Паша 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Всем привет. Скажите, пожалуйста, где можно найти информацию о технологии изготовления трафаретов для поверхностного монтажа печатных плат химическим методом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Circuit_Breaker 0 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба В интернете! А если серьёзно - то определитесь сначала какм таким "химическим методом". Если это травление из бронзы - то процесс такой же как и травление ПП. На обе стороны бронзового листа наносят фоторезист, экспонруют, проявляют, травят. Если это метод гальванопластики - то поройте просторы интернета по ключевым словам "Electroformed Stencl". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Паша 0 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 · Жалоба Спасибо. Меня интересовал метод травления из бронзы. Вроде со всем разобрался, марериал чаще всего используют твердую бериллиевою бронзу, а вот с защитным покрытием трафарета не разобрался. Складывается впечатление, что для защиты трафарета на него наносят еще гальваническое покрытие. :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha2005 0 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 · Жалоба А смысл заниматься этим самому , если можно заказать трафарет из нержавейки нужной толщины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 · Жалоба Имейте ввиду, что латунные трафареты для небольших партий плат. Также не для малых размеров компонентов. До ~ размеров площадок для 0805...0603. Также есть c ними вечная проблема: перетравили - недотравили. Выливается в следующее - если пощадка под пасту мала, то получаем отверстие как "выпуклый" цилиндр либо "въпуклый", что и вызывает проблемы с нанесением требуемого количества пасты. Из нержавейки, лазерной резкой это то что нужно. Поскольку резка лазером делается под определенным угом (для отверстия - ввиде конуса усеченного) что не создает проблем при нанесении пасты. Но это конечно дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skal 0 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба 3000-6000 р. для трафарета вырезанного лазером + реперы + полировка это дорого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
харик 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба никого не слушайте.заказываю трафареты,где и платы.никакого защитного покрытия не нужно.материал-листовая медь 0,15 мм.при меньшей-куча непропаев.на платах-как 0603,так и TQFP-100.бывают только кз.но их видно невооруженным глазом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
