сообщение
Да по идее не должно быть. А если ты апдейтил все, то он и должен был показать, что для компонентов на ТОР это не нужно.
Ссылка на сообщение
Веду пару, зазор не правильный. Какое другое правило может переопределять Gap из DifferentialPairsRouting? Возможно стоит исключить диф. пары из правила Clearance?
Ссылка на сообщение
Вот в релизе R10 эта ситуация уже улучшена
Improved Clearance Rule Handling for Differential Pairs (AD10)
Ссылка на сообщение
... так, чтобы окно параметров при вставке модели step влезало полностью в экран ноутбука с разрешением 1366х768 (16:9)? А то нижние кнопки "ОК" и "CANCEL" вылезают за края. И верхний край тоже. Особенно это касается Altium 10.
Ссылка на сообщение
Где прочитать, о том как из AD напечатать сборочный чертёж ? Захожу File > Fabrication Options > Final . Вижу там много чертежей, и есть похожий на сборочный.
Но от нарисован тускло и размером с плату, а мне нужно на весь лист.
Ссылка на сообщение
Здравтсвуйте, я уже задавал этот вопрос, но тогда так и не разобрались, может сейчас кто ответит. Вообщем у меня такая проблемма, на панели Assembly Variant отсутвует кнопка Toggle Fitted/Not Fitted. Добавление ее через Costumize ничего не дает, после закрытия окна Costumize кнопка исчезает. Почему так происходит?
Ссылка на сообщение
1 Ну наверное речь не о панели, а об окне Assembly Variant
2 Во вторых, та не кнопка а флаги Toggle Fitted/Not Fitted
3 в третьих "Добавление ее через Costumize ничего не дает" работает именно для панелей, а не окон
Ссылка на сообщение
Владимир, речь именно о панели. Согласно этому на панели Assembly Variants должна быть кнопка toggle the Fitted or Not Fitted. Но ее там нет и добавить не получается. Я понямаю, что можно Fitted Not Fitted поставить через окно Asembly Varians, но почему то в этом случает, на схеме, элементы которые Not Fited никак не выделяюся.
Изменено пользователем Alexander_84
Ссылка на сообщение
Нету там упоминания даже об панели Assembly Variants, а уж тем более об кнопке toggle the Fitted.
Речь идет только об окнах для работы с Assembly Variants .
И работает все с выделением и прочим.
Чтото- вы ищете не там, где зарыто,
Ссылка на сообщение
Возможно... Вообщем покажу на картинке что мне нужно.
Мне нужна кнопка, которая обведена в красный круг. У меня ее нет и добавить не получается.
Ссылка на сообщение
Ну и у меня нет, И не нужна она.
Мало ли что на кнопке изображено, Что по клику она должна делать то?
Ссылка на сообщение
File > Assembly Outputs > Assembly Drawing
Только файл не сохраняется. Я делаю print на qute PDF.
Или Вам что то другое надо?
Ссылка на сообщение
Насколько я понял это аналог Fitted/Not Fitted в окне Assembly Variant Managment. По мне ей удобней пользоватся будет: нажал щелкнул на нужные компонеты и все. А почему, тогда когда я Assembly Variant Managment ставлю компоненту Not Fitted у меня, грубо говоря, на схеме он не перечеркивается.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
