khlenar 5 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба Работает. ... С via у меня ни фига не работает (ctrl+shift+d это для компонентов) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба ...каким образом можно установить принудительно, расстояние между ПО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба Если минимальное расстояние-- то правилом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба ...каким образом можно установить принудительно, расстояние между ПО Как такие дорожки скругленные рисовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Шифт+пробел. Топ по кругу все варианты перебираются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Находясь в PCB редакторе выделяю группу компонентов, а в них необходимо заменить все Hole Size на другой диаметр, которого нет в данном фрагменте. Пробовал инспектором (предварительно разблокировав примитивы). Но инспектор не видит свойства Hole Size для отверстий. Как эту проблему решить. Библиотеки рихтовать запрещено, а перебирать все отверстия очень долго, да и можно что-то пропустить. Забыл сказать, что в выделенном фрагменте топологии площадки с разными диаметрами, но у всех необходимо установить один новый диаметр отверстия. Изменено 19 декабря, 2011 пользователем v-vovchek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Попробуйте выделять не компоненты а сами пады! Через "Find Similar Objects" выделяете площадки, а потом через PCB Inspector правите свой-ва отверстия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KIr85 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Как написато правило для контроля зазора от Silk до сверловки... Если текст попадает на ободок via, то это не так страшно, а вот если на отверстие, то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Смотря какое отверстие. Обычно они маленькие и маской заливаются, соответственно все видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KIr85 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Об этом я подумал... На маленькие (0,2мм) я внимания не обращаю... Но есть и побольше, все же как написать это правило? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба А большие преобразуйте в PAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба А большие преобразуйте в PAD А в чем смысл такого преобразования? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Ни в чем, кроме правил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KIr85 0 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Ну хорошо... А как тогда написать правило на зазор между отверстием в паде (а не самим падом) и silk слоем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба сделайте зазор нулевым, а маской закройте до размера Hole и все заработает Хотя черт, может и попутал. Правила возможно работают только для PAD? принадлежащих компонентам. Для свободных PAD возможно нет. Нужно проверять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
