one_man_show 0 1 октября, 2004 Опубликовано 1 октября, 2004 · Жалоба Ну вот, теперь и у меня началось: после установки IAR EW MSP430 с нашего ФТП, перестал нормально работать IAR EW ARM (тоже с нашего ФТП). Проблема такая же, как и раньше описывали коллеги: при запуске симулятора окно с "Unknown exception in driver". Ошибка появляется всегда, т.е. отлаживаться теперь нет возможности. Иногда ЭТО сопровождается при выходе из среды ошибкой виндов GPE. Может кто знает, как это теперь вылечить. Да, еще одна деталь: теперь нельзя корректно через uninstall снести среду. При попытке переустановить, инсталлятор предлагает сначала снести, чего тоже не делает. Фигня какая-то. :huh: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 1 октября, 2004 Опубликовано 1 октября, 2004 · Жалоба Мучения ни к чему не привели. Снес EW 430, затем руками удалил EW ARM и почистил реестр. Только после этого EW ARM стал устанавливаться заново, но... симулятор опять не пашет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d__ 0 5 октября, 2004 Опубликовано 5 октября, 2004 · Жалоба Можно попробовать использовать механизм восстановления имеющийся в хрюне или в винме. Выходите на контрольную точку по дате перед установкой первого компилера, делаете восстановить и телемаркет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 6 октября, 2004 Опубликовано 6 октября, 2004 · Жалоба Вы используете слэнг, который я к моему сожалению не понял, если можно по-проще объясните, с использованием понятных названий. При этом хочу добавить, что у меня на этой машине, где проблема, установлена Win98, вернуться к "точке перед установкой" я никак не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 9 октября, 2004 Опубликовано 9 октября, 2004 · Жалоба У меня под Win2000(SP4) работают три продукта и не ссорятся. Может в системе всё дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 10 октября, 2004 Опубликовано 10 октября, 2004 · Жалоба Скорее всего дело в Win98. Ничего подобного нет на W2K. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim 0 12 октября, 2004 Опубликовано 12 октября, 2004 · Жалоба Привет, народ...Для новой задачи буду использовать АРМ-контроллер. Не подскажите, какая среда разработки лучше - IAR или KEIL? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_z 0 12 октября, 2004 Опубликовано 12 октября, 2004 · Жалоба Скорее всего дело в Win98. Ничего подобного нет на W2K. Если мне не изменяет склероз, ИАР опубликовал какой то патч в тех нотес, посвященный использованию последней платформы на вин98. То ли это было в общем разделе, то ли в ИДЕ разделе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 13 октября, 2004 Опубликовано 13 октября, 2004 · Жалоба Все правильно Вы помните, только это касалось версии 2.21 для MSP430. Других патчей по теме к сожалению не видел. Тем не менее, спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d__ 0 15 октября, 2004 Опубликовано 15 октября, 2004 · Жалоба В ОС Виндовс МЕ и Виндовс ИКС-ПЕ имеется механизм отката или восстановления системы. Например у меня в Виндовс ИКС-ПЕ есть такое в меню: Программы->Стандартные->Служебные->Восстановление системы Запускаем его. Выскакивает одноименное окошко с предложением восстановить более раннее состояние компьютера или создать точку восстановления. Так вот, используя эти возможности вы можете установить реджистри и некоторые файлы так как они имели место на определенную дату или в тот момент когда вы создали контрольную точку. это не очень экономный способ по площади на диске, зато элементарно позволяет манипулировать конфигурациями софта. Например чистый компютер->делаем контрольную точку 1->устанавливаем ИАР430->делаем контрольную точку 2->откатываемся на контрольную точку 1->устанавливаем ИАРАРМ но в другую директорию, чтобы не пересекались файлы->делаем контрольную точку 3 и ТЕЛЕМАРКЕТ! Хотите 430 -- откатываетесь на контрольную точку 2, хотите ИАРАРМ -- откатываемся на контрольную точку 3. Что еще важно--примерно раз в месяц автоматически создается контрольная точка, и если что-либо случилось можно откатиться на точку задолго до всяческих эксперитментов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 21 октября, 2004 Опубликовано 21 октября, 2004 · Жалоба d__ у меня Win98 ;) , в ней механизма отката не обнаруживается к сожалению Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 21 октября, 2004 Опубликовано 21 октября, 2004 · Жалоба d__ у меня Win98 ;) , в ней механизма отката не обнаруживается к сожалению Я как то пользовался такой возможностью. Для восстановления после краша действительно хорошая вещь, но для постоянного переключения между конфигурациями - оказалось страшно неудобно. Чего только стОит необходимость перезапускать компьютер. :angry: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
