Синтезаторы частот. От концепции к продукту.
Процитирую краткие хар-ки синтезатора:
Схема широкополосного синтезатора частот, изображенная на Фиг.6, позволяет обеспечить следующие параметры выходного сигнала:
1) диапазон выходных частот от 0,75 ГГц до 12 ГГц;
2) шаг перестройки частоты менее 0,025 Гц;
3) относительный уровень паразитных дискретных составляющих в спектре выходного сигнала не более -90 dB;
4) время перестройки частоты (для любых двух значений частот диапазона выходных частот) менее 200 нс;
5) относительный уровень спектральной плотности частотных флуктуации на частоте 12 ГГц не более -135 дБнес/Гц при отстройке 50 кГц от несущей;
6) нестабильность частоты выходного сигнала равна нестабильности частоты опорного генератора.
По описанию, в схеме используется опорный источник на 4 ГГц, значит и делители должны быть с соответствующей частотной границей. Заявленное время перестройки - 200 нс. Получается, не продуман вопрос со скачками фазы из-за несинхронного переключения коэфф. деления, и по тексту нет упоминаний об этом. Реализация быстрой ЛЧМ под большим вопросом.
А вообще интересно, в каких габаритах и с каким потреблением удалось реализовать прямой синтез?
Уже не удивляет жопорукость в оформлении распиновки. Управление раскидали по разным сторонам и частично завели рядом с выходом СВЧ :01:
Мда... :wacko:
Такое время перестройки заявлено в синтезаторах A-INFO. Правда сами их живьём не видел до сих пор.
Сегодня заглянул на A-INFO - никаких синтезаторов не нашёл, кроме заФАПЧованных генераторов на ДР.
Вообще, идея с делителями частоты давно приходила в голову и уже рассчитывал частотный план в Exel.
Но после того, как придумал "spurless DDS", вся эта многокаскадная абракадабра сразу испарилась.
Сейчас, после первого успешного оседлания SRD, скорее всего на меня навешают все ДНЗ-шные проекты.
Далее, 5 проектов на ДР и несколько проектов с ФАПЧ. Занимаемся какой-то ерундой, изобретать нЕкогда.
Впрочем, в случае с ДНЗ тоже появилась идея на 1000000$патент, но без проверки не стану оформлять.
Ещё несколько слов о синтезаторе PDS (не надоел ли?).
Нет, это весьма интересно. Но косвенные методы синтеза пока далеки от идеала.
Пытался сделать ФАПЧ с субмикросекундной перестройкой, но пока не получилось ничего.
Шерстил тут интернет. Наткнулся на схему синтезатора, которая мне показалась очень любопытной. Автор Баринов Д.А., человек в нашем синтезаторостроении (и, вероятно, не только в нашем) очень уважаемый, хотя не имею чести быть лично знакомым. Предлагаю Виталию Козлову, который пишет обзорную книженцию по синтезаторам, включить этот достойнейший экземпляр в свой трактат.
По приведенной картинке трудно разобраться в этой довольно-таки сложной схеме. Судя по нумерации квадратиков, она взята из описания патента. Каков его номер?
2450418 "Широкополосный синтезатор частот".
Тоже обратил внимание на потенциальные разрывы фазы в ячейках БРДП.
Изменено пользователем Sergey Beltchicov
Сохранил себе в архив результаты работы Кисайта по повторяемости фазы:
Не сразу приходит понимание важности когерентности. Возможно удастся приспособить гигабитные трансиверы для синхронного деления. Плюсом к этому - широкий выбор триггеров, минимизация шумов, минус - сложность термостабилизации.
По информации из каталога продукции на странице 23 (в pdf 12 стр.) - габариты 450х250х25 на 4,7 кг, потребление 27В@2А
AFK, спасибо за подсказку.
Еще один неприятный момент выплывает - высокие широкополосные шумы, около -140 дБн/Гц@10МГц на 10-12 ГГц, думаю и дальше 10 МГц продолжаются. Джиттер с ростом полосы будет расти с огромной скоростью. Надо серьезно подумать, как сократить последовательную гирлянду каскадов. Все эти расширители "боком" выходят. Возможно шумы делителей суммируются.
Соседи очередной свисток прикупили - PE11S3900 от Pasternack на ADF 4351. Чуть побольше флэшки. PLG в подмётки не годится, само собой, о том чтобы сравнивать с QS - вообще молчу.
И этот свисток при цене под 2k$ тоже ведь имеет свой рынок, хоть и менее профессиональный. Это я к недавнему спору Андрея с Сергеем о топовых характеристиках синтезаторов.
Сейчас переобмерю его с внешней крутой опорой. Пока это MXODE, MOXO-100 мои руководители-разгильдяи так и не оплатили, только в пятницу узнал, когда забирать на склад пришёл...
...Упс, для него ещё и внешнюю опору усиливать надо до +15дБм, иначе шумы хуже, чем от внутренней. За такую цену могли бы и постараться усилок с ограничением или АРУ прикрутить.
У "свистков" есть свой специфический рынок- это tracking generator для совместимого по USB анализатора спектра. Иногда очень помогает, когда на нормальный VNA пойти лень. А вот по поводу спектра таких свистков- это тихий ужас, особенно когда встроенный делитель ADF-ки используется. Знает ли кто пример хоть одного свистка с встроенными переключаемыми фильтрами гармоник?
...Знает ли кто пример хоть одного свистка с встроенными переключаемыми фильтрами гармоник?
можно выковырять "лишнее" из таких вот шоколадок
У этого свистка вообще никаких опций в управляющей программе нету, ни сканирования, ни свипа, ни модуляций. Опора - ессно TCXO.
Габариты прибора сами за себя говорят. Это хорошо, что они подключение внешней опоры предусмотрели, а то вообще тухляк был бы.
Спектр по ФШ вполне удовлетворительный для обычных потребителей, на частоте 2,2 ГГц на отстройке 10 кГц - -99 дБн/Гц, 100 кГц - -107 дБн/Гц.
Для сельской местности в целочисленном режиме - вполне сойдёт. С дробным режимом всё, конечно, значительно хуже. Гармоники не фильтруются.
Что меня выбесило, так это установка управляющей программы на ПК - обязательно нужно подключение к сайту National Instruments через интернет.
Оно бы ничего, если бы под XP, но она потребовала Win7, а та в свою очередь насосала из сети несколько ГБайт обновлений и заклинила компьютер)
Имелись ввиду генераторы gw instek USG http://www.gwinstek.com/en-global/products...tors/USG_Series по схеме тот же ADF и упраавляемые аттенюаторы от Hittite
К сожалению управление через VISA это сейчас индустриальный стандарт. Но чтобы так не геморроится с мегабайтами от NI можно стянуть рантайм старых версий который "всего" 75 мега занимает.
http://www.ni.com/download/ni-visa-run-tim...ne-5.4/4231/en/
Соседи не удержались и анатомировали этот Пастернак (хотя я сам не понял, зачем они это сделали, только корпус сломали).
Монтаж односторонний, опора - D75J от Connor Winfield, PIC18F47J53 в управлении, на выходе HMC624A и усилок HMC788A.
Пока не увидел ничего оригинального в схемотехнике, но глубоко в обвязку ФАПЧ не вникал...
Никто не напоминает, а тем временем Александр пишет интересную статью:
Frequency Synthesis: Current Status and Future Projections
Приглянулся один синтезатор, называется SF60. По шумам и спурам - ничего примечательного, а вот время переключения - < 1 мкс (из одного конца в другой) - не так часто в косвенном синтезе встречается.
http://gmcatalog.kratosmed.com/prodsforgro...zer-series-sf60
Полоса должна быть под 10-20 МГц, если не больше.
Кто-нибудь слышал о фирме HARRIS? Не могу найти подробные хар-ки синтезатора на DDS:
https://www.harris.com/solution/rf-synthesizers
Для указанных характеристик:
    DC to 24 GHz
    Spurious: <-80 dBc typ.
    Switching and settling time: 100 ns
    Continuous or coherent phase switching and settling latency: 72 ns
    Step size: < 10-5 Hz
    Software controlled, DDS-based
    Size: 3U VPX, single or dual slot, 6U VPX or VME
не понятно насколько близко к правде, с учетом когерентности фазы.
