Tanya 4 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 · Жалоба а выход - 0-10В(т.е. напряжение меняется линейно температуре) См. предыдущее сообщение. Есть и другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker-777 0 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 · Жалоба Но LM35 измеряет температуру от 0 град. Цельсия а мне надо от - 30 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 · Жалоба Но LM35 измеряет температуру от 0 град. Цельсия а мне надо от - 30 градусов. Попуталось в голове - TMP36. Или термопарные усилители. Можно даже без термопары. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker-777 0 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 · Жалоба А у этого питание до 5,5В, а у меня 24В, я все описал в своем первом сообщении :) очень нужно помогите пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 · Жалоба А у этого питание до 5,5В, а у меня 24В, я все описал в своем первом сообщении :) очень нужно помогите пожалуйста Стабилизаторы стоят недорого. Или резистры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker-777 0 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 · Жалоба Стабилизаторы стоят недорого. Или резистры. :) но я не специалист в этой сфере деятельности, я сам не соберу эту схему, может быть есть готовый вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker-777 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба или есть предприятие которое сможет сделать такой датчик под заказ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба или есть предприятие которое сможет сделать такой датчик под заказ? Купите АДАМ 3011 с любой термопарой. Работает от 24 вольт. Входы и выходы настраиваются переключателями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker-777 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Купите АДАМ 3011 с любой термопарой. Работает от 24 вольт. Входы и выходы настраиваются переключателями.Цена кусается :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба ... может быть есть готовый вариант? А что Вы собираетесь делать дальше с напряжением, линейно зависящим от температуры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Вопросправильный. Все давно работает в основном с унифицированными токовыми сигналами. Еще остались датчики , точнее модули нормализаторов сигналов с выходом по напряжению, но это уже атавизм. Кто-то просто работает по-инерции как было заложено лет 40 назад. Например 10 вольтовые сигналы закладывались у газовщиков в свое время. Но постиепенно все это вымывается на токовые. Посмотрите: вам надо датчик - скорее всего медный или платиновый пофиг (зависит только от того будет ли он как-то проводиться по учету как драгметал). Модульнормализации сигнала. Он датчик в скорее всего (и лучше всего) в ток преобразует. А дальше вам надо этот сигнал куда-то деть. Если просто показать , то любой самый дешевенький щитовой прибор. Он, кстати, и в комп сможет перевести. Если делаете для себя , а делать очень хочется, то какой-нибудь термистор с операционником возьмите, ну типа KTY. Думаю, самое простое будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба или есть предприятие которое сможет сделать такой датчик под заказ? Покопайтесь на сайте www.eworld.ru в разделе датчики. Там список производителей датчиков, в том числе и датчиков температуры. На их сайтах найдете подходящий для себя датчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба LM35 специфицирован для измерения температуры от -55 до 150*С, просто для измерения отрицательных температур требует дополнительного отрицательного питания (порядка 1В и более). Диапазон питающего (основного) напряжения от 4 до 30 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker-777 0 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба Существует такая система мониторинга транспорта - Автоскан, у этого прибора есть возможность измерять температуру только получая аналоговый сигнал в виде напряжения от 0 до 5 В, необходимо измерять температуру в грузовом отсеке автомобиля, а для этого нужен датчик температуры с выходом - напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба Вопросправильный. Все давно работает в основном с унифицированными токовыми сигналами. Еще остались датчики , точнее модули нормализаторов сигналов с выходом по напряжению, но это уже атавизм. Кто-то просто работает по-инерции как было заложено лет 40 назад. Например 10 вольтовые сигналы закладывались у газовщиков в свое время. Но постиепенно все это вымывается на токовые. Вы просто трудитесь аки пчела в производстве. А при экспериментальных исследованиях датчики самые разнообразные. Редко токовые из-за их инерционности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
