rloc 43 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, Vitaly_K сказал: У ADI есть программа ADIsimDDS для расчёта спектра DDS при любой частоте сигнала. Она дает представление о гармонических спурах - комбинациях гармоник выходного и тактового сигналов, при условии квадратичного характера нелинейности, как для смесителей, что весьма приближенно и условно. 1 час назад, Vitaly_K сказал: последних разработок ADI – синтезатор AD9914 Я бы назвал ее "старичком" ) Есть более линейные и скоростные, обсуждали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 24 minutes ago, rloc said: Она дает представление о гармонических спурах - комбинациях гармоник выходного и тактового сигналов, при условии квадратичного характера нелинейности, как для смесителей, что весьма приближенно и условно. Ну а эти палки рядом с сигналом существуют ли в реальности или это фантомы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 7 минут назад, Vitaly_K сказал: Ну а эти палки рядом с сигналом Есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, rloc said: Она дает представление о гармонических спурах - комбинациях гармоник выходного и тактового сигналов, А в исходниках ее где-то можно найти? А то есть тут синтезатор с ДДС в качестве ДПКД и когда спур залазит в полосу ФНЧ надо предделитель перестраивать на другой коэфициент. Проблема в том, что неизвестно, когда спур залезет и надо составлять таблицу пораженных точек. В связи с развитием вычислительных мощностей контроллера синтезатора было -бы неплохо рассчитывать эти спуры, но для этого надо знать алгоритм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 14 минут назад, khach сказал: А в исходниках ее где-то можно найти? +- n*Fclk +- m*Fout Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, rloc said: +- n*Fclk +- m*Fout Ну там не все так просто. Интернетовская онлайн тулза симулирует Fundamental DAC Images PPT Spur Harmonics 2nd Harmonics 3rd Harmonics Больше всего непоняток с PRIMARY PHASE TRUNCATION (PPT) SPUR т.к чтобы их симулировать надо знать внутреннюю структуру синтезатора. Ну и амплитуды спуров за одно надо бы вычислять. Зы1. В моем случае Fclk переменная, а Fout постоянная в случае захвата петли. Для переменной Fclk вообще нет нормальных симуляторов. Зы2. How to Predict the Frequency and Magnitude of the Primary Phase Truncation Spur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 19 минут назад, khach сказал: Больше всего непоняток с PRIMARY PHASE TRUNCATION (PPT) SPUR Могу сказать - это меньшее зло из всех. Есть более существенные - "glitch", описать и предсказать которые сложнее, они больше "truncate". В настоящее время гличи эффективно бланкируются, есть разновидности ЦАП, где ширина бланка настраивается на усмотрение пользователя. Все остальные спуры попадают под формулу - они больше по уровню. Предполагаю, Harris на последней конференции говорил именно о них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
johnkp 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 17 hours ago, rloc said: Она дает представление о гармонических спурах - комбинациях гармоник выходного и тактового сигналов, при условии квадратичного характера нелинейности, как для смесителей, что весьма приближенно и условно. Я бы назвал ее "старичком" ) Есть более линейные и скоростные, обсуждали. День добрый, а на в скидку не подскажите "более линейные и скоростные", конкретные модели (ну хотя бы примерно) ..? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба AD9173 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба 17 hours ago, rloc said: Могу сказать - это меньшее зло из всех. Есть более существенные - "glitch", описать и предсказать которые сложнее, они больше "truncate". В настоящее время гличи эффективно бланкируются, есть разновидности ЦАП, где ширина бланка настраивается на усмотрение пользователя. Все остальные спуры попадают под формулу - они больше по уровню. Предполагаю, Harris на последней конференции говорил именно о них. А кто-то имел дело с "живыми" DDS? Известны ли какие-то цифры о реальных спурах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Количественных данных не сохранил. Если Analog Devices снова запустит стенды, то: http://labs.analog.com/remoteeval/#tool_pid=AD9164Remote http://labs.analog.com/remoteeval/#tool_pid=AD9174Remote Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
johnkp 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 19 hours ago, rloc said: AD9173 спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Подскажите пожалуйста, встречал ли кто синтезаторы с ДПКД на DDS c режимом dual modulus? Т.е в DDS записаны два FTW на разные частоты и их переключает сигма-дельта модулятор управляя внешним пином FSK у ДДС. Есть несколько вопросов по спурам в таком режиме ДДС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба On 6/18/2019 at 1:48 PM, rloc said: Если Analog Devices снова запустит стенды, то: http://labs.analog.com/remoteeval/#tool_pid=AD9164Remote http://labs.analog.com/remoteeval/#tool_pid=AD9174Remote Не понял, а что это такое? Да оно и не работает: We're sorry, but it looks like no hardware is available at this time. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 27 минут назад, Vitaly_K сказал: что это такое? Макетные платы с платами управления, подключенные к спектроанализатору и удаленно доступные через сервер. По сообщению можете видеть, сейчас стенды выключены. 3 часа назад, khach сказал: Подскажите пожалуйста, встречал ли кто синтезаторы с ДПКД на DDS c режимом dual modulus? Т.е в DDS записаны два FTW на разные частоты и их переключает сигма-дельта модулятор управляя внешним пином FSK у ДДС. Не очень понятно, как при переключении между двумя частотами получить промежуточную? Мне кажется, останутся 2 пика с юбками от модуляции, если частота модуляции меньше выходной частоты. И второй непонятный момент - зачем, при доступности 48 бит по частоте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
