Перейти к содержанию
Посоветуйте датчик температуры
а выход - 0-10В(т.е. напряжение меняется линейно температуре)
См. предыдущее сообщение. Есть и другие.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Но LM35 измеряет температуру от 0 град. Цельсия а мне надо от - 30 градусов.
Попуталось в голове - TMP36. Или термопарные усилители. Можно даже без термопары.
Ссылка на сообщение
А у этого питание до 5,5В, а у меня 24В, я все описал в своем первом сообщении :) очень нужно помогите пожалуйста
Ссылка на сообщение
Стабилизаторы стоят недорого. Или резистры.
Ссылка на сообщение
:) но я не специалист в этой сфере деятельности, я сам не соберу эту схему, может быть есть готовый вариант?
Ссылка на сообщение
или есть предприятие которое сможет сделать такой датчик под заказ?
Купите АДАМ 3011 с любой термопарой. Работает от 24 вольт. Входы и выходы настраиваются переключателями.
Ссылка на сообщение
Цена кусается :(
Ссылка на сообщение
... может быть есть готовый вариант?
А что Вы собираетесь делать дальше с напряжением, линейно зависящим от температуры?
Ссылка на сообщение
Вопросправильный. Все давно работает в основном с унифицированными токовыми сигналами. Еще остались датчики , точнее модули нормализаторов сигналов с выходом по напряжению, но это уже атавизм. Кто-то просто работает по-инерции как было заложено лет 40 назад. Например 10 вольтовые сигналы закладывались у газовщиков в свое время. Но постиепенно все это вымывается на токовые.
Посмотрите: вам надо датчик - скорее всего медный или платиновый пофиг (зависит только от того будет ли он как-то проводиться по учету как драгметал). Модульнормализации сигнала. Он датчик в скорее всего (и лучше всего) в ток преобразует. А дальше вам надо этот сигнал куда-то деть. Если просто показать , то любой самый дешевенький щитовой прибор. Он, кстати, и в комп сможет перевести.
Если делаете для себя , а делать очень хочется, то какой-нибудь термистор с операционником возьмите, ну типа KTY. Думаю, самое простое будет.
Ссылка на сообщение
Покопайтесь на сайте www.eworld.ru в разделе датчики. Там список производителей датчиков, в том числе и датчиков температуры. На их сайтах найдете подходящий для себя датчик.
Ссылка на сообщение
LM35 специфицирован для измерения температуры от -55 до 150*С, просто для измерения отрицательных температур требует дополнительного отрицательного питания (порядка 1В и более). Диапазон питающего (основного) напряжения от 4 до 30 вольт.
Ссылка на сообщение
Существует такая система мониторинга транспорта - Автоскан, у этого прибора есть возможность измерять температуру только получая аналоговый сигнал в виде напряжения от 0 до 5 В, необходимо измерять температуру в грузовом отсеке автомобиля, а для этого нужен датчик температуры с выходом - напряжение.
Ссылка на сообщение
Вы просто трудитесь аки пчела в производстве. А при экспериментальных исследованиях датчики самые разнообразные. Редко токовые из-за их инерционности.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
