Mik174 0 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 · Жалоба Имеется микроконтроллер 1986ВЕ91Т. Выпускается в Миландр, по их словам он совместим с STM32F103 Нужна параллельная память ПЗУ для программ - использование флеш-памяти запрещено в выполняемом проекте. В Миландре сказали, что можно использовать внешнюю параллельную память с организацией 32 бита адреса (или меньше - смотря по нужному объему памяти программ) и 32 бита данных (либо набранную из нескольких микросхем с меньшей разрядностью). Набирать из нескольких 8-битных не хотелось бы, может кто-нибудь сможет подсказать параллельную однократно программируемую ПЗУ с разрядностью данных 32 или хотя бы 16 бит? Варианты с Flash или EEPROM, к сожалению, не подходят по требованиям к изделию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 · Жалоба Варианты с Flash или EEPROM, к сожалению, не подходят по требованиям к изделию. И память с ультрафиолетовым стиранием тоже не подходит ? http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=638 http://www.chipdip.ru/catalog/ic-eprom.asp...607=&sklad= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d__ 0 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 · Жалоба 556рт181 8к х 8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 · Жалоба Набирать из нескольких 8-битных не хотелось быЯ понимаю, что не хочется, но это самый реальный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 · Жалоба использование флеш-памяти запрещено в выполняемом проекте. Это почему "запрещено" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 · Жалоба Это почему "запрещено" ? От того, что может быть искажено содержимое без применения внешних средств. Например в фискальном оборудовании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 · Жалоба От того, что может быть искажено содержимое без применения внешних средств. Например в фискальном оборудовании. Тут явно не тот случай - человек желает поменять внутреннюю flash на внешнюю однократно программируемую. Причем явно эта память меняется не в процессе работы устройства... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik174 0 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 · Жалоба Тут явно не тот случай - человек желает поменять внутреннюю flash на внешнюю однократно программируемую. Причем явно эта память меняется не в процессе работы устройства... Именно так. Возможна ситуация, что устройство окажется под воздействием радиации, и флеш память с программой для микроконтроллера может при этом исказиться. Поэтому нужно использовать внешнюю память, которая более устойчива к воздействию радиации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 · Жалоба А что будет делать сам контроллер при воздействии радиации Вас не беспокоит? Не беспокоит ли смерть самого МК после такого воздействия в результате токовой перегрузки произвольных внутренних цепей? Не проще ли вместо наворачивания платы которая все равно под радиацией не работоспособна, уменьшить ее в несколько раз, но обеспечить ядро защитой от проникающей радиации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 · Жалоба А что будет делать сам контроллер при воздействии радиации... наверно после токо как интенсивность воздействия уменшится, он запустится и будет управлять объектом далее. пассивная защита может стоить и весить больше чем все изделее. если это не люди то нада боротся другими - активными мерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHTA_1939 0 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Mik174, на рынке имеются радстойкие модули памяти по флеш технологии. Выпускает данное изделие компания www.3d-plus.com. Я считаю это хорошим вариантом, если взять миландросвкий кортекс и их же ОЗУ радстойкую. Изменено 25 декабря, 2010 пользователем CAHTA_1939 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 · Жалоба Уверены, что запустится, а не останется в неопределенном подвисшем состоянии? Никогда не наблюдали как дуреют МК при скачках по фрагментах программы под наносекундными импульсными помехами? Там далеко не факт, что спасет даже WDT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pitbool 0 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Мы в похожих целях собираемся попользовать 1632РТ1Т от Интеграла - это 32к х8 Есть еще от Aeroflex - UT28F256QLE PROM - 32K x 8 5-volt PROM но цена... И вот это от Harris - HS-6664RH-Q 8k х8 - рекомендация ЕКА. Стойких ПЗУ х16 и х32 бита я не встречал, так что объединяйте. Кстати, есть еще вот такая штучка http://www.bae-radhard.ru/gpage.html C-RAM™ - это наиболее совершенная энергонезависимая память из доступных на рынке для космического приборостроения. Выполненная по технологии .25мкм 3.3В микросхема памяти с халькогенидными запоминающими элементами обладает стойкостью к факторам космического пространства достаточной для применения в самых ответственных миссиях. вот там есть до 512К х32 в корпусе flatpack-84, но цена опять же... Mik174, на рынке имеются радстойкие модули памяти по флеш технологии. Выпускает данное изделие компания www.3d-plus.com. Я считаю это хорошим вариантом, если взять миландросвкий кортекс и их же ОЗУ радстойкую. Мы вот тоже хотим попользовать этот 3д-плюс. Правда, есть у меня подозрение, что они жулики. Они берут обычный чип и запаковывают его в супер-пупер корпус, и после этого он якобы становится радстойким ;) Кароче практика покажет, но если нужна флэшка большого объема, то выбора кроме 3д-плюс почти нет. Изменено 25 декабря, 2010 пользователем pitbool Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 · Жалоба Правда, есть у меня подозрение, что они жулики. Они не жулики, они просто умные. Вы ведь при разработке схем с питанием в 220В не ставите требование что-бы МК имел диапазон питающих напряжений 5-300В. Аналогично если в бортовой сети 12В присутствуют иголки 150В 1мкс вы ведь ставите ограничитель, а не ищите МК способный такое выдержать. Так чем радиационные условия хуже? Электроника там все равно работать беспроблемно не будет. Так может конструктивно стоит защитить ее от факторов поражения?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 · Жалоба Именно так. Возможна ситуация, что устройство окажется под воздействием радиации, и флеш память с программой для микроконтроллера может при этом исказиться. Поэтому нужно использовать внешнюю память, которая более устойчива к воздействию радиации. Если действительно возможно воздействие таких доз радиации, а алгоритм управления не архисложный, то может лучше будет применить релейный автомат, или что-то в этом роде ? АЭС существуют заметно дольше, чем МП, и несмотря на это, там и автоматика работала, и от телемеханики никто не отказывался ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
