Синтезаторы частот. От концепции к продукту.
У нього вжэ е. Раздел 4.4.3. Кхе легкий фотошоп с одной из установок (Noise XT)
Ну и результаты сравнения из этого же раздела
Эх Виктoр стара кольчужка, но в любительском плане попробую реанимировать эту звуковую карту а что купят, уж и не знаю, может R&S FSUP.
О, получил собственный шум.
Вопрос скорее к коллегам-радиолюбителям. Селективный вольтметр HP 3586 среди зарубежных любителей широко известен. Динамика 120 дб, диапазон до 32 МГц почти от постоянки. Любители часто используют его в паре со звуковой картой. Как думаете, если повторить блок-схему HP 3586 для широкополосного анализатора ФШ будет толк? Т,е самый нижний поддиапазон ФШ-метра идет прямо на АЦП, а выше 100 кгц- на первый смеситель HP 3586, переносится на ПЧ 50 МГц а потом вниз на вторую ПЧ 15 Кгц (как в HP 3586) и оцифровывается тем же АЦП. Куски спектра ФШ измеряются с перекрытием по частоте а потом сшиваются в цифре. Вопрос про гетеродин HP 3586. Оригинальный повторять смысла небыло, встречал в сети любительские переделки на ДДС, но ДДС был слабенький, и весь диапазон (50-83 МГц) не закрывал. Что посоветуете в качестве малошумящего гетеродина для селективного переносчика? Да, каналов переноса будет два, для кросс-коррелятора. Хотя и не совсем уверен что кросс-коррелятор будет работать после двойного преобразования сигнала.
Только в X-Fi Titanium HD?
Отлично, она не только в Титаниуме у них стоИт.
Creative Sound Blaster ZxR PCIe
Каких-то 100$ в DNS: http://ru.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-zxr
Надо ещё пошукать, может боксовую версию где вскрывали, раз эту не поленились.
Как я понял, в различных исполнениях вместо этого АЦП может стоять другой.
Как это сразу узнать, что там стопроцентно стоит PCM4220?
P.S.: В боксовой Creative Sound Blaster X7 тоже стоИт, вот здесь вскрывали: http://pcnews.ru/top/articles/day/nabor_cr...nki-650420.html
Измерение фазовых шумов, карта E-MU 0202 USB
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5...l=1#post1182536
Э, любитель любителю розь.
Тут втыкают SMV-8.5 26-1000MHz за 3,200.00 баксов + 650 доставка! Судя по картинке, стрелочник не оригинальный, да и работает ли как надо, по истечении 40-50 лет, вопрос конечно интересный. Хоникер перевернулся бы в гробу, если бы узнал и пустил впляс малого уткинда.
<h1 class="it-ttl" itemprop=
Э любитель любителю розь.
Тут втыкают
Интересен результат, покажите. Для сравнения, затраты минимальны, ПО для Вас бесплатно ;)
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5...l=1#post1182587
Походу будут откровения, но позже. LDO шумы, для сравнения опоры и пр.
В принципе, для халявы конечно же не плохо, в динамическом диапазоне 120dB,
в полосе до ~20кГц, измерить шумов.Еще фигурирует VNA на звуковухе до 1200MHz, тоже не дурственно.
Кстати а ваша програмка полная? там генератора нет или что.
И для спектрум плюс нужна пилюля, но это к Виктору.
С Вашей картой не хуже 150 дБ.
Товарищ по увлечению, по методике "звуковуха" налаживал (минимизировал ФШ) опорного генератора на 9 ГГц.
Программа генератора к обсуждаемой теме - измерение фазовых шумов отношения не имеет. Программа "спектраплюс" как с таблетками так и за 1500 у. е. измерять непосредственно фазовые шумы не умеет.
Изменено пользователем vhk
Я собираюсь отлаживать генераторы на 22 ГГц несколько штук. Там всё предельно просто: откручиваешь опору одного в плюс, а другого - в минус, как раз 20 кГц разницы и получишь. Не забыть прибавить 3 дБ подавленных шумов. Одобрение метролога не требуется.
VNA на звуковухе это, конечно, жесть, но кто знает что наши славные кулибины-радиолюбители могут ещё придумать.
Та же проблема, но генераторы с ФАПЧ и ФД 100 с копейками МГц. ФНЧ в петле -несколько МГц. Т.е пьедестал в спектре тянется до этих нескольких МГц. На уровне -90 -110 дБс. Ну и чем его смотреть? Звуковуха показывает только начальный участок в 50 кгц, там все плоско. Анализатор спектра -110 дБ не тянет, в шумах все тонет. FSWP купить пока не светит. Вот и выдумываю измериловку.
ЗЫ у SMV-8.5 какая динамика по входу и ФШ гетеродинов кто-нибудь измерял?
Э дарагой лучше :biggrin: я беседовал лет 10 тому назад в Мюнхене с ГДР овцем имевшим отношение к разработке онаго прибора. Сейчас он в Тайко или был, в возрасте, пенсионер . Я его похвалил а он заценил меня, каких то самплов отвалил.
Ладно, если серьезно когда то надыбал всю документацию и ГДР овская была переводная на русский где еще раз переводить надо было. Помница 600Мег первый промежуток, переключаемая полоса 1-200КГц, механика приличная, переменные емкости 3D монтаж и пр. Тогда один каскад не рабочий был, нашел и отремонтировал. Потребление 0.5-1W никакое и батарейный отсек имелся, так шта оч даже носимый вариант. Как бы музейный раритет, но 3К баксов!. Хотел бы знать маньяка покупателя.
Динамика должно быть плохая. RF LNA никакой
и смеситель BJT транзистор. Зато на входе ручной аттеньюатор в 120dB и крайне элегантно и легко работал. Электроника откровенно слабая ( типо транзисторный приемник ВЭФ 202) но с лихвой окупался точной и сложной механикой, которая работала.
Не, у меня 22 ГГц формируются умножением из 110 МГц. Надо убедиться, что умножение корректное и нет превышения заданного в ТЗ шума на отстройке 10 кГц. Всё банально.
По поводу нескольких МГц - поделить разницу до 20 кГц не вариант?
А можно по побробнее про деление разницы? Мне казалось, что в этом случае спектр будет заворачиваться вокруг нулевой частоты. Или имелосьь ввиду что то типа регенеративного деления?
Да, тут только регенеративное деление наверное и подойдёт.
Ой ребята :rolleyes: а что вы скажете по поводу таких девайсов в сравнении с FSUP ну кроме того что они дешевле в раз10-20. 20Hz-13GHz ADVANTEST R3671 RF SPECTRUM&PHASE NOISE ANALISER впечатляет от 20Hz. И AGILEND V2820A RF 6GHz VectorSignal Analyzer Phaze Noise WLAN 506/110/FPC/UPN
