kirsh1992 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Добрый день. Возможно, вопросы не совсем в тему. :smile3046: 1) Является ли язык SPICE языком описания аппаратуры (HDL)? 2) Понятие HDL относится только к цифровой аппаратуре? Ни разу не видел резистор на VHDL или Verilog 3) В программе Micro-cap есть моделирование цифровых устройств. Но там всё на SPICE завязано. Отсюда вывод: SPICE можно использовать для описания цифровых устройств. Почему плисоводы используют VHDL/Verilog для цифровых устроств? Извините, если вопросы тупые, нас этому никто не учил, приходится самостоятельно разбираться во всем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба 1) Является, только он ориентирован на аналоговые цепи. 2) Предполагается развитие VHDL для описания поведения аналоговых процессов... Академические версии уже есть, только модели слишком грубы и далеки от иммитации реальности. Цифра более предсказуема и такое описание поведения уже позволяет браться за колоссальные проекты. Чего не скажешь о SPICE... Он не способен достоверно описать большой проект.. 3) Теоретически да... Это вопрос к разработчикам синтезаторов. Синтезатор с VHDL далеко не всё может сгенерировать на безупречный, в смысле семантики, текст. Скорее всего инженеры действовали по линии наименьшего сопративления. Что на момент востребованности было на рынке к тому и привязали свои первобытные ПЛИС. Победил VHDL и Verilog! Не нужна для проектирования дискретных систем мощь SPICE!... История HDL http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/ru/Har...iption_language Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба А я вот, глядя на схему какого-нибудь ноутбука, где на 20 листах разбросаны отдельные мелкосхемки с кучей шин/терминалов, думаю: а когда же уже начнут описывать обычные электрические схемы на каком-нибудь HDL-языке? Вместо того, чтобы неделями рисовать/перерисовывать прямоугольнички-проводочки, размещать-выравнивать, быстренько накидать модули-полуфабрикаты, соединить, оттранслировать... и получить на выходе заготовку для разводки платы/рисования схемы (для сервис-манов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба а когда же уже начнут описывать обычные электрические схемы на каком-нибудь HDL-языке? Это называется netlist, и он однозначно описывает схему. Был, как вы понимаете, всегда. При желании, на нем можно описать любую схему. Еще в старом ДОСовском pcad, вместо того чтобы рисовать схему, транслировать и т.п, чтобы получить плату с элементами, можно было создать .alt файл, где все связи были описаны. для purplerain0724 Spice не язык описания схемы, а средство моделирования. Например, он ничего не говорит о корпусах элементов, рассеиваемой мощности и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsh1992 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба для purplerain0724 Spice не язык описания схемы, а средство моделирования. Например, он ничего не говорит о корпусах элементов, рассеиваемой мощности и т.д. Тогда выходит, что и VHDL/Verilog не являются языками описания схемы (нет ни намека на корпуса, мощность, etc). Но ведь это hardware description language. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Тогда выходит, что и VHDL/Verilog не являются языками описания схемы (нет ни намека на корпуса, мощность, etc). Но ведь это hardware description language. Какое то у вас слишком дихотомичное решение, а то что схема, в вашем понимании != hardware вы как то легко отбросили. ЗЫ. Пользуйтесь поиском тема многократно обсуждалась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
