serg-pcb 0 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба Добрый день! Подскажите, я любитель arc -изломов, в Pcad перетащить участок трассы между двумя ARC никакой проблемы, в Altium либо меняется радиус, либо ARC или линия отрываются. Есть какая хитрость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IEC 1 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба Добрый день! Подскажите по поводу многоканальных проектов. В темах не нашел ответ. Возможно ли выводить шину параллельного АЦП из каналов посредством Repeat (получается как двумерный массив), или AD это не позволяет делать. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба В полном смысле нет, но есть варианты Во вторых, параллельные шины обычно объединяются, за искалечением селектов, а это уже другая песня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба проект засунул по svn. пользуюсь черепахой. Встроенный Storadge Manager не нравится. какой-то он кастрированный. При фиксации пишу в комментарии кириллицой. Коллеги на своих компах смотрят логи коментов этим Storadge Manager-ом. В результате все мои русские коменты у них кракозябрами. Как научить альтиумовский Storadge Manager нормально отображать кириллические коменты svn-a? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murman60 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба Всем, привет! Подскажите пожалуйста, как убрать белую область вокруг платы. Ответ на этот вопрос , встречал где то в форуме. Но найти больше не смог. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба Board option/ Display sheet Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murman60 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба Board option/ Display sheet Спасибо большое, Владимир! Всех с наступающим!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maklein 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба Приветствую всех! Поиск не дал ответа на вопрос: Есть иерархический проект, в котором используется схема несколько раз. И при стандартных настройках нумерация элементов например такая: VT1_FH1, VT2_FH1, VT1_FH2, VT2_FH2 (FH1, FH2 - листы одной и той же схемы, сделанные как SHEET SYMBOL)). Как сделать по госту: VT1, VT2, VT3...? С уважением, начинающий:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба Board option/ Display logical designator Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maklein 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба Board option/ Display logical designator Спасибо. но не могу найти Board Option. Только Board level annotate нашёл. это в DXP Preference искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KIr85 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба ...но не могу найти Board Option. Правой кнопкой мыши в любом месте печатной платы (Option->Board Options...), выходит такое окно Изменено 26 декабря, 2011 пользователем Kir85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maklein 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба ЧТо-то в Shematic есть похожее? Это нужно для того, чтобы Bild of materials корректно составил перечень элементов. Изменено 26 декабря, 2011 пользователем maklein Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakuzaa 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба На футпринте в библиотеке поменял номера выводов компонента. На плате выполняю Tools -> Update from PCB Libraries. Говорит нет различий... почему? Upd. Удалось обновить "задом наперёд": В библиотеке футпринтов выбираем функцию Update PCB with All. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба Для Bild of materials используйте параметр не designator, а logical designator На футпринте в библиотеке поменял номера выводов компонента. На плате выполняю Tools -> Update from PCB Libraries. Говорит нет различий... почему? В одной из библиотек есть дубль вашего футпринта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakuzaa 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба Для Bild of materials используйте параметр не designator, а logical designator В одной из библиотек есть дубль вашего футпринта 1) Библиотека посадочных мест у меня одна - дубля быть не может 2) "параметр не designator, а logical designator" - где менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
